Непрочитано 06.01.2018, 11:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Программа расчета имп. источников питания на драйвере MC34063. В программе хорошо моделируются с разными напряжениями питания с симметричным выходом и не
симетричным. Также можно делать двуполярные по выходу с однополярным по входу.
Единственное моделирование медленное.
Тип файла: rar ПОЛНЫЙ КАЛЬК. МС34063.rar (422.7 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 08:36
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от Vlad_Mk Посмотреть сообщение
1. а зачем температуру выбирать?
2. Я поставил пробники U и I, получил графики, наложенные один на другой.
Разделить их так, чтобы один график был в верхнем поле окна графиков, а другой в нижнем, и каждый в своем масштабе, я так понимаю, мультисим не может.
3. Дальнейшие танцы с деланием скринов и складыванием их в каком-то Поинде мне вообще не нравится.
1. в этом разделе "изменение температуры" несколько подпунктов измерений.
- на переходных процессах, на АС (АФЧХ по Бодэ), на DC доп. временными настройками.
- с установкой границ температуры - изменяются графики во всех измерениях.
- т.е. получаем измерения ближе к железу в реальных условиях воздействия от температуры.
2. в проге можно измерять и сравнивать результаты различными способами.
- с вашим примером измерения тока и напряжения... например:
- берём 2-х (4-х) лучевой осциллограф, подключаем в контрольную точку по U на прямую, по I через токовый датчик, затем устанавливаем все необходимые настройки по чуйке (датчика тока и ослика).
- после визуальной оценки в прогоне измерения в реальном времени - более подробно можно увидеть все величины по U/I в режиме просмотра тех-же графиков в развернутом виде.
- дополнительно - имеется возможность как и в LTspice, т.е. увидеть/построить графики с помощью формул.
- тут можно действительно задать КУЧУ зависимостей в измерениях по любым точкам схемы.
3. сохранять графики Мультисим позволяет также в своих файлах.
- скрин с экрана, как быстрый способ - можно сохранять во многих редакторах картинок с последующей демонстрацией в инете на форумах.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.01.2018 в 08:38.
Lazertok вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 09:14
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 33
Vlad_Mk на пути к лучшему
Lazertok, я понял. Кое-что смог сделать через поспроцессор, а что-то оказалось невозможным - увеличивать оба графика по оси Х одновременно.
Тут есть еще один вопрос: с моделью CORESAT кто-нибудь имел дело? Это катушка на сердечнике? А как ее подключить к конденсатору, чтобы получить колебательный контур? У этой модели 2 входа и 2 выхода. И описания, кроме скудной встроенной справки, я не могу найти.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 10:22
Lazertok
Сказал спасибо: 149
- без проблем...
Миниатюры:
Название: Прсмотр в реальном времени.jpg
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.01.2018 в 10:34.
Lazertok вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 16:47
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 33
Что без проблем?
Я же писал выше, что мне нужно - 2 или 3 (или больше) графика, каждый в своем поле (см. вложение).
Я хочу увеличить по оси Х все графики одновременно на одну и ту же величину - выбрать определенный отрезок времени - но увеличить можно только один график за один раз. А остальные подгонять под первый непонятным образом.
Миниатюры:
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:26
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
Vlad_Mk, Можно выставить первый график так как вам нужно. Во вкладке "График" есть пункты "копировать свойства" и "вставить свойства".Копируете свойства первого графика а потом вставляете их в другие.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Lazertok (10.01.2018)
Непрочитано 10.01.2018, 19:59
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 33
Хорошо.
А с моделью CORESAT кто-нибудь имел дело? Мне бы разобраться, как его подключить и использовать.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 23:08
Lazertok
Сказал спасибо: 149
- вы углубились в проф. измерения по функционалу - мне это тоже интересно.
- как было сказано мной выше, имеется возможность сохранять графики в файлах проги.
- потом можно работать или с предоставлением файла другим пользователям вносить изменения.
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.01.2018 в 23:16.
Lazertok вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 07:23
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 33
gena_d07, вы сами хоть пробуете то, что советуете другим?
Первый график - напряжение в вольтах, второй - ток в мА. Скопируйте свойства первого графика во второй. Как такую чушь можно советовать?
Lazertok, если хотите проводить проф. обработку результатов моделирования и работу с графиками, используйте Micro-Cap.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 10:22
Lazertok
Сказал спасибо: 149
- спасибо, мне нравится Мультисим.
Lazertok вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
