20.06.2020, 19:49
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Пентод
Должно, не значит, что получится))). Послушайте, спасибо вам огромное за помощь, подсказки и интерес к вопросу. Но данная же тема про мультисим, а не другие программы. Может, вы всё же попробуете установить себе МС и там сделаете?)))
Вот, всё равно фигня выходит. Да, видно, что есть ШИМ, но он дополнительно ещё и амплитудно модулируется.
У меня установлен Мультисим и другие программы схемотехнических симулятор. Спасибо Цифровику за 14 версию. Если бы вы загрузили мультисимовскую схему, то я сразу бы внёс в неё изменения, а так я пошёл по простейшему пути (схема в LTspice у меня уже есть). Но я ленивый и ещё раз вводить схему в мультисиме мне не хочется. Помогайте помогать вам.
Тем боле мне не нравится вводить схемы в мультисиме!
20.06.2020, 20:46
Сообщение от bordodynov
без проблем, держите
20.06.2020, 21:07
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Пентод
Вы не умеете пользоваться осциллографом. Я очень редко использую осциллограф (ну очень!) потому у меня нет потребности использовать его при схемотехническом анализе. Смотрите:
20.06.2020, 21:43
1. я думаю, что я умею пользоваться осциллографом. На вашей схеме вы что-то подключили дополнительное к 5В шине питания, будьте добры, покажите пожалуйста полностью схему, чтобы её не закрывало окно осциллографа.
2. и зачем вы включили осциллограф на измерение постоянного напряжения? Включите его на измерение переменного (AC)
20.06.2020, 21:56
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Пентод
У меня вот так получается.
С уважением,Сергей.
20.06.2020, 22:06
Сообщение от vrybel
так у вас тоже осциллограф включен на измерение постоянного напряжения. Если же включить на измерение переменного, то будет картина как у меня, то есть получается амплитудно-широтно-импульсная модуляция. Мне же нужна чистая широтно-импульсная, без амплитудной.
Последний раз редактировалось Пентод; 20.06.2020 в 22:09.
21.06.2020, 07:36
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Пентод
Так вы продолжаете упорствовать и тем самым подтверждаете, что не умеете пользоваться осциллографом. Тот режим, который вы называете измерением постоянного напряжения на самом деле является основным!
vrybel, я для того, что бы схема (самый первоначальный вариант с конденсатором 1 мкФ) быстро вошла в режим, задавал постоянное смещение 1/2Еп и размах 5 В. Также я задавал UIC. Попробуйте изменить сигнал и не использовать осциллограф. Также вам не мешало бы уменьшить максимальный шаг времени. А лучше используйте последнюю схему без конденсатора. Что то я начал очень сильно подозревать, что осциллографы в Мультисим врут при использовании закрытого входа, как в данном случае. Судя по всему заложена слишком малая временная константа или не правильная цифровая обработка. Спасибо Пентоду, за эту находку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2020 в 07:41.
21.06.2020, 11:07
Сказал спасибо: 241
Сообщение от Пентод
Интересно,где вы его увидели?
С уважением,Сергей.
21.06.2020, 12:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Пентод
Я же вам показывал. Ставьте FM модулятор и будет вам счастье с вашей широтно имп. модуляции. Вы же хотели по заданному вами вопросу сделать
несущую и моделирующую. Потом переводите синус на прямоугольник.
Что касается моделей 555 таймеров то с ними в программе надо выставлять точное время моделирования. Начало моделирования, шаг моделирования. Программа это все обрабатывает. И есть режим по умолчанию. Это простой режим под таймеры он не подходит. Только научившись это все ставить и именно на конкретную схему получите точный результат. Они глючные модели 555 всех структур из основной базы. Делают вообще по индивидуальным заказам их.
Насчет осциллографа и как с ним работать скину вам материал. Эти два осц. это виртуальные. В реалии с такими параметрами вы не найдете. У них входа не совсем обычные как в настоящих.
А грешить что они плохие для измерений не стоит.
Если нужны реальные то есть две модели. Там много функций.
Вот материал по этим двум виртуальным осц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.06.2020 в 13:06.
21.06.2020, 14:02
Сказал спасибо: 725
цифровик . Вы скажите пентоду, правильно ли он использовал осциллограф или нет. Моё мнение вы знаете. И если на осциллографе лапша, то кто виноват - пользователь Мультисима, или то, что встроенный осциллограф работает не как реальный осциллограф в режиме закрытого входа (режим АС).
И к стати ФМ модуляция ни каким боком не имеет отношение к ШИМ!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2020 в 14:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
