02.03.2018, 13:40
Сказал спасибо: 33
Re: Общие вопросы по программе Multisim
цифровик, а зачем это все? Полумост я собирал давненько, работает он четко, не вижу смысла что-то менять с неизвестным результатом. Да и микросхемы у меня такой нет, это заказывать надо и ждать и т.д.
Сообщение от Yuri222
Попробуйте все же добавить резистор десяток Ом в затвор - между затвором и эмиттерами транзисторов.
Добавил, никакого эффекта.
если не используете верхний канал - зачем в той схеме C10, C11 и VD4?
Они не мешают, а полумост я еще восстановлю при необходимости.
02.03.2018, 14:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
У Вас на схеме не показано питание и нагрузка мосфета.
Не может такое быть из-за подключенной индуктивности?
Для паразитных элементов внутри мосфета уж больно низкая частота - 30 Гц...
Или - это все, что есть?
Тогда - это перезаряд емкости затвор - сток. Подключите 1-10 кОм на сток-исток.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.03.2018 в 14:45.
02.03.2018, 14:55
Сказал спасибо: 827
Неправильно это. Чтобы обеспечить быстрый заряд-разряд вх. емкостей мосфета (емкость затвор-исток и емкость затвор-сток) нужен ток в районе ампера.
А с открытым стоком или колектором вообще - как можно применять? При лог 0 на выходе кушать питание будет...
Можно применить логику, но на выход надо будет прицепить драйвер - хотя бы VT5, VT6.
Так я имел ввиду на ла10 делайте свой ток стока. Эта микруха для этого и предназначена. Я например раньше выходил через нее на большие токи. Но наших мощных отечественных полевых.
По входу чистая цифра по выходу уже аналоговая.
г. Москва
02.03.2018, 14:56
Сказал спасибо: 33
Кстати, с резистором (11 Ом) фронт и спад включения мосфета немного больше 200 нс, без резистора: 100 нс. То есть резистор тут вреден.
100 нс пока устраивают. Если понадобится вкл/выкл быстрее, то надо ток заряда входной емкости мосфета увеличивать и разряжать быстро... Пока не знаю как это делать.
Нет ни питания ни нагрузки, все так, как у меня на схеме.
Просто подаю питание затвор-исток, а исток-сток как контакты реле замыкаются. В этом и вся идея такого использования мосфета - как реле.
В Мультисиме я не нашел IRFP460, есть IRFP462. Я на него даташит не смотрел, они сильно отличаются?
02.03.2018, 14:59
Сказал спасибо: 33
Тогда это уже будет не реле.
02.03.2018, 15:00
Это как сказать.
При крутых фронтах помех производится больше, да и порой в некоторых топологиях/режимах работы просто необходимо "замедлять" мосфеты, чтобы снизить "удар" на выходные/демпфирующие элементы - за счет мосфета.
02.03.2018, 15:03
Ну, раз реле - то да, не подходит.
Но Ваше квази-реле будет коммутировать реальную цепь?
Тогда нужно смотреть, не помешает ли этот эффект коммутируемой цепи.
Это будет емкость между затвором и "контактами" реле.
Или при коммутировании слаботочного сигнала примените мосфет с меньшей емкостью затвор-сток.
02.03.2018, 15:03
Сообщение от цифровик
1-2 ампера?!
02.03.2018, 15:07
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Мне просто интересно построение вашей задачи, получения устройства. Задуманного
вами. Как я понял вам надо снимать чистую характеристику вами созданного контура.
Ну мы уже прошли формирование узкого импульса. Далее.... обрисуйте задачу. Что хотите получать ?. А то что то мы уже лезем не нуда. Вообщем опишите всю задачу. А уже потом думать какими средствами ее можно выполнить. Это уже будут варианты. И ЭТО САМОЕ интересное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2018 в 15:11.
02.03.2018, 15:10
Судя по http://pdf.tixer.ru/542044.pdf - почти одно и то же.
Но если посмотреть http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf
то у 460-х от разных производителей емкость затвор-сток отличается в 4 раза при одинаковых условиях измерения.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
