19.12.2017, 12:36
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
vavan1983, E/A на Вашей схеме подключен так, что на его выходе - нога 7 - будет 0 вольт.
Получается - он сжирает весь ток из внутреннего генератора тока 0,5 мА - т.е нога 1 не действует СОВСЕМ. Откуда взяться софтстарту??!
Попробуйте его входы включить наоборот - так, как написано в даташите.
Далее, индюк уже говорил про С9.
Вы ставите 0,1 мкф и резистор 4,7 кОм - постоянная времени 0,5 ми ЛЛисекунд - какие импульсы тока дойдут до компаратора?! Они же похерятся! В даташите написано же нормальным языком:
A small RC filter may be required in some applications to reduce switch transients
И по поводу перегрузки - читаем даташит:
7.4.1 Current Limit
One of the most attractive features of a current-mode converter is the ability to limit peak-switch currents on a
pulse-by-pulse basis by simply limiting the error voltage to a maximum value.
25.12.2017, 22:12
Сказал спасибо: 70
26.12.2017, 23:28
Сказал спасибо: 70
Сегодня провёл все возможные опыты с встроенными компараторами в UC3846 не чего хорошего на этой микре не сделать без прикручивания к ней дополнительных каскадов на ОУ. Испытаниям показали что
это компараторы.
Эта микросхема UC3846 наверное ошибка компании, UC3846 в сравнение c TL598 не годится.
27.12.2017, 11:40
Сообщение от vavan1983
это компараторы.
Один из них - так и указано, что компаратор.
Е/А - усилитель ошибки, вообще-то операционый усилитель. Из него очень легко получить компаратор.
Х3 - по даташиту это усилитель напряжения на 3. В руках фанатика, если его загнать в непредусмотренный режим - можно превратить в компаратор.
Ога, конечно, да!
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Вы проделали хоть что-то из того, что Вам советовали? - очевидно, что нет.
Еще раз - 3846 - это current mode controller, у него пила для компаратора формируется датчиком тока. 598 - voltage mode (в даташите, правда, эти слова не указаны) - у него пила на компаратор заведена внутри микросхемы с генератора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2017 в 12:08.
27.12.2017, 15:28
Сказал спасибо: 176
тебе просто сначала надо научиться схемы нормальные придумывать.
в сети куча схем как ее правильно включать но ты 2 года упорно лепишь свое чтото немыслимое
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 18:00
Сказал спасибо: 70
Тогда зачем в UC3846 нужен вывод 7 COMP? Вроде как организовать обратную связь? Правильно я думаю?
27.12.2017, 18:07
Сказал спасибо: 176
да. это обычные 2 входа и 1 выход операционника
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 18:41
ХЗ, что там сейчас у Вас на уме.
В самом начале было
ИИП будет не стабилизированный
Как ограничить мощность, сделать софтстарт, защиту от перегрузки - это надо читать даташит, ну оочень желательно, как открыто намекал ув. индюк -
Сообщение от индюк
разобраться в готовых схемах и адаптировать под себя.
Если делать без стабилизации - есть у меня подозрение, что Е/А усилитель не обязателен, только надо его правильно отключить.
Защиту от перегрузки ИМХО надо делать не напрямую ШИМом - а опять же
Сообщение от индюк
микросхема не даст току скакнуть выше чем она настроена.
точно так же как в схемах на uc3843.
- т.е. через поцикловое ограничение тока. ШИМ сам подтянется.
Тут уже, в принципе, все расписано, нужно только перечитать топик с 1-й страницы.
27.12.2017, 19:31
Сказал спасибо: 70
В общем испытал вот такую схему ограничения мощности
да ширина управляющих импульсов изменяется при достижении нагрузки на выходах, но происходит самовозбуждение ОУ Е/А и это самое самовозбуждение в лежит в слышимом диапазоне.
Пробовал менять номиналы С9 С5 R11 изменяется только частота возбуда ОУ.
27.12.2017, 19:33
Сказал спасибо: 70
Yuri222, я не могу читать ДШ не владею Английским.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
