05.03.2018, 11:12
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
какие-то свч коммутаторные диоды. Что за принцип у них не знаю.
Но по типу мех. кантактов
"Обычный" полупроводниковый диод, только емкость маленькая. Переключает цепи путем подачи на него напряжения - открывающего или запирающего.
Т.е. "открытый" диод работает при прямом смещении. Как им коммутировать контур с биполярным сигналом... Только если запирающее напряжение отрицательное и больше отрицательной амплитуды импульса на контуре.
Сообщение от Vlad_Mk
РЭС55А
Смотрите, какие у них допустимый ток контактов и напряжение.
Чтобы при коммутации контакты не залипли, приварившись друг к другу.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.03.2018, 11:18
Сказал спасибо: 33
У меня 6 шт РЭС55А, Вот их средние характеристики (на скрине - измеренные).
Я думаю, исполнение РС4.569.600-10
Напряжение срабатывания: 4-4.7 В
Напряжение отпускания: 2-3 В.
Ток срабатывания: 65-75 мА.
Ток отпускания: 38-50 мА.
Из справочника:
Коммутируемая мощность: 7.5 Вт.
Допустимый ток: ‹150 мА (нагрузка активная/индуктивная, род тока: постоянный, частота срабатывания 50 Гц).
Частота срабатывания: ‹50 Гц.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 05.03.2018 в 11:53.
05.03.2018, 11:42
Допустимый ток: ~50 мА.
Ага, и полампера потянет. На резистивную нагрузку.
http://www.eandc.ru/pdf/rele/res55.pdf
Разряженный контур (т.е. без колебаний) в момент его ударного запуска представляет собой емкость.
05.03.2018, 12:16
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вы я смотрю и уже давно. Исходите из того что у вас в наличие. Но иногда задуманное
требует еще какой-то реальной элл. базы. Что то и заказывать по инету приходится.
У меня например много что есть. Но сейчас так все изменилась база. А с импортом вообще. Иногда что-то делаешь, схему на дискретке. А потом смотришь в инете это делали буржуи лет 40 назад. И все в одной микросхеме. И не дорого.
Делается просто. Набираете на поисковике. Коммутация контура механическими контактами. И все
выбирайте под вашу задумку. Лучше сначала вывести например янд- картинки. И там этот запрос
вводить. Тогда откроется большое их количество схем. Щелкаем по нужной, входим в ее адрес и подробное описание перед вами. Все уже изобретено давно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2018 в 12:44.
05.03.2018, 12:39
Сказал спасибо: 33
цифровик, да.
Можете пояснить насчет показаний пробника тока? Что он показывает.
Везде какие-то цифры, а что они означают?
I - это ток в цепи? А что такое I(p-p), I(dc) - постоянная составляющая тока?
Я еще последовательно в цепь поставил мультиметр (амперметр), но смотрю, что его показания отстают от показаний пробника. Там 10 мА, тут еще 7 мА...
И почему пробник показывает -10 мА? Почему минус?
Или учебник нормальный можете дать по Мультисиму?
05.03.2018, 12:55
Сказал спасибо: 33
цифровик, найти я могу все, что угодно, но ждать месяц-полтора, пока привезут - нет. Поэтому приходится использовать то, что под рукой.
05.03.2018, 13:57
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Немного подождите сейчас убегаю. Конечно материал вам подготовлю. Думаю он большой будет. Скину все. Где нибудь наверное только завтра с утречка. Тут с одним
станком в нашей конторе модернизацию делаем. Позвонили у них окно в работе до вечера. Надо кое что посмотреть.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
06.03.2018, 08:19
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вот тут посмотрите. И не только по пробникам.
http://cxem.net/comp/comp205.php
И формуляр от разработчиков. Конкретно по версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2018 в 08:22.
06.03.2018, 10:08
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
В программе вы вообще можете использовать для моделирования вот такой контакт
без катушки. Он срабатывает только один раз как только включаете моделирование.
Выставляете свое время срабатывания и в начале на осц. его работа. Очень удобный
инструмент например для сброса в нужное вам состояние триггера или счетчика.
Или можете свой контур вкл и выкл по заданному вами времени.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2018 в 10:10.
06.03.2018, 10:15
Сказал спасибо: 33
Да нет, у меня ко времени ничего не привязано, сбрасывать тоже, вроде, ничего не надо. Простое реле должно подойти.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
