Непрочитано 02.04.2018, 11:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Нееее. Девушки существа конечно замечательные во всех отношениях, но что-что, а платы как они разводят на меня наводит тяжкие переживания..
Колебания в цифру обычным компаратором легко переводятся
По вашей схеме. Во первых посмотрел. Считает с этой декадой. Но очень долго. Поставил в настройках макс. скорость моделирования. Вообщем также. Удалил эту пересчетку. Очень она во первых замедляет моделирование, сильно грузит проц компа при моделировании.
Теперь у меня пакет весь просчитывает быстро. Но на вашем компараторе
не досчет колебаний. Колебания идут а он уже в нуле. Ну тут можно уровнем сделать. У вас стоит частота 15 гц. = 66.667мс. Вот пакет и просчитывайте. Кроме того поставьте триггер шм. на вых. компаратора. Фронты завалены. При просчете по пакету это время будет суммироваться.
Тогда у вас будут на выходе нормальные фронты для просчета. Вообще фронты надо делать где то
20p по нарастанию и 30p по спаду. Тогда точнее просчет пакета будет.
И еще забыл. Вы смотрели диташит этого компаратора. У него по входу по синусу есть входные
диоды от отрицательных полупериодов. В программе компараторы работают с этими периодами.
Даже если вы его питаете от однопол. источника а на вход подаете двуполярный синус.
Это я про контур. В момент импульса у него нет скачков в минус.
А про девушек конструкторов. Замечательно свою работу делали. А красивые были. И не только в работе но и ..... И у каждого
инженера были свои. Тогда еще из инструментария у них был только кульман, калькулятор, карандаши и вся атрибутика. Все рисовали вручную. Мужики этого труда не выдерживали по усидчивости и монотонной работе. Вот когда заканчивали, то кальку давали на проверку нам.
Эта работа рутинная. Все посмотреть. Всю металлизацию отверстий и т. п. Признаюсь что все проверить не возможно. Вот когда железо приходило, собирали первый экземпляр. Запускали на стенде. И все равно где то то метализ. нет то еще что. А платы с логикой имели до 120 корпусов.
Да еще разная навеска. И шины питания с кондерами сверху. Потом со всеми изменениями и учетом проверки отдавали в производство. Было у нас и свое производство. Вот там делали уже боевое если так можно сказать устройство. Какой-то блок станции. Вот там воен-преды по полной программе это все испытывали. И в конце концов получались вот такие станции:
Миниатюры:
ID:	127263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127271   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.04.2018 в 19:49.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (17.01.2023)
Непрочитано 02.04.2018, 16:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот вам и весь просчет без счетчика. Импульсы с компаратора все одинаковой длительности. У вас 14.338 имп.(периодов) на выходе по отработке компаратора. Хотя он не совсем в ноль просчитывает.
Где то 3.8 мс он не просчитывает время окончания синуса.
Миниатюры:
ID:	127278   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.04.2018 в 16:49.
цифровик вне форума
Eddy71 (02.04.2018)
Непрочитано 03.04.2018, 06:47
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
сегодня "полез и случайно наткнулся"
- вопрос по зелёному в квадрате:
- для чего это надо и как этим пользоваться?
Миниатюры:
Название: Скрипт проги.jpg
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 09:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Вот посмотрите нашел еще. Тоже когда то делал. К сожалению нет самой пересчетки.
Делал ее в иерарх. блоке и видимо удалил по ошибке.
Вообщем это ЖК индикатор. Статический. Реальный из основной базы. Вот на нем можно делать и пересчетки и например я делал простой частотомер. Сам индикатор при моделировании очень быстро комбинирует цифры. Прога не грузиться. Можно два поставить для увеличения разрядов.
На формирователе интервала установлено 25гц - это реальный 1гц при просчете.
Миниатюры:
Тип файла: rar ЖК-ИНД. Мультисим.rar (621.6 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 09:27.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 11:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Спасибо, поковыряюсь..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 12:22
цифровик
Сказал спасибо: 827
Надо было в одной схеме сделать управление емкостью кодом. В железе на этом типе коммутаторе работает. Поставил просто генератор для управления. Перестройка очень плавная. Изменение емкости на уменьшение при наборе от младшего разряда к старшему. По такой цепочке зависимость всего строя. А можно сделать параллельное вкл. емкостей. Тогда выход с коммутатора будет определяться данной емкостью. Может кому пригодиться такое построение.
Миниатюры:
ID:	127416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127426   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2018 в 18:07.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Например еще управление резисторной матрицей. В матрице может быть любое соотношение резисторов. Управление последовательное. На двойных мультиплексорах можно делать двух канальные дискретные переменные резисторы. При этом на обычных механических такой точности
одного резистора по отношению к другому на мех. валу не получить.
Миниатюры:
ID:	127466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127469   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.04.2018 в 13:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 19:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
Организация допустимых коэфф. пересчетов без дополнительной логики на трех универсальных счетчиках.
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 16:10
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Николай, привет земляк. С ПАСХОЙ тебя. Тебе по почте вот такая новая прога не пришла. По твоей части. Но она на 64 бит. Винду 7. Вообщем то она мне не нужна. Но скачал ее. Попробуй, посмотри что хорошее есть. Могу ее через янд-диск скинуть тебе. Видимо есть выходы через порты на реальные ауди системы.
Можно посмотреть последние разработки продукции от ANALOG DEVICES, комплектацию которая уже в железе. Также много различных специальных калькуляторов по различным темам.
..... есть версия на 32б. Завтра буду разбираться. Устанавливается легко. Но здорово набита всякими ауди микросхемами и контроллерами. Моделирует в графиках. При первой установке спрашивает интерфейс синхронизации( драйвер его ставиться отлельно) с реальным устройством. Если просто в режиме моделирования то интерфейс можно не ставить. Тогда работает как симулятор без выхода на ауди
устройства. Интересная, но сложная. Думаю поковыряться с ней есть смысл. Нашел подробное описание. По виду интерфейса это LabVIEW. Но ориентирована на ауди устройства.
Миниатюры:
ID:	127556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127559   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2018 в 20:14.
цифровик вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 08:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
Описание программы на русском. Хочу добавить что внутреннее построение этих всех блоков на реальной элл. базе.
Миниатюры:
ID:	127572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127573   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf SigmaStudio_UM.pdf (1.20 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.04.2018 в 09:05.
цифровик вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
