08.05.2020, 16:05
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Santil@
У кого есть руссификатор для NI 14.2 версия. Поделитесь фаиликом.
В версию 14.2 можно поставить руссик от 13 версий. У меня в 14.1 так и стоит старый руссик.
Если у вас нет русс. от 13. То скину.
г. Москва
08.05.2020, 17:35
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Есть от 13 русик. Сегодня по пробуют руссифицировать.
08.05.2020, 17:57
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вот скачивал на всякий случай руссик для 14версии. Но у меня точно знаю что с 13 перетаскивал,
копированием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.05.2020 в 18:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
08.05.2020, 19:53
Сказал спасибо: 246
Спасибо. Первым делом по пробовал этот файл. Успешно подошёл вроде как. Руссифицировалось. На сегодня более не пробовал с прогой. В ближайшее время протестирую прогу русифицированную.
У меня NI 14.2 теперь на русском языке.
Сказали "Спасибо" Santil@
10.05.2020, 11:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
В русифицированном мультисиме 14.2 есть проблема .
При использовании анализа "Изменение параметров" пробники в названии которых есть русские буквы на графиках не отображаются.
06.06.2020, 20:46
Всем привет. Подскажите, как и можно ли решить следующую проблему.
1. MS 14.2
2. Windows 10
3. Разрешение экрана 1920 х 1080
4. Масштабирование 125%
Рекомендуемое значение масштабирования 100%, но так получается очень мелко для глаз, поэтому поставлено 125%. При таких условиях иконки значков в интерфейсе MS очень корявые, рубленые, рывками. А текст интерфейса нормальный. Смотрите вложенные скрины.
Может у кого была подобная проблема, как её можно решить? То есть, предполагаю, что интерфейс MS не рассчитан на функцию масштабирования для Win10, поэтому иконки и получаются корявые
06.06.2020, 21:14
Сказал спасибо: 246
Иконки инструментов маленькие?
06.06.2020, 21:32
Я не понимаю, о каких иконках вы говорите... Вот, снял видео камерой + увеличительное стекло приставил к объективу. Видно, как иконки корявые https://yadi.sk/i/CziYSkAzR6pzNA
То есть я предполагаю, что проблема в следующем. Компания сделала для MS иконки статического размера, поэтому когда в операционной системе увеличиваем масштабирование, то иконки не увеличиваются пропорционально масштабу, а просто растягиваются, что и приводит к их корявости. Можно-ли как-то эту проблему решить своими силами?
И вторая проблема. На этом же компьютере, но под управлением Win7 можно было ставить в схему хоть 15-20 датчиков (ток, напряжение, мощность) и осциллограмма всегда отображалась плавно. Она просчитывалась медленно, но плавно. Сейчас же, на том же железе, но под Win10, если уже больше 4-х датчиков, то визуальное отображение осциллограммы идёт рывками, это ужасно напрягает(((
И ещё интересный момент. Если рабочее поле, на котором находится схема с датчиками увести за экран, то осциллограмма начинает отображаться быстро и плавно. Вот видео этого процесса: https://yadi.sk/i/4JMuKEXvDJ7iJA
06.06.2020, 22:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Пентод
Да в абсолютном большинстве софта иконки имеют определенный размер. 16х16, 32х32 и т.п. Подгонять все размеры иконок под нужды единичного пользователя никто не будет. Никакой проблемы тут нет.
07.06.2020, 08:26
Сообщение от Ara41
Почему же единичного? Сейчас все мониторы идут от 21 дюйма, и фактически все формата 16:9 или 16:10. А для работы вообще обычно берут 22-24 дюйма, на них нереально работать в масштабе 100, текст, иконки, всё очень мелкое, тяжело для глаз. Большинство людей на Win10 увеличивают масштаб до 125, а некоторые так вообще до 150. Таким образом, проблема более чем значимая.
Ладно, как решать будем?) Я покопался в файлах программы, нашёл кучу иконок в папке buttons, у них размер 25 х 25 пикселей. Но формат BMP, пробовал увеличить размер, но качество, конечно же падает... Нужны исходники иконок, в векторном формате, наверное, но где их взять?..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
