11.04.2018, 10:19
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Применение в программе реального осц. Agilent 54622D.
При его установке вообще не надо ставить ни каких пробников в схему.
Все параметры устанавливаются в нижней строчки экрана. Кроме того на рабочий стол
выводиться в блокноте вся длинная расшифровка установленных сигналов. С какой точностью по знаку смотрите сами.
При этом моделирование очень быстрое. Сигнал можно крутить в любой точке. Делать фрагменты нужных участков. Слева кнопка синхронизации канала с которым работает данный измеритель.
Я ввел все на аналоговые входы. Цифровые сигналы можно ставить и на них. Так удобней смотреть.
Но есть еще 16 цифровых. И по ним своя синхронизация. Например надо смотреть период 9 канала и больше не каких. На экране они выводятся как на лог. анализаторе по порядку.
Показываю простую схему генератора управляемого пилой. Гун имеет линейную зависимость перестройки частоты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2018 в 11:19.
11.04.2018, 19:00
Сказал спасибо: 827
Покажу как с этого осц. передавать осциллограммы сразу на ФАКС адресату.
Также создать просто документ PDF на рабочем столе. И вставлять сразу в PDF редактор. Это нужно если вы с кем-то работаете совместно и пользователь нуждается в вашей диаграмме.
В редакторе принтера все эти установки. Конечно все диаграммы можно редактировать, перед установкой в формат PDF. Например при тусклой печати можно дать подсвет, сделать контраст и т.д
При составление документации на схему. Кстати есть программа которая выводит из любой программы только схему и не трогает общего интерфейса откуда схема выведена. Мои друзья пользуются такими, при написании документации по программам и их русским переводом. Но они все покупные на дисках. В инете нет их. Вообще грамотно составленный документ PDF это труд по своему обьему не менее чем изучение какой либо программы. А если просто накидать скринов в него и зашить их по порядку здесь особого труда не требуется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.04.2018 в 11:27.
13.04.2018, 14:42
Сказал спасибо: 827
Показана схема гун на LC управляемого варикапом. На выходе нет триггера шм. При его установке выходной сигнал имеет чистый прямоугольник с нормальным формированием переднего и заднего фронтов. Можно сделать сигнал приближенный к синусу с постоянной составляющей. Частоты выбираются от индукт. L1 и емк.C2. Диапазон перекрытия от марки применяемого варикапа. Так же и в железе.
Собран на аналогово-цифровой м-ме CD4007. Может работать и в мегагерцовых диапазонах. Диаграммы отдельно с этого осц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2018 в 16:13.
16.08.2018, 12:16
Сказал спасибо: 225
Где пояснения по установке?
Я устанавливаю и прицепом идут дополнения - LabView 2015 и 2016 (наяига 2015?..), и ещё куча всего и потом ещё тянутся сотни метров обновлений - на сколько это вообще надо?
В пояснениях по краку сказано: запускаете крак, генерите номер, вставляете при установке но крак не закрываете и инсталлируете - а дальше? - Его вообще не закрывать? Даже когда компьютер включаю - он должен быть в наличии? - даже когда система не загрузилась? Ил через спящий режим всё-время выключаться?..
Установка требует принудительную перезагрузку, хочешь-нехочешь - крак закроется. У меня регистрация не проходит - что делать?
16.08.2018, 13:31
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Устанавливайте как обычно и ничего не надо удалять. Кряк один раз запустите, ключ с генерируете и вставите этот ключ в поле активации мультисима. Давно уже делал и по шагам не помню уже. Но всё работает. После активации кряк запускать не надо. пробуйте ещё раз.
16.08.2018, 22:36
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Santil@
Меня тут научили "белые бородатые боги":
Надо после перезагрузки, всё-таки запустить крак, но выбрать в нём "активацию", в которой указать - "активировать такую-то версию".
17.08.2018, 11:13
Сказал спасибо: 225
А другой вопрос остался открыт - а расширения (labViiew и др.) и обновления очень ли нужны? Не хочу таскать с собой гигабайты, нужно-то - схемки да анализ резонансов...
22.08.2018, 14:46
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Да вроде тут нужна другая программа,которая
контачит с мультисим.Посмтрел спраку в папке
LabVIEW 2016,там говорится о Multisim Design VI
С уважением,Сергей.
22.08.2018, 15:17
Сказал спасибо: 240
Про установку и активацыю.Если правильно помню,при установке ставим
галочку на триал версию,
не запускал.Затем активировал активатором.
P.S
Хотя наверное триал не нужно
ставить,просто не запускаем.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 23.08.2018 в 08:40.
02.09.2018, 10:57
Сказал спасибо: 827
Давно уже эта программа Multisim Live - онлайн симуляция в браузерном режиме установлена на сайте NI. Cоздана для студентов и начинающих осваивать моделирование в программе Мultisim 14.1 При этом основную программу устанавливать на комп не надо. Есть много простых схем.
Выбираем нужную, запускаем моделирование. Все параметры для схемы установлены по умолчанию. Смотрим график. Надо добавить точку щупа к схеме, добавляем. Хотим сохранить. Сохраняем. Можем онлайн версию поставить в закладки. Конечно только для аналоговых схем, много по транзисторным усилительным каскадам, есть моделирование реальных симисторов и тиристоров, также различных каскадов имп. источников питания, также моделирование линейных стабилизаторов тока и напряжения. Можно конечно изменять параметры схем. Давольно таки быстро выводит график.
Элл. база есть вся по управлению. В каждой секции отрываться под-окно. Там все как в основной установочной программы. Нажимаем на каждый элемент, открывается редактор. Например все виды транзисторов, диодов. Но данные на модели вводим сами по диташиту. Этим даже легко ставить любые, которых нет в установочной версии. Также есть все типы щупов. Из цифры только простая логика. Тоже редактируется по напр. питания и по вх/вых уровням. Главное все быстро делается. Не надо открывать этих монстров по весу мультисимов.
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...e/td-p/3345039
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2018 в 18:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
