22.04.2020, 09:08
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Простая схема ГКЧ. Два генератора на тригг. шм. + оптрон с линейной резистивной матрицей изменения сопротивления от тока на внутреннем ик- диоде.
Первый генератор управляет скоростью пакета качания и создает линейное изменение тока на входе оптрона. Второй генератор управляемый. Частота заполнения пакета зависит от емкости конденсатора на нем.
И тоже самое. Но уже на аналоговом 16 канальном мультиплексоре (аналог 591КН3), вход закрытия каналов обязательно на нужном потенциале. В программе он как лог. 1. и линейной резисторной матрицей. Сопротивление вкл. канала учитывается. В этой схеме высокая частота качания. Также в этой схеме если сделать счет назад то будет обратная зависимость изменения частоты пакета.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:42.
22.04.2020, 13:19
Сказал спасибо: 24
Как в осциллографе зафиксировать цвета линий (лучей)? Утомляет при каждом переключении устанавливать цвет.
22.04.2020, 15:40
Сказал спасибо: 827
Сообщение от otest
Установки цветов в двух.кан. осц. и четырех канальном должны сохраняться при сохранении проекта. В реальном Agilent не пробовал. Посмотрю поставлю. Я на нем вообщем цвета не менял. Применял его пару раз в режиме логического анализатора. Все было хорошо различимо.
Еще по поводу цветов на соединительных проводниках. Если вы поставили цвет рабочего поля другой и при этом поставили цвета на осц. И потом изменили, то цвета изменяться.
...... Все цвета СОХРАНЯЮТСЯ !
г. Москва
22.04.2020, 16:01
Сказал спасибо: 24
Цвета меняются и сохраняются с проектом. Если в процессе симуляции изменить точку измерения, то цвет нужно снова устанавливать. Хорошо бы сразу сделать в осциллографах лучи разного цвета как в протеусе.
22.04.2020, 16:09
Сказал спасибо: 827
otest,
Скиньте проект я посмотрю.
г. Москва
22.04.2020, 16:37
Сказал спасибо: 827
otest,
Советую вам на начальном уровне работать сразу с реальным осц. Agilent.
Вы с ним можете мерить любые сигналы. У него два аналоговых входа и 16 цифровых.
Цифровые вы можете подавать на аналоговые при внимательном их рассмотрении.
Кроме того в нижней части экрана как на всех цифровых осц. выводиться вся информация в цифре по сигналу. Он просчитывает сам все. Ни каких графиков при этом не нужно. Кроме того вы можете сохранить все измерения в графике на рабочий стол. Он вам все нарисует сам и выведет рисунок с эрана. Там есть такая опция.
Я раньше давал информацию как пользоваться этим реальным прибором.
И не забывайте еще вот что. На двух канальном виртуальном осц. два входа -- это дифференциальные входы ( отличие от реальных). У НИХ НЕТ ЗЕМЛИ. По умолчанию правый дифф. вход привязываться к земляному на схеме, и все измерения просчитываются по от + к земле. Если хотите изменить меняйте и щупы осц. Два щупа не связаны между собой.
А в версии программы Мultisim 14 есть активные щупы которые передвигаются во время моделирования и можно вообще обойтись без осциллографа. По ним выводиться вся информ. по сигналу в режиме интерактивного моделирования.
ПОКАЖУ ЧТО ТАКОЕ ДИФФ. ВХОДА И КАК ИМИ РАБОТАТЬ в программе. Ну и заодно покажу работу дифф. щупов в программе их передвижения согласно по какому уровню меряться измерения.
Чувствуете согласно какому уровню меряться.
г. Москва
22.04.2020, 17:37
Сказал спасибо: 24
Нет ни какого проекта. Есть осциллограф. Почему щупы (каналы) одного цвета? Ведь это не удобно.
22.04.2020, 17:51
Сказал спасибо: 827
Сообщение от otest
Вы издеваетесь что ли, или ИДИОТ. Что бы что то мерить надо поставить ЧТО ТО !!!
При чем здесь цвета. Они ставяться.
По моему далее ваше прибывание в программе не имеет смысла. И себя замучаете и других. И что хуже откроете много тем с теме же вопросами. Так уже казус так засорен что дальше не куда.
80% ОДНИ ИДИОТЫ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.04.2020 в 17:57.
22.04.2020, 18:34
Сказал спасибо: 24
Ну а Вы дальтоник или идиот ? От замера щупы(лучи) поменяют цвет?
Посмотри как в протеусе сделан ослик.
22.04.2020, 19:24
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
otest, щупы на осциллографа всегда одного цвета по умолчанию. Ни как не меняются. Когда вы подключите щупы в схему, то потом можете поменять цвет. Цвет именно линий присоединения прибора к точке измерения в схеме.
Итого. Цвет линий в схеме будут одного цвета, а цвет линий от точки присоединения другого цвета. Того цвета который выберите. Но вот если поменяете точку присоединения, то и цвет менять придётся.
Клик в линию связи от прибора правой кнопкой мыши, выбрать цвет сегмента.
Последний раз редактировалось Santil@; 22.04.2020 в 19:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
