29.09.2019, 09:45
Сказал спасибо: 443
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Люди - почему я, при создании нового компонента, выбирая корпус один - в результате получаю корпус совсем другой? Конкретно у меня https://cloud.mail.ru/public/sHoK/4kc1eUhVH (загрузка на ваш сервер не сработала). Тут указано - что корпусу сопоставлен некий знак, который совершенно не соответствует по геометрии. Конкретно мне нужно прямоугольник с одинадцатью выводами по горизонталям и по десять - по вертикалям. Не нашол опций для изменения знака, прошу объяснить - как поставить нужный знак.
29.09.2019, 15:53
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Если я правильно понял,знак это символ.Если так,то лучше такие фигуры
изначально рисовать самому,начертить,написать что надо и сохранить.
Потом при созданий модели взять этот символ.Вы и сейчас можете
символ в базе компонентов.(После того как нарисуете)
Чтобы открыть редактор символа,жмем вкладку инструментарий,затем редактор
символа в выпадающем окне.
С уважением,Сергей.
29.10.2019, 19:23
Сказал спасибо: 827
В основной базе есть реверсивные буферные лог. элементы. Например на плате с помощью их можно передавать сигнал и по ним же принимать. Так же и отключать передачу или прием сигнала по двум управляющим лог. входам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2019 в 19:28.
10.11.2019, 03:01
Сказал спасибо: 79
Приветствую всех!
Установил Multisim. Попробовал сделать тестовій проект. Не получается. Куда-то теряется питание. Решил проверить на простейшем. Два равноценных понижающих трансформатора 110 на 24 В в сети 220 В соединены между собой первичными обмотками. Напряжение в средней точке:6,416 В. На мосте, того, что на фазе - 9,913. А на втором - 0,191.
К сожалению, не знаю, как загрузить скрин.
10.11.2019, 09:13
Сказал спасибо: 827
Сохраните вашу подписанную схему например на вашем рабочем столе. Жмете сохранить как в программе и указывайте адрес сохранения. Затем мультисим можете опустить в трей или закрыть. На рабочем столе у вас ваша схема. Затем ее архивируйте. Это уже готовый файл в оболочке для отправки куда либо.
Открываете казус с нужной темой. Внизу после сообщения видите расширенный режим. Жмете. В нем вы можете редактировать ваше сообщение. Внизу видите управление вложениями. Жмете. В нем выберите файл. Жмете. Ставите ваш рабочий стол. Выбирайте этот файл и вставляете в сообщение. Так же и картинки вставляються.
Практически на всех основных форумах примерно одинаковые редакторы. Разница только в весе файла на передачу.
Теперь еще совет. Конечно каждый сохраняет свои схемы по своему. У меня на рабочем столе стоит папка подписанная. В ней все мои практически схемы. Каждая опять же подписанная. На любую тему. Сейчас она уже приближается по весу к 1гб. Всегда оперативно можно посмотреть что то сделанное например лет 10 назад. Кроме того по нескольким программам свои папки.
Конечно я это все дублирую на флешке и обновляю периодически с приходом новых схем.
Это нужно например, полетит у вас О.С. или еще что то. А после переустановки файлы будут сохранены.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2019 в 09:37.
23.03.2020, 12:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно/логично/рационально рисовать схемы с контактными площадками в мультисим для последующего импорта в ultiboard.
Например, есть простая схема, которая состоит из источника напряжения, резистора и светодиода.
Корпуса для элементов назначены и при импорте в ultiboard отображаются на рабочем поле. Но у меня задача оставить на плате только резистор и диод, а питание подводить по проводам, припаянным к контактным площадкам.
Выход который вижу я: после эмуляции схемы удалить источник напряжения и импортировать оставшуюся схему. А потом руками в ultiboard дорисовывать контакты под провода и дорожки к ним. Может есть способ без этих танцев с бубном?
В примерах, которые я нашел, на плату ставили полноценные разъемы. Но мне этот вариант не подходит, слишком много места они занимают.
Спасибо за ответы!
23.03.2020, 20:08
Сказал спасибо: 241
Сообщение от Dontsov_S
Я сам не пользовался ultiboard, но если нажать
вставка›соединитель›разьём.И обозвать VDD end GND.
С уважением,Сергей.
24.03.2020, 14:44
Сообщение от vrybel
Это в мультисиме? Там соединители виртуальные, они в ультиборде отображаются как обычные проводники до батарейки.
Вчера я в ультиборде, к своему стыду, даже не нашел как установить обычную контактную прямоугольную площадку
25.03.2020, 14:41
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Dontsov_S, вставьте в схему в мультисиме два разъема из "разъемы-Header_test-HDR 1X2" на вход и выход . Затем в ультибоарде при помощи "Редактирования на месте" поставте контакты на нужное место.А еще лучше сразу сделать однопиновые разъемы нужной формы и размеров и использовать их
02.04.2020, 10:43
Сказал спасибо: 24
Мультисим 12.0
Пытаюсь посмотреть график заряда конденсатора.
Почему от выпрямителя всё работает, а от батареи нет?
Расширение txt заменить на ms12.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
