29.06.2020, 22:33
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
наши КТ 315 Б.Г.Е.
в программе к сожалению нет таких моделей.
Да я раньше вроде вылаживал 315.
С уважением,Сергей.
30.06.2020, 06:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
У меня все аккуратно на нескольких отдельных листах вся твоя база.
Симисторы и тиристоры на другом. Открываю его когда надо из архива и копирую что надо. Очень удобно и надежно. Так же еще кое что. Но КТ 315 нет.
Единственный добавил 315И и диод КД513А с последней твоей схемы. Может я что то упустил.
Посмотри так же КТ361 может есть они у тебя. ЛЕГЕНДАРНЫЕ эти транзисторы. А работают до сих пор. И очень удобные. Большой выбор по буквам. Подбирай бету и все остальное и работай. Прекрасно работают и в режиме ключей и в аналоговом линейном.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 08:41.
30.06.2020, 10:54
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Шарманщики на одном КТ315. И внизу ответы от практического применения. Можно промоделировать в программе Мультисим. Инструмент генератор с амплитудной модуляцией есть. Посмотреть мощность ради интереса на панорамном свч индикаторе. Такой тоже есть. Выставляется эквивалент антенны и измеряется. Правда прибор очень накрученный. На досуге надо попробовать.
https://zen.yandex.com/media/elektro...bd406adb4ef927
https://radiostorage.net/1706-skhema...ore-kt315.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 11:20.
30.06.2020, 17:35
Сказал спасибо: 241
Если нет,значит пополняем базу.
https://yadi.sk/d/ymER7QanWllKKQ
С уважением,Сергей.
30.06.2020, 17:50
Сказал спасибо: 827
Cергей Большое Спасибо. И хорошо их поставил на один лист. А то я уже ищу полные аналоги этих 315. В Мультисиме их практически нет. Есть очень приближенные но не совсем соответствующие. Для каких то схем конечно они пойдут. Да и видимо чистых аналогов и не существует в природе.
Наши видимо делали их в 60 годы по своим технологиям. Хотя все сперли с запада.
Вот здесь основные диаграммы по ВАХ почти всех транз. КТ315. Завтра потестирую. Сегодня устал уже.
Вот здесь полная инфа по КТ315 и КТ361
https://esociety.ru/poznavatelnoe/tr...vka-i-analogi/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2020 в 19:10.
30.06.2020, 20:43
Сказал спасибо: 241
Блин. не сюда пост сделал.Надо в модели.
С уважением,Сергей.
03.07.2020, 17:15
Сказал спасибо: 827
Cхема тренажера передатчика и приемника на балансом модуляторе- демодуляторе типа МС 1496.
В динамике УНЧ будете слышать частоту модуляции. В данной схеме 1кгц. Частота несущей 300кгц.
Для этого в железе надо просто иметь два генератора. Один ВЧ и НЧ.
Модулятор накладывает на частоту несущей полезный сигнал. Так же он точно складывает амплитуды сигнала несущей и модулирующей. Детектор убирает на выходе несущий радио сигнал и выдает полезный для прослушивания.
Модуляция может быть любая. Тот же унч с микрофоном или ключ- точка тире. Если модуляции нет будете немного слышать вч. шум и все. Для этого предусмотрено раздельное выкл. генераторов.
Убираете несущую в динамике мрак. Имитация выхода радио тракта передатчика.
Ну и понятно что здесь амплитудная модуляция. Которая сейчас давно заменена на частотную.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
07.07.2020, 15:57
Сказал спасибо: 827
Cхема антенного ВЧ усилителя.
Данные на индуктивности в железе:
330n - оправка диаметр 3мм - 15витков провод 0.45мм
2.2n - оправка диаметр 1.9мм - один виток провод 0.4мм
г. Москва
08.07.2020, 08:14
Сказал спасибо: 827
Cхема двух каскадного усилителя ВЧ с расширенным частотным диапазоном частот с питанием от 3 вольт. Входной сигнал 200мв.
г. Москва
08.07.2020, 08:54
Сказал спасибо: 827
Cхема СВЧ генератора. Перестройка на КПЕ.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
