11.03.2018, 17:31
Сказал спасибо: 33
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
Попробуйте у первой пары от точки 220в изменить поставить не 4мгн а 8мгн или другое и весь ряд напряжений меняется. Тоесть набрать можно такое-же как сделан в железе.
Я просто не пойму зачем вся эта сложность, которая только замедлит процесс моделирования.
Индуктивности в вашей схеме неизменны в процессе работы, при любой нагрузке, чего в реальном трансе не бывает. Потому они здесь не играют никакой роли, кроме лишней нагрузки на вычислитель.
Сердечника нет...
Построение реального Автотрансформатора на цепочках LR.
А почему не LCR? Хотя есть какой-то С1 на 150 мкФ - это что?
Ладно, не буду притворяться, что не понял, что вы хотели сделать. Нормально так выглядит. Очень похоже.
Просто я тут недавно пытался разобраться со всеми этими сердечнико-индуктивными делами в разных симуляторах и ваш "реальный Автотрансформатор" у меня невольно вызывает улыбку.
WTF?
24.03.2018, 19:53
Сказал спасибо: 33
Можно ли задать для CLOCK_VOLTAGE задержку включения?
24.03.2018, 20:24
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Нет. Задержку задать можно в Digital_clock.
Сказали "Спасибо" Santil@
24.03.2018, 20:28
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Только на PULSE VOLTAGE можно сделать. А также сделать импульс любой полярности с более расширенными установками. Но можно конечно и чисто на цифровом инструменте. Digital сlock выдает только пяти вольтовую ампл. импульса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.03.2018 в 20:38.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.03.2018, 20:42
Сказал спасибо: 246
А я только хотел написать что в puls voltage можно задержку сделать. Ну или как вариант построить на К1006ВИ1 (555 зарубежная серия) одновыбратор и мультивибратор. Одновибратор будет запускать мультивибратор.
24.03.2018, 20:57
Сказал спасибо: 33
Я тут Electronics Workbench pro 5.12 кручу и MS 14.1.
В EWB напряжение начинается с нуля, а в MS с максимального напряжения при старте симуляции. Надо старую схему на новом симуляторе опробовать, вот и мучаюсь.
24.03.2018, 21:01
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Тоже шикарный таймер. Давно уже работает. И где его только не применяют. И не сходит. Структура его построения, классика.
г. Москва
25.03.2018, 00:00
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,766 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
Это задается в опциях симуляции - с нуля стартовать или с вычисленной точки средних режимов схемы
/Эйнштейн/
25.03.2018, 08:54
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Eddy71
По-моему, вы не о том.
Есть CLOCK_VOLTAGE, частота 1 кГц. Скважность 50%. Сейчас у меня этот источник начинает работу сразу с максимального напряжения (5 В), а через 500 мкс напряжение становится равным нулю и так далее.
А мне нужно, чтобы он работал так, как в EWB: начало от 0 до 500 мкс = 0 Вольт, потом, от 500 до 1000 мкс = 5 В и так далее.
25.03.2018, 10:07
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Попробуйте вот таким ключом. Он срабатывает только один раз в начале моделирования. На нем можно вывести любые периоды задержки с любых генераторов
и форм сигналов. Можно вывести в начале моделирования заданный по длительности пакет сигнала.
Его обычно применяют чтобы в начале моделирования зарядить конденсатор или индуктивную схему импульсом, или в начале моделирования дать сброс на нужные цифровые микросхемы:
триггера счетчики и т.д. Предварительно советую поставить его отдельно по моей схеме и поиграть с ним. Что бы понять динамику его работы. Потом он вам пригодиться при построении цифровых схем
особенно с триггерами. Они при включении будут установлены с помощью его в нужное вам состояния, а не как по умолчанию при вкл. моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
