13.08.2019, 10:40
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Ceribrus,
Вообще для таких схем лучше применять мосфеты. Их выбор большой как по току и по напряжению сток - исток. Управляються не током как биполярные а напряжением ( полем) Единственное они требуют по управлению затвором большие напряжения по ШИМ. Я собирал схему микросварки в Мультисиме. Принцип тот же , по затвору стоит генератор ШИМ. Им управляем напряжением выхода через педаль вкл. импульсом сварки на угольный электрод. У меня в программе педаль на виртуальном ключе - в железе просто педаль от сварочника. В этой схеме если убрать педаль и нагрузку по вашим применением и поставить мосфет более маломощный, то получается просто источник питания. Индуктивность дросселя тоже регулируется в зависимости от частоты ШИМ на затвор. И входное постоянное напряжение можно делать другое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2019 в 11:15.
13.08.2019, 15:48
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
.... еще в добавление. Применяются в преобразователях специальные драйверы.
Которые рассчитаны по выходу на управление мосфетами. У них уже уровни по затворам идут стандартные. Есть с внешними управлениями ( генераторами ШИМ )
Есть с внутренними генераторами. В Мультисиме модели все есть и хорошо моделируются. Довольно быстро. ИИП собрать можно. Например вот такой на TL494. у нее выход рассчитан на биполярный транзистор. Выставляете индуктивность обмоток имп. трансформатора и получаете повышенное двуполярное напряжение.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2019 в 16:03.
13.08.2019, 17:32
Схема довольно простая и построена на идеальных элементах. Построил ее для того, чтобы отработать навыки анализа различных схем.
Источник биполярный настраивал так, чтобы его отрицательное значение равнялось нулю. Сейчас заменил просто на тактовый источник.
Выбор транзистора сейчас не принципиален т.к. нет задачи спроектировать реальное устройство.
все в познавательных целях.
Задача построить несколько графиков зависимости выходного напряжения от длительности импульса источника I3.
Конечно можно и ручками каждый раз менять длительность в настройках источника, но хотелось бы понять может ли за меня это сделать программа, если я задам диапазон, шаг изменения длительности и продолжительность воздействия.
14.08.2019, 09:55
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
Сначала вам надо сделать из виртуальных инструментов автомат который бы выводил диапазон, шаг изменения длительности и продолжительность воздействия. В программе можно это сделать. То есть все можно видеть в тестовом режиме. Всего надо поставить три виртуальных инструмента один запускает
другой. Линейно нарастающий по напряжению по треугольной волне. Далее гун с выходом на прямоугольный сигнал. В гуне прописываются уровни сигнала по выходу :уровень, частота, длительность, и уровни переключения от треугольника по DC. Далее третий инструмент преобразователь частота - ток. И выход с него на базу транзистора. Вот тогда все уровни будете видеть в автомате с заданными шаговыми параметрами.
Вот ваша первоначальная схема. Осциллограммы в режиме DC. Поставил реальную базу. Воздействие тока базы на дроссель.
Вот вам и графики с подробной расшифровкой. Можете смотреть любую область. Увеличивать или
уменьшать. При этом двигать курсорами и смотреть по вертикали начало сигнала и конец. Потом можете сохранять в различных форматах, например на рабочем столе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.08.2019 в 12:58.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.08.2019, 18:06
Сказал спасибо: 827
Вот такой автомат выходного линейно изменяющегося заданного тока в режиме шим можно сделать. Можно еще с этими моделями поиграть. Будет тестировать вашу схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.08.2019 в 18:12.
15.08.2019, 10:50
Сказал спасибо: 827
Можно еще вот так собрать. Длительность выходного имп. будет автоматом меняться.
Максимальную ширину регулируем макс. напр. по треугольнику. У меня установлено от 2% -50%. Задний фронт специально завален.
г. Москва
15.08.2019, 23:01
цифровик,
Спасибо за советы и способы решения задачи. Придется конечно помучиться, чтобы повторить это.
Думал, что существует более простой способ, как например если бы я запускал анализ изменения напряжения на выходе в зависимости от нагрузки.
Когда сначала выбираю параметр, потом диапазон значений и количество точек, затем продолжительность каждого теста и после запуска получал нужные зависимости на одном графике.
17.08.2019, 09:27
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
Вот еще интересный материал в архиве. Снятие вольтамперных характеристик с различных полупроводников с помощью характериографа или на осциллографе. При этом можно задавать различные токи баз на биполярных транзисторах и напряжение отсечки на униполярных.
Так же файл с передаточной характеристикой ключа на биполярнике от длительности тока базы. И список транзисторов для сравнения по их бэте.
Где то был материал для начинающих - кручение фигур Лиссажу и определение кратных и не кратных частот по фигурам на осциллографе. Найду скину.
Материал по проектированию DC-DC преобразователей на виртуальных драйверах и выход на реальный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2019 в 11:36.
17.08.2019, 12:13
Сказал спасибо: 827
Фигуры Лиссажу выводятся просто и мгновенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2019 в 12:21.
28.08.2019, 18:29
Доброго времени суток, 2 вопроса.
1. Схема с ключом. Ключ не работает при импульсном источнике питания, при всех остальных работает (пример синус V2 60 Гц - работает), почему? Как исправить?
2. Схема. Что отображает осциллограф XSC6? Сигнал меняется по форме при изменении сопротивления R8 и емкости C4.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
