13.01.2024, 07:45
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
vrybel,
так проверьте.
Нужно будет подать напряжение. Выводить нужно ток. Будет утечка, при повышении температуры она должна расти.
15.01.2024, 14:52
Сказал спасибо: 696
Вот недостаток моделирования АЧХ в Мультисиме:
Сообщение от bordodynov
15.01.2024, 19:30
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Недостаток есть конечно. Плоттер бода немного иногда врет. Наверное старенький стал. Но фильтры в программе хорошо работают.
Я рассчитываю их в руссиф. проге RESimm99. Любой тип фильтров с любым порядком. Хотя в программе есть свой расчет фильтров с выводом уже готовых фильтров. Можно его использовать. Он по вашим данным сам нарисует схему.
Например трех полоска в акк. системе. АЧХ хорошо выводиться. Так же у меня узко полосные в автоматике стоят, схемы, тоже прекрасно частоты обрабатывают.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.01.2024 в 19:39.
17.01.2024, 16:52
Сказал спасибо: 696
Как настроить спектроанализатор Мультисима?
22.01.2024, 09:45
Сказал спасибо: 696
Мультисим не может посчитать простейшую схему! Qspice затратил менее 0.5 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 09:48.
22.01.2024, 12:34
Сказал спасибо: 696
Как обычно выводится петлевое усиление УЗЧ в Мультисиме (Multisim)? Я искал метод и не нашёл. А самому изобретать метод для Мультисима мне лень. Тем более я не знаток Мультисима. Что скажут знатоки?
А вывев петлевое, как определить устойчива ли схема?
Возможно ли это в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 13:57.
27.02.2024, 11:03
Сказал спасибо: 696
Просматривал примеры симуляций в Мультисиме и нашёл детскую ошибку в схеме. Это говорит о не профессионализме парней из NI.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
