04.09.2018, 22:43
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Доброго времени суток, необходима помощь знающих людей. Нужно переделать одну схему, в которой присутствует трансформатор с магнитной коммутацией (фото прикладываю). Возможно ли его сделать в программе Multisim и как?
https://ibb.co/h8wHfK
05.09.2018, 09:59
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Посмотрите. Разберетесь в этом ?
Файлы схемы как строятся магнитные усилители. Можно строить и трех фазные.
Кстати простые трех фазные тр-ры с любым вкл. обмоток есть отдельно. Если нужны будут скину.
Cлева на моем скрине (ядро) одна обмотка вашего магн. усилителя. Ставьте нужное количество
их на вашем МУ, вводите индукцию (механическое распределение железа по отношению к обмоткам)
Получайте нужное напряжение на выходе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2018 в 14:45.
05.09.2018, 21:01
цифровик,
Доброго времени суток, спасибо за информацию. Собрал вот так. Если я правильно понимаю, то у меня трехфазный мостовой выпрямитель, в который, собственно, и входит сигнал через магнитное ядро. Скрин и сам файл прилагаю.
https://ibb.co/fFeMAK
Последний раз редактировалось Syssluk; 05.09.2018 в 22:39.
06.09.2018, 09:05
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Вы в первом посту писали что у вас не просто выпрямитель а трансформатор с магнитной коммутацией. По такому принципу. А что за устройство которое вы показывали. Какие напряжения на входе и выходе этого транса. Посмотрю вашу схему.
г. Москва
06.09.2018, 10:39
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сварочный аппарат СССР
С уважением,Сергей.
06.09.2018, 11:36
Сказал спасибо: 827
Сергей Привет !
Сварка это точно. Кстати хороший принцип построения и в электрическом плане и в механическом. У меня по этому принципу на мощной муфельной печи стоял мощный
транс на нагреватели. Был такой штурвал там. Вот как раз этими зазорами регулировалась напр. на нагреватели ну и мощность естественно. Гальваника полная от трех фазного. Выставлял нужную конечно редко. Но когда нет больших объемов нагрева деталей зачем печи выходить на полную мощность. Печь еще та была. С самописцем на рулоне бумаге с диаграммами. Вообщем вся автоматика к нему привязывалась. Нечего в ней не переделывал. Коммутация нагревателей через мощные контакторы. Делали в СССР.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 11:48.
06.09.2018, 13:11
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Получается ваша схема с трех фазным выпрямителем с фильтром на выходе. Фактически пульсаций нет. Это уже от сопротивления нагрузки будет зависеть.
Трансформатор именно с регулировкой зазора между обмотками на этих ядрах что вам дал. Плавное регулирование вых. напряжения. Только много проще.
.... все распишу скину файл в 14.1 чуть позже.
г. Москва
06.09.2018, 13:36
Сказал спасибо: 827
Вот пока только скрин со всеми установками на трансе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 15:07.
07.09.2018, 09:28
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Посмотрите еще виртуальную модель трансформатора. Может в будущим пригодиться
при моделировании. Вообще по электротехники (электрики) в программе много всего. И хорошо все моделируется.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116101
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.09.2018 в 09:34.
11.09.2018, 09:57
цифровик,
Доброго времени суток, спасибо за информацию. Но созрел еще один вопрос. Вот такой сигнал (обрезанный снизу) получается с выхода трехфазного трансформатора и после прохождения его через ряд диодов:
https://ibb.co/iwAbpp
а можно ли получить вот такой сигнал с возможностью регулирования количества обрезанной части?
https://ibb.co/fHRSvU
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
