26.02.2020, 13:18
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vrybel,
Тест этой модели. Классический генератор с регулировкой скважности. Здесь как и в железе гуляет и период при регулировки скважности. В каких то схемах это не важно
а вот в пересчетных нельзя ставить такие генераторы.
Выше генератор очень стабильный при установке.
Модель тем хороша что имеет напряжение питания от 3.5-18в при линейной установке.
У нас в Мультисиме уже несколько таких моделей различной логики и один триггер есть. Кроме того модели работают в аналоговом режиме. ВОТ СЧЕТЧИКОВ с линейным питанием нет.
ЛА7 в аналоге.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:48.
26.02.2020, 17:22
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Вы про какие смещения речь ведете. И в программе и в жизни такие схемы работают.
А на триггере Шмитта делается по такому принципу из хаотического аналогово сигнала вырабатывает импульсы определенной длительности и частоты точно со своими порогами переключения. Хотите сказать про резистор со входа на землю что ли. Можно и его поставить.
И где вы увидели открытые входа на этой схеме.
А как же генераторы с одной емкостью и резистором в обратной связи они функционируют без всягого смещения. И работают стабильно в железе. Нестабильность по периоду таких схем в железе определяется качеством конденсатора и резистора и нестабильностью питающего напряжения.
Вот для примера схема из железа. Вы наверное таких схем не видели. Сделан генератор ШИМ во всем диапазоне регулирования сигнала период никогда не выходит за рамки. Частота генерации определяется емкостью конденсатора. Все из основной базы.
Эти схемы я критиковать не буду. В них нет ошибки, которую сделали вы. Вы можете обижаться, но вы сделали типовую ошибку начинающих - подали на голый вход КМОП через конденсатор сигнал, не сместив вход резистором (резисторами). Постоянный уровень на входе будет определяться защитными диодами (их утечками) и поэтому будет гулять от экземпляра микросхемы к экземпляру. Почитайте учебники по использованию КМОП микросхем. Вы нарушили базовый принцип. А то, что Мультисим показывает правильное функционирование это не его беда а ваша. В качестве защитных диодов используются два одинаковых диода (модель одна и соответственно 100% идентичность) и получается делитель на два. Т.е. на входе пол питания. Уберите сигнал и вы увидите, что творится на входе! В реальности защитные диоды (верхний и нижний разные. У них даже разная структура (P+n и N+p). Я этих защитных структур нарисовал много при разработке микросхем. А своей ошибкой вы портите молодёжь. И они могут взять с вас пример.
26.02.2020, 17:55
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
По поводу подачи сигнала синус на тригг. шм. Тут надо ставить смещение резисторами. Я не спорю и не в коем случае не обижаюсь. Но она работает и так как я рисовал. Микросхемы КМОП имеют на входе защитные диоды. Не знаю что вы там изобретали и рисовали. Я работал разработчиком сам и именно по цифровым построениям лет 20 до 91г. Конечно база была скудная по тем временам. А молодежь пусть изучает. Я бы посоветовал по цифре это много изданий С.А. Бирюкова и В.Л.Шило. И еще моего хорошего знакомого и земляка В.Н.Гололобова.
У него много и начального по изучению контроллеров. На очень понятном языке. Так же много материала по работе на нескольких программах по моделированию. Есть и по Мультисиму и по Протэусу и еще всяких интересных. У него свой сайт.
http://vgololobov.narod.ru/
Интересное решение на одной микросхеме. Когда то делал для трех цветного светодиода . Делал индикацию вкл. одного прибора на работе. Цифровые микросхемы хорошо работают и в аналоговом режиме. Только мало у нас этих моделей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2020 в 18:17.
26.02.2020, 18:07
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Ну, в этой конкретно схеме - так себе аналоговый режим.
А хороший аналоговый режим - это когда осциллограф показывает красивую синусоиду на ножках OSC микроконтроллера, подключенных к кварцевому резонатору.
26.02.2020, 18:31
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
В моей выше схеме не синус а плавное зажигание одного светодиода и одновременно плавное угасание другого и так по кольцу. Синус я показывал на усилителе.
г. Москва
26.02.2020, 21:17
Сказал спасибо: 725
Yuri222,
Хорошо работают в аналоговом режиме только не буферированные логические элементы. К561 как раз такая серия. А буферированные вентили CD4000B плохо работают в аналоговом режиме, если не сказать больше. Но в этой серии есть несколько не буферированных элементов. Они оставлены для того, что бы можно было использовать в аналоговых усилителях и кварцевых генераторах. 74HC тоже буферированная серия.
