28.02.2019, 20:08
Сказал спасибо: 443
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
Все файлы схем вы можете открывать с версии меньшей в большую.
Уважаемый Цифровик - а кто говорил о файлах схем? По моему я ясно дал понять - что мне нужна модэль. Именно модэль - которую я могу использовать при симуляции схем.
Про схемы - вопросов нет, просто загрузить в редакторе и всё. Меня интересует именно "мастер создания компонентов", который при подгрузке модэли формат MS13 не воспринимает.
Я, честно говоря удивлён - каким текстом нужно было писать вопрос - чтоб люди поняли именно про "модэль"?..
28.02.2019, 21:19
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
каким текстом
Указать в каком виде,каком формате нужна модель.
Т.к. сам хочу создать модель.
С уважением,Сергей.
01.03.2019, 07:43
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cтолько их этих TL494 уже сделано. Эта тема давно поднималась у нас на форуме.
У меня готовых в версии 13.01 в индивидуальной базе штуки четыре. И вот что интересно. Например в тестовом режиме все модели работают одинаково. В схеме построения простого генератора имп. С независимыми регулировками периода и скважности и переключением выходных имп. по его двум выходам с внутренних транз. То есть все по даташиту.
И вот начинаешь делать какой то преобразователь на ней. Не обязательно ИИП с много обмоточным имп. трансом. И вот начинаются проблемы. Разного характера.
Микросхема сама по себе интересная по внутренней структуре. Изучена и переизучена уже давно. В железе работает хорошо. А вот для программы тяжеловата
что бы делать все просчеты. Во первых очень медленное моделирование ее. Например что бы при двуполярном ИИП с выходным напр. плюс, минус 15 в. выхода
этих напряжений ждать надо минут несколько. Есть даже одна модель от разработчиков программы с собранным ИИП на ней. В качестве учебного пособия. Со всеми выходными диаграммами по всем параметрам при работе ИИП.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2019 в 07:57.
01.03.2019, 11:28
Сказал спасибо: 241
Спецыфика программы.Я где то читал что для силовой
части можно упрощать моделирование в пользовательских настройках.
Но мне только один раз надо было промоделировать 494-ю,при ремонте
автозарядки.Позтому мне было лучше подождать и искать причину поломки а
не разбираться с микросхемой и программой.
А лучше применить Ltspice
С уважением,Сергей.
01.03.2019, 11:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей это все так. Ставили мы модель в программу симетрика. По времени
вывода графика в нем ИИП такое же как в Мультисиме. Потом я не говорил что они вообще не моделируются. Они моделируются но медленно. Проц компа грузят здорово. У меня даже вентилятор обдува проца включается сразу на макс. обороты. Так я биос настроил.
Например простые какие то преобразователи без применения имп. трансов моделирует быстро. Насчет режимов моделирования так все делаю по макс. Но тут не так просто крутить ( образно говоря) эти шестеренки в движке программы. Покажу сейчас что у меня в заделе на них собрано.
По силовому моделированию без драйверов конечно, все хорошо моделируется. Не надо делать ни каких пользовательских настроек в программе. Нижний правый скрин это и есть тестовый генератор. Я сделал выход по ТТЛ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2019 в 12:30.
01.03.2019, 19:27
Сказал спасибо: 443
Сообщение от vrybel
модель.
Наша песня хороша...
Почему в вашей модэли семнадцать выводов?
В микросхеме шестнадцать выводов - почему ей необходимо подставлять восемнадцативыводной корпус?
Люди - не мучайте, если у вас по нескольку вариантов модэлей - почему не скинете мне один? Чего вы голову морочите...
Вопрос по поводу cir-модэлей для Мультисима14 по прежнему актуален.
Последний раз редактировалось Levontay; 01.03.2019 в 20:03.
02.03.2019, 08:30
Сказал спасибо: 827
В дополнение по моему предыдущему посту. Вот на этой страничке все о работе контроллера питания. Даны практические схемы, печати. Как сделать имп. трансф. А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Также есть схемы на других драйверах с расчетами. Эти все драйверы есть в основной базе Мультисима 14.1 Так что можно промоделировать перед изготовлением в железе.
http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pi...toj/7-1-0-1060
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2019 в 09:41.
02.03.2019, 10:08
Сказал спасибо: 241
семнадцать выводов
Этот вывод для удобства,контроль пилы,даю схему,на всякии случай
в формате MS 14.Там видно для чего этот вывод.
Люди - не мучайте
Не мучайся,сохрани модели, которые я давал,у себя в базе,и будет счастье.
по поводу cir
Умная мысль не приходила,переименовать файл txt ?
Мне не понятно,зачем эти сложности,файл cir?
С уважением,Сергей.
02.03.2019, 10:47
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей ты говорил про автозарядку на ТL494. Где то была эта схема. Схема большая.
Навороченная. В 13 мулт. прекрасно моделировалась. Быстро. Стоит автомобильный аккум. С указанной емкостью. Заряд регулировался на уровне 14в. Как положено. Был еще режим в прогоне аккум. на разряд до положенных 7в. На хороших зарядках сначало идет режим контроля аккумулятора. Все это работало.
Если найду схему. Выложу в файле. Вообще в программе акк. батарея хорошо моделируется на разряд и заряд при уст. реальной емкости. Только надо давать в настройках моделирование от 0. Тогда батарея работает. У меня файл есть. Просто ручной заряд и разряд от емкости батареи. Можно моделировать любые акк. батареи с любым напряжением. Даже при желании схему можно питать в программе от акк. батареи.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2019 в 11:04.
02.03.2019, 14:10
Сказал спасибо: 443
А тебе не приходила "умная мысль"? Тебе заявили о проблеме, ты догадайся, ибо у спрашивающего, естественно, нет информации.
Спасибо, конечно за модэль, но хорошим показателем качесства твоей помощи является решение проблемы ввтором посту, а именно: я в топик-вопросе прямым текстом указал об модэли; если у тебя нестандартное что-то, то у новичка однозначно возникнет вопрос - прога просто не примет твою модель при стандартных условиях (может она для другой программы - спрашивающему это не известно); и начинающий, впервые столкнувшийся с расширениями cir и dll, просто невдомёк - что это тоже самое - что и spice, - просто расширение переименовать. Я это узнал чисто случайно. А тебе будет урок на будущее, что тебе необходимо - раз ты нагло ставишь себя выше себя меня (кого-то) - ты не имеешь на это права.
Последний раз редактировалось Levontay; 02.03.2019 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
