Сообщение от Vlad_Mk
так понимаю, это дребезг реле, а не его контактов? Потому что дребезга контактов я не вижу.
Тут я все таки дал очень маленький ток при включении на контакты. Потом не забывайте что механическое реле в железе это несколько другое чем в программе.
Здесь при моделировании математический просчет всего этого. И не в коем случае при вашей например постановки контура я не исключаю что вы увидите идеальную
картинку работы. В железе я не имею ввиду герконовых реле. Есть якорь реле с пружиной. Потом при притягивании эта механическая часть сидит не жестко у реле. Он немного всегда смещается при магнитном поле намагничивания сердечника катушки.
Так что не факт что будет все идеально в железе. Это надо смотреть на реальных реле. Попробую дать больше ток на контакты. Посмотрим.
Я вам уже говорил. Видимо для вашей цели целесообразно применять реле типа РП-4. 5.
Это старые советские реле. Но до сих пор не придумали лучше их системы при коммутации. Тоесть его якорь в минимальном расстоянии до контакта соединения. Он в постоянном направленном магнитном поле. Очень надежная мех. часть. Ему надо только микроамперный ток для срабатывания. Чуть подтолкнуть его к контакту. Есть которые якорь фиксируется при снятие напр. на обмотке. А есть в которых возвращается в нейтральное.
Во первых маленькое напряжение срабатывания. И применяются и выпускаются до сих пор.
Единственный недостаток. Вернее исключения где его нельзя применять это установки с вибрацией при работе. Хотя в станках ЧПУ (старых наших советских) стоят так называемые реле тока. Там такой-же принцип работы. Только там маленькая обмотка и включается она в разрыв обмотки движков или катушек магнитных пускателей. А вибрация на станке приличная.
