19.01.2020, 17:38
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
flexter,
да я от вас нечего не хочу.
Тогда зачем столько постов подряд писать мне: "Сделай то... Сделай это...", если можно было просто без лишних слов выложить свои модели TLки, чтобы я их проверил у себя, либо взять те, что выложил я и показать, как они работают на Вашем мультисиме?
19.01.2020, 19:01
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
flexter, вам нужно просто уменьшить Tmax в параметрах анализа .Установите 1e-006 или меньше.
11.02.2020, 15:06
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Таких вроде не было.Не знаю как обозвать эти тиристоры-симисторы
с логическим уровнем,от компании ST.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 11.02.2020 в 15:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
12.02.2020, 08:03
Сказал спасибо: 827
Вот что это за приборы. Симбиоз симистора и компаратора по управляющему электроду. Вот только не понятно как осуществляется гальваническая развязка без оптрона с логическими схемами ???
Но время будет, в программе можно потестировать. Чего только не придумают. Первый раз вижу такое. Чисто твердотельное реле по AC но без оптрона по управлению, что ли ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.02.2020 в 08:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.02.2020, 12:25
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Потестировал одну модель ACS120. Не буду показывать как она работает, но полное фуфло. Так что выкинь их. Она не работает ни как симистор или как тиристор.
г. Москва
12.02.2020, 13:30
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться такой стенд для поверки и подбора тиристоров по напряжению вкл. удержания. Так же можно на характериографе это делать. И смотреть ВАХ тиристоров от напряжения на уэ. Так же учитывается мощность нагрузки при постановки на левую схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.02.2020 в 13:46.
25.02.2020, 23:57
Сказал спасибо: 241
CD4093
Цифру должен цифровик протестировать шутка.
С уважением,Сергей.
26.02.2020, 08:49
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Нормальная модель. Посмотрел работает от 3.5 -18в. (от 3в - не запускается ) По серии СD.
Ее входные и выходные передаточные уровни по сигналу синуса ( где происходит переключение ) Синус поднят от нуля в положительную сторону. Попозже потестирую в режиме генерации с регулированием длительности вых. импульса. Файл с генератором тогда скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:48.
26.02.2020, 09:26
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
vrybel,
Любите вы иногда рисовать не правильные схемы. В симуляторе такая схема работает, а в жизни с переменным успехом. КМОП входы нельзя бросать в воздух без смещения по постоянному току. Средний уровень может быть какой угодно. В диапазоне от нуля до питания! А в симуляции половина питания.
26.02.2020, 11:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы про какие смещения речь ведете. И в программе и в жизни такие схемы работают.
А на триггере Шмитта делается по такому принципу из хаотического аналогово сигнала вырабатывает импульсы определенной длительности и частоты точно со своими порогами переключения. Хотите сказать про резистор со входа на землю что ли. Можно и его поставить.
И где вы увидели открытые входа на этой схеме.
А как же генераторы с одной емкостью и резистором в обратной связи они функционируют без всягого смещения. И работают стабильно в железе. Нестабильность по периоду таких схем в железе определяется качеством конденсатора и резистора и нестабильностью питающего напряжения.
Вот для примера схема из железа. Вы наверное таких схем не видели. Сделан генератор ШИМ во всем диапазоне регулирования сигнала период никогда не выходит за рамки. Частота генерации определяется емкостью конденсатора. Все из основной базы.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
