07.12.2017, 19:27
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Регулировка оборотов китайской сверлилки
В указанном двигателе последовательное соединение обмоток статора и ротора. При этом рабочее напряжение 220в. Если обмотки включить параллельно, то рабочее напряжение станет 110в? Или коллекторные двигатели, в переменном токе, нельзя включать с параллельным возбуждением?
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
07.12.2017, 19:34
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Включать параллельно можно. Только вот напряжение не факт что ровно пополам делится. Может греться ротор или статор. При параллельном включении жесткость характеристики двигателя повышается.
07.12.2017, 20:12
Сказал спасибо: 176
Сообщение от PVladek
можно, если он на это рассчитан.
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2018, 21:27
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Подниму тему, т.к. возникла аналогичная задача- регулировать обороты коллекторного двигателя.
Здесь была ссылка на простой регулятор
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/595/1.html
Посмотрел на схему- и возникли сомнения. Она рабочая?
Тиристор КУ202 включен в цепт переменного тока. По моим дилетантским понятиям, он будет пропускать только одну полуволну. А на ВЫХОДЕ зачем- то диодный мост.
Может, мост нужен на ВХОДЕ?
28.02.2018, 14:11
Сказал спасибо: 583
Решил все-таки по экспериментировать.
Разобрал двигатель и сделал отдельные выводы, как от статора, так и ротора. Красные выводы на статоре - это выводы, куда были подключены щетки.
Кто будет собирать-разбирать: не ленитесь ставить метки, как что стояло. Иначе придется очень долго возиться, чтобы найти свое положение "железок". Это Китай! При сборке, корпус следует прогреть феном до горячего состояния - тогда статор легко войдет в корпус.
Что показал эксперимент:
1. Двигатель я запитал от ЛАТРа и более 110 вольт не поднимал. Ротор и статор (обмотки последовательно) соединил параллельно.
2. Двигатель резко снизил обороты (точно измерить было не чем) и характеристика (обороты/нагрузка) стала жесткой. Понятно, что оценивал я это торможением "рука-тряпка"! Но эффект реальный.
3. Не приемлемо греется ротор при таком включении. Он явно не рассчитан на то же напряжение, что и статор. Если уменьшать напряжение на двигателе - теряет обороты и крутящий момент на валу. Двигатель изначально сконструирован с последовательным возбуждением.
Выводы:
1. Плюнуть, восстановить двигатель к первоначальному состоянию и использовать эту сверлилку для сверления плат твердосплавными сверлами. У неё качественная центровка патрона.
2. Применить отдельное питание для статора и ротора, с тем чтобы ток, в обоих случаях, не превышал 340/220=1,5а.
Последний раз редактировалось PVladek; 11.07.2018 в 00:07.
Причина: Исправил ошибки
Сказали "Спасибо" PVladek
28.02.2018, 17:10
Сказал спасибо: 360
Можно еще обмотки статора переключить параллельно, и вольт на 70 все это хозяйство запитать. Но тут еще нюанс. Так как обороты уменьшились, обдув тоже уменьшился. Поэтому первоначальную мощность точно не получится снять.
07.03.2018, 00:20
Сказал спасибо: 583
Сообщение от evg-chugunov
Можно еще обмотки статора переключить параллельно...
Я уже это проверил. При напряжении, достаточном для получения приемлемого вращающегося момента на валу, не достаточно оборотов для охлаждения двигателя. Вы были правы!
Остался последний вариант: таходатчик и схема управления. Надо у китайцев найти подходящую готовую плату управления двигателем с таходатчиком. Вроде бы я уже что то видел у них. Может кто помнит?
Есть и еще один вариант, здесь уже предлагали, - это сменить шкивы на большее передаточное число. А еще лучше - одновременно оба варианта.
Будем пробовать дальше...
07.03.2018, 04:26
Сказал спасибо: 360
Так с регулятором тоже обороты будут маленькие, и соответственно недостаточное охлаждение. Если только в промежутках между сверлениями успеет остыть. Но сверление может и затянуться. Дополнительный вентилятор?)). Тоже та еще городушка. Лучше действительно шкивы. Тогда и мощность не потеряется, и охлад достаточный
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evg-chugunov за это сообщение:
07.03.2018, 14:04
В стиральных машинах все давно решено.
Микросхемы называются TDA1085 и U211B (Atmel)
А экперементаторы уже все разжевали в нет выложили.
07.03.2018, 18:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
