05.12.2017, 23:31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Общие вопросы по программе Multisim
В данной теме обсуждаем вопросы связанные с настройкой программы.
Multisim - мощная программа в сфере моделирования и расчета электронных схем. Простота в использовании, позволяющая уйти от использования традиционных методов моделирования схем, и обеспечит мощным инструментом для анализа схем. Утилита – позволяет оптимизировать свои проекты.
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
Последний раз редактировалось GeParDos; 14.12.2017 в 13:33.
16.12.2017, 09:34
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Управление в программе сдвоенным или строенным переменным резистором. На листе резисторы могут расположены в любом месте схемы и иметь разные номиналы на одном регулировочном валу.
Изменение номинала одновременное на всех установленных. Также с блоками конденсаторов и индуктивностями.
Файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2017 в 10:18.
16.12.2017, 11:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ничё не понял.
Требуется программно управлять виртуальными компонентами симулятора?
16.12.2017, 17:40
Сказал спасибо: 827
AleksandrS_59,
Каждый виртуальный инструмент или компанент в любой программе редактируется под схему
пользователя. Просто так он работает в режиме по умолчанию. Резисторы постоянные
и потенциометры не являются виртуальными, если не считать мощность выделяемую
на нем в программе Мультисим. Здесь они ограничений не имеет. Программа Мультисим не имеет в базе сдвоенных резисторов. Но можно набрать их из одиночных и управлять сразу всеми одновременно, а не по очереди например в схеме УНЧ или в генераторе синуса. Пока вы будете выводить потенциометры по одиночно при регулировке
схема уйдет в откат. Так вот я показал реальную установку как в железе.
Что тут не понятно ?
г. Москва
21.12.2017, 12:43
Сказал спасибо: 827
Тут вот сталкиваюсь в программе с интересным моделированием. Нужно сделать некоторую схему. В ней будет и силовая часть а управление силовой частью цифровое.
Хотел разместить все узлы на одном листе. Сразу моделирование замедляется в разы.
Ну тут правильно. Обсчет схемы на общем листе. И время моделирования здесь мало
влияет. И вот ставлю каждый узел в под-схему. Тоесть каждый работает на своем листе. И все моделируется нормально. Тут только два самостоятельных узла. На АЦП стоит ключ по управению кодом выхода. Пока происходят переходные процессы в виртуальном RMS-DC кода выхода на ацп нет. Как только все уровнялось примерно за 4 реальные секунды в программе ключ выдает код входного напряжения. В реалии это 1113ПВ1. Сравнение кодов с защелкой- это узел установленного кода
по частоте тактовых имп. Начало перепад от 1 к 0 на входе сброса счетчиков. Как только этот перепад произошел пошло определение по установленным кодам на цифр. компараторах. В течении отсчета цифр. компаратор следит за кодом и выдает сигнал больше или меньше. Как только коды сравнялись происходит стоп счетчика при этом сигнал равенства кодов и код защелкивается на выходах счетчика.
А будет пять примерно таких схем управления. Вывод один нельзя много логических мик-схем размещать на одном листе.
Вот делюсь. Может еще кому пригодиться этот опыт.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.12.2017 в 13:44.
30.12.2017, 13:08
Сказал спасибо: 33
Есть вопрос по программе.
Я вот тут получил 2 кривые от осциллографа и просматриваю их в окне Просмотр графиков. Но обе кривые от каналов А и В наложены друг на друга. Как их разделить на 2 графика, каждый в своем поле? Типа такого: https://kazus.ru/forums/attachment.p...3&d=1469257153
Вверху чтобы был один канал, а внизу другой.
Перепробовал все кнопки и все меню, но не получается.
У меня мультисим 14.1
30.12.2017, 13:35
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Vlad_Mk
У вас на примере график не осциллографа а плоттера
30.12.2017, 13:39
Сказал спасибо: 14
осциллограф на графике отображается как то так, каждый канал отдельно просматривается и настройки производятся не посредственно в самом осциллографе
лично мне кажется просматривать график ослика лучше всего непосредственно в самом осциллографе по крайней мере он там не сжимается по времени...
Последний раз редактировалось GeParDos; 30.12.2017 в 13:48.
Сказали "Спасибо" GeParDos
30.12.2017, 14:00
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad_Mk, Каждый график в своем поле можно получить через постпроцессор.Но постпроцессор не обращает внимания на измерения полученные в интерактивном режиме.Поэтому вам нужно произвести "анализ переходных процессов"(это та же осциллограмма) выбрав в качестве переменных точки куда подключен осциллограф.Или установить туда пробники напряжения .При анализе пробники в качестве переменных выбираются автоматически.
30.12.2017, 15:17
Сказал спасибо: 33
GeParDos, вот у меня открывается так, как у вас на скрине.
Но если график увеличить/уменьшить в процессе просмотра, а потом попытаться вернуть все к первоначальному виду, нажав "Автомасштаб", то одна кривая накладывается на другую. Как этого избежать?
gena_d07, я переключил на "анализ переходных процессов". Осциллограф каналом А подключен к конденсатору. В выборе переменных для отображения есть I(C1), а V(C1) нет. Как так-то? Мне как раз напряжение на С1 посмотреть надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
