23.04.2020, 13:13
Сказал спасибо: 24
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Похоже до вас нечего не дошло.
Поменяйте щупы местами и покажите что произошло. Куда делись настройки цвета? Как их зафиксировать враз и на всегда?
23.04.2020, 14:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от otest
А скажите зачем вам переставлять местами одноименные щупы. Можно сделать например так, если вы ставите щуп напряжения то делайте его красным цветом в указании, если тока то его синим и т.д. Тогда они всегда будут иметь один цвет при перестановки в разные точки схемы.
Вы видимо имеете ввиду другое - это указание потенциала на проводниках
и изменения их цвета.
при работе схемы. Такой функции нет в мультисиме. В проте есть такая функция. Там и каждая цифр. схема и контроллер имеет активные пины
которые показывают лог 1 (красный) 0 (синий) третье состояние (серый)
Функция очень полезная. А почему ее нет в мультисиме могу сказать. Программа рассчитана на аналоговое моделирование и цифру разработчики в ней не развивают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.04.2020 в 14:16.
23.04.2020, 14:50
Сказал спасибо: 24
А что нельзя? Ослик должен к одной точке подключен?
Я офигеваю. Вы вроде ведёте эту тему и не знаете что так не работает. Или прикидываетесь?
рис 01-сделал цвет жёлтый (мне так нравится)
рис 02-переставил щуп. Куда делся жёлтый цвет?
рис 03-ослик из протеуса. разницу видно?
23.04.2020, 15:40
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от otest
Никак, от слова никак.
Чтобы автоматически менялся цвет линии на осциллографе, нужно на участках схем предварительно устанавливать необходимый цвет цепи или сегмента.
Тогда линия шупа и цвет осциллограммы будут при перестановке щупа автоматом принимать цвет цепи или сегмента.
Геннадий
23.04.2020, 15:54
Сказал спасибо: 827
otest,
Куда поставили щуп осц. тем цветом он и встал.
Хотите желтый так измените цвет цепи куда его поставили. Сохраните схему и радуйтесь.
Или поставьте переходную колодку на щупах осц. верхние делайте любимыми вами цветами а нижние подключайте к любой точки схемы. Тогда на осц. цвет линий будет фиксирован.
Не пойму только зачем все это нужно.
В проте цвета на осц. фиксированы и в том разница.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.04.2020 в 16:31.
23.04.2020, 17:01
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Вам не ведомо, что цвет сигнала соответствует цвету щупа???
У сигнала в электрической схеме нет цвета в априори.
Сообщение от otest
Я сам до этого не додумался. Радует что хоть Вы поняли мой вопрос.Спрашивал в надежде что кто то это победил.
Мы все тебя понял. И вопрос который тебя мучает, то других он не мучает.
Сообщение от otest
НИ КАК!
ХОРОШ УЖЕ ТРОЛИТЬ! тУПНИКА ВЫКЛЮЧИ
01.05.2020, 09:43
Сказал спасибо: 827
ОУ с регулируемой проводимостью LM13700. Модель в основной базе. Очень универсальный ОУ. Для примера формирователь - генератор треугольник - прямоугольник из даташит. Можно использовать как задающий. Тут нет выходного каскада что бы сделать выход низкоомным. Цвета в схеме согласно потенциалам на проводниках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2020 в 09:51.
01.05.2020, 10:43
Сказал спасибо: 243
Что такое ОУ регулируемой проводимостью? Как это понимать.
01.05.2020, 11:17
Сказал спасибо: 130
Это они "Транскондуктивный усилитель" так криво обозвали.
08.05.2020, 14:43
Сказал спасибо: 243
У кого есть руссификатор для NI 14.2 версия. Поделитесь фаиликом.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
