Непрочитано 02.04.2019, 19:01
SSAV
SSAV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Цифровик,
Добрый вечер,
У нас есть большая база советских биполярных и полевых транзисторов. Есть также один однопереходной, аналог КТ117. Можете ставить их в свою схему.
как на неё посмотреть?
Как Вы показали механическую связь на схеме (двойная линия)?
SSAV вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 07:52
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от SSAV Посмотреть сообщение
Цифровик,
Добрый вечер,
Доброе утро !
База отечественных транзисторов находиться в теме: Multisim - модели (компоненты и библиотеки). Там много разных архивов. Скачивайте их,
ставьте их постепенно на один общий лист у себя. Можете скачивать и симисторы и тиристоры, диоды. Подписывайте этот лист: элл. база СССР.
Можете этот лист поставить в какой то архив, или продублировать его, установив его на флешку. Когда что то начинаете делать и нужна эта база, открываете его. Копированием из этого листа ставите нужную модель в свой лист схемы. Закрываете лист базы. Все, работайте.
Я например сделал несколько таких листов, что бы не забивать индивидуальную базу данных в программе.
Насчет трансформаторов с 50гц сердечником их полно видов. Можете набирать как вам угодно. Условно конечно в железе это у вас один транс. Зная мощность вашего транса в железе и напряжения и токи всех выходных
обмоток просто не превышайте их. Вот для этого и создано моделирование в идеальном.
По обмоткам. У вас по первичке тоже по схеме она с двумя отводами.
Так что выводов четыре а не два как вы писали. Теперь еще совет. Когда установите транс. Сначала установите нужные вам напряжения по обмоткам. Потом цепляйте фильтры, мостики. Смотрите пульсации сначала. Потом постепенно добавляете схему. Никогда не моделируйте такие схемы установленные по полной по принц. схеме. Постепенное добавление. Смотрите внимательно с установками земель в таких схемах.
Как они ставятся. Малейшее неправильная установка и схема уйдет в откат и программа выключит моделирование.
Пока сегодня у меня есть еще пара свободных часов, покажу вам как ставятся эти схемы.
Фрагменты подключения всех вторичек. Внимательно смотрите подключение земли.
Миниатюры:
ID:	140537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140541   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2019 в 09:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 08:06
цифровик
Сказал спасибо: 827
SSAV,
Как ваша схема с блоком питания Б5-50 продвигается ?
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 20:29
SSAV
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
SSAV,
Добрый вечер, тяжело. На работе завал был, некогда было делать схему. Сегодня и на этой неделе постараюсь доделать, проверить всё и, надеюсь, запустить.
SSAV вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 00:54
Veych
Veych на пути к лучшему
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие цифровые элементы можно использовать для задержки импульса в multisim.
Veych вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
Veych,
Какая задержка импульса вам нужна ? По периоду, длительности, по фронтам ???
Вам нужны реальные или виртуальные модели для программы ?
Покажу сейчас все типы задержек импульсов какие существуют в программе. Или на собственных задержках CMOS инверторах в кольце.
Миниатюры:
ID:	141023   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2019 в 16:53.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Veych (19.04.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 08:05
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Не обольщайтесь. Задержки при разных напряжениях одинаковы.
А как такое может быть. Вы про м.к. В мультисиме все нормально с задержками по серии CD. Единственное у нас нет линейного изменения
питания на цифре от 3-18в. Стоят только три 5в. 10в. 15в. И в линейном режиме они не работают. Не знаю как в м.к. на этот счет. Но у нас есть и несколько моделей ( инверторов) сделанные пользователями которые как и в железе выводятся на режим усиления сигнала по входному синусу и с установкой любого напр. питания. (2-6в серия НС и 3-18в серия CD)
Вот по задержкам по передним и задним фронтам при напр. 5 и 15в.
Так же в мультисиме есть в основной базе полностью серия НС с 2в и 6в питанием.
И главное в отличие от микро капа. Не надо нечего не где прописывать в редакторе с моделями.
Устанавливай нужную серию и работай. И нет в мультисиме реального времени моделирования цифры в отличие от протэуса. Да уверен что и в микро капе его нет, даже если будете переставлять " шестеренки" на движке микро капа.
Миниатюры:
ID:	141335   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2019 в 08:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 17:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
Клоунада старого глупого клоуна, Началась. Действие пьесы будет в скольких действиях ?
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 08:27
цифровик
Сказал спасибо: 827
На зависть цифровику
Завидую. Но то что вы показали на схеме это все можно сделать и в мультисиме на тех же сериях НС с этими питаниями. Больших цифровые схемы с применением например счетчиков с большим коэфф. деления не кто в программе не собирает. На это есть протэус. А вот например какие то формирователи собрать можно. Есть модели и одновибраторов как ТТЛ или СMOS. Все прекрасно моделируется. Да вы же устанавливали мультисим 14.1 посмотрите в основной базе какие серии установлены.
А модели IBIS цифровых схем например в проте собраны на примитивах. Вы можете в этой программе например посмотреть структуру любого элемента со средней степенью интеграцией
и увидеть что модели сделаны на обычной логике или триггерах. Также как и указана структура в диташите на данный счетчик или регистр или дешифратор и т.д.
Кстати серия нс работает от 2в. а 3.3в удобна она при согласование с контроллерами в которых лог. 1 по цифровым выходам и равна этому напряжению. Например Ардуина диа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2019 в 08:53.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 09:37
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Обычно для КМОП минимальное питание ограничивают суммой величин порогов (n- и p-канальных) поэтому 74HC вполне надёжно будет работать при питании 1.5 В. Правда быстродействие будет ниже. Но я разрабатывал для часовых микросхем стабилизаторы с напряжением равным сумме порогов для уменьшения токов потребления (ток стабилизатора‹15 нА). при этом практически устранялись сквозные токи, а также токи перезаряда паразитных ёмкостей. А вообще КМОП вентиль функционирует при питании большем максимального порогового напряжения.
Я встрял, в надежде, что найдётся энтузиаст Микрокапа и сделает модели на транзисторах для основных элементов серии 74HC.
А что это можно сделать в Мультисиме я не сомневался.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2019 в 09:46.
bordodynov вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
