28.03.2018, 19:21
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
А вот в продолжение темы. Картинка в другой проге. А по такому принципу построения собирали в железе ребята. Правда с другими стабилизаторами. Но принцип внутренней структуры тот же.
.... от автора архив со схемами, платами и всякой требухой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.03.2018 в 19:24.
28.03.2018, 20:35
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
- изврат - он и есть
- в симе КНИ показал 0.5% (округлённо) - далее смотреть АФЧХ, спектр не стал.
- потому как есть дешевле и лучше схемы по предназначению.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
30.03.2018, 20:28
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Глупый вопрос, просьба не смеяться ежели чего..
В Протеусе у частотомера есть замечательная функция счета импульсов. Попытался в Мультисиме ее нарыть и увы. Хоть в частотомере аж 4 функции, но они походу кроме частоты сигнала выдают еще параметры импульсов, а вот посчитать количество в пачке что-то никак.
Как бы эту проблемку решить попроще? А то лепить на логике счетчик с дешифраторами и индикатором что-то напряжно..
/Эйнштейн/
31.03.2018, 08:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Да, насчет счетчика импульсов, в мультисиме нет такого виртуального инструмент. Он и не может быть. Так как цифру мультисим просчитывает не в реальном времени. Что касается просчета в пачке. То только на осц.
Просчетом периодов. Когда то делал. Покажу. У меня слева на схеме в мультисиме стоят кодовые
переключатели. Это я сам делал их в иерарх. блоке. Вводит код числа в счетчик разрядов. Остальное все из основной базы.
А вообще кроме протэуса еще и тина имеет такой подсчет. И устроен он более правильно. У него параллельные входа. То есть не надо счетчику считать. У него просто стоит параллельный преобразователь двоичного
кода в десятичный,что то как преобразователи на микросхемах 155ПР6 и ПР7. Но нет последовательного входа как в протэусе. А насчет частотомера в мультисиме. Прекрасно все сделано. Расшифровывает вам импульс во всех параметрах. Показывает даже нарастание переднего и спад заднего фронтов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2018 в 10:57.
31.03.2018, 11:31
Считать по осциллу в моем случае малость сложновато - там в пачке несколько сотен импульсов выскакивает.. Потому и была надежда на то, что я таки недоглядел и инструмент такой где-то спрятан.
/Эйнштейн/
31.03.2018, 16:15
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Вы схему эту не скинете. У вас в пачке все периоды импульсов одинаковые ? Период самой пачки ?
Да что я задаю эти вопросы. Схему на стол.
Когда то еще в 12 версии смотрел возможности программы делать просчет. Собрал вот такой счетчик. Можете поставить еще по управлению временные ворота с заданным интервалом как в частотомере. Сделайте сброс. Но вряд ли выйдет. Ну как счетчик пачки может и выйдет. Только долго ждать будете в мультисиме.
Просто откройте файл в 14.1 скопируйте его и вставьте в свой лист с вашей схемой. Потом мой файл
просто закройте.
А вообще с протэуса по цифре переходить на мультисим это просто абсурд. То что протэус делает
по цифре это все реально с железом. Вот например динамика на 4 разряда на ИМС 74C925. Просчет до 9999 имп.
Есть и c наращиванием разрядов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2018 в 19:22.
01.04.2018, 12:56
Сказал спасибо: 827
В мультисиме можно прекрасно и имитировать пакеты различных сигналов. Просматривать эти пакеты. С любыми параметрами этих пакетов. Также с помощью инструмента VOLTAGE CONTROLLED SPST выводить например ТТЛ уровни в регистр для последующей обработки.
Покажу как просто все просчитывается и просматривается с помощью одного лишь осц. Просмотреть
можно всю линейку импульсов в пачке с любыми периодами растяжкой горизонт. развертки вплоть до формирования фронтов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2018 в 17:02.
01.04.2018, 18:05
Спасибо, попробую счетчик.
Я как раз аналоговую схему мучаю - считаю затухающие колебания в контуре. Протеус слишком грубо с этим играет.
/Эйнштейн/
02.04.2018, 07:58
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Я давал в посту №121 в этой ветке схему затухающих колебаний в контуре. Это просто чистая физика. А как вы делаете эти колебания в импульсы ТТЛ ? на тригг. шмитта? Колебания веть идут с уменьшением. А первое вообще по амплитуде сожгет все.
Я почему эту пакетную тему развел. Мне просто очень знакома эта тема. Она очень интересная вообще в железе. Мы на работе и делали по таким принципам кодирование цифровых сигналов.
Наверное слышали о таком перемежение, де-перемежения. Нам давали длинную последовательную
комбинацию 1 и 0 конечно не равномерных. Мы должны были по строго определенной последовательности и разных местах вставить свои коды. Так называемые помехи в полезном сигнале. Передать этот сигнал с сильными помехами и закодированный через определенную связь.
А на приемном устройстве снять эти коды и помехи. Возвратить этот сигнал в исходный вид. И прочитать его. Профессор был у нас один в нашем отделе. Вот он и делал эти расчеты. Тогда еще
на счетной машине. Компов не было еще в те времена. Нам он выводил эти данные. А мы и делали
кодеры и декодеры. И все на 564 1564 1533 133 сериях. Разрабатывали схемы. А потом готовые схемы отдавали в конструкторский отдел. Где девчонки разводили печатные платы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.04.2018 в 08:35.
02.04.2018, 09:42
Нееее. Девушки существа конечно замечательные во всех отношениях, но что-что, а платы как они разводят на меня наводит тяжкие переживания..
Колебания в цифру обычным компаратором легко переводятся
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