А по поводу плавного включения вы погорячились. В данном случае 16 мсек для глаза не плавное переключение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.02.2020 в 21:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.02.2020, 09:02
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Да все правильно. Спасибо. Насчет вкл. серии 561 в аналоговом режиме
я все таки считаю это не серьезно. Так игрушки какие то делать. Все таки
логика предназначена для других своих целей. Лучше для этих целей использовать аналоговые компараторы опять же импортные с малыми задержками.
Что каксаеться моделирования 3х фазного генератора то я выставил время переключения для быстрого моделирования в программе. Ставьте другие номиналы в железе хоть с минутными интервалами и будет работать. Кроме того у меня в программе стоят логические индикаторы а не светодиоды. Конечно плавного переключения нет. И еще у меня в железе применен трех цветный миниатюрный импорт. светодиод с маленькими токами. Если хотите включать болле мощные то надо ставить транзисторы. Ну это пояснение к схеме.
Хотел вас давно спросить как разработчика некоторых серий микросхем.
Я когда занимался професс. разработкой то мы для военных наземных конечно изделий применяли от 133 серии раньше и позже стали применять 1533. Из КМОП это оснавная у нас шла 564 серия. Позже стали применять 1564. Но у нее номенклатура была сильно ограничена.
Импортные СD у нас были. Мы их применяли только в предварительном макетировании.
Понятно что все микросхемы наши ну почти все содраны с импорта. Даже 176 шир потребовская с большой степенью интеграции. Те же 176ИЕ12 с импортного с другим наименованием конечно.
Так вот почему ограничения у наших по КМОП есть. По диапазону питания и по задержкам. Что не хватило ума у наших разработчиков на создание интегральных транзисторов и других элементов ???
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2020 в 09:17.
27.02.2020, 10:58
Сказал спасибо: 725
Ну во-первых не разработчики микросхем выбирали, что разрабатывать.
Во вторых было "преклонение перед Западом". И для того, чтобы была возможность передирать приборы, передирали и серии микросхем, т.е. своих инженеров не ценили.
1533 - это серия ALS, 555 - LS, 134 - серия L, 133 - 54 , 155 - 74, 1564 - CD4000B. Хотя передирали не всё. Делали и специализированные микросхемы. Я таких три микросхемы разрабатывал. Также я будучи молодым специалистом участвовал в разработке 16-и разрядного микропроцессора на инжекционной логике (тоже оригинальная разработка). Только в одной комнате, где я сидел выполняли более 10 ОКР в год. И было не простое копирование. Например западные компании использовали для создания эмиттера мышьяк, а нам приходилось использовать фосфор. Больших начальников пугало слово мышьяк. Теперь я думаю такого нет
Дело было как. В каком то советском институте разрабатывали прибор на стандартных микросхемах. Проверяли работоспособность. А затем перед ними ставили более жёсткие требования к габаритам. Мы их схему втискивали в БИС, конечно мы не воспроизводили в этой микросхеме схемы серийных микросхем, а использовали свои наработки. А технологи у нас были грамотные, но всё упирается в оборудование и доступность материалов.
Более высоковольтные микросхемы цифровой логики можно делать, но как я уже писал нет запросов на потребность в таких микросхемах. И потребность должна быть большая - миллионы.
Хотя есть фирмы, которые предлагают изготовление микросхем разработанных заказчиком. Я думаю изготовление одной пластины будет стоить более $100, а ещё кристаллы нужно разбраковать.
Вот что предлагает Интеграл сейчас:
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.02.2020 в 11:28.
27.02.2020, 12:32
Сказал спасибо: 827
Я тут своим вопросом совсем забил тему моделей. А что вы написали очень интересно.
Не знаю как на других Советских институтах- ящиках ценили инженеров. А у нас ценили. Была иерархия она и сейчас наверное есть. Был ведущий инженер и у него группа. У нас было несколько отделов. Был и занимавшийся источниками питания и аналоговой направленности и много всяких. Делали станции связи. Ну это основная тема была. Много конечно и шир потребом занимались. Так вот не кто от нас не уходил. Только по возрасту да и то мало. Оклады были по тем временам очень большие. Плюс квартальные раз в четыре месяца. Я то попал в этот институт. Отец устроил. Он работал в полигонном отделе был военный в запасе. Сначала начинал с р/монтажника. Дошел до 6р. Потом по рекомендации инженеров перешел в инженерный состав. Инженер без портфеля что называется. Сдал экзамен у начальника нашего отделения. Погонял меня помню. Группа у нас была из очень грамотных специалистов. Ивот 91 год.
Все рухнуло. Военные заказы поснимали. И все. Был институт стал банк. Кто то пошел работать на рынок. Кто то спился. Я потом пошел работать электриком. До армии кончал ПТУ. Вообщем не пропал. Да и семью надо было кормить.
г. Москва
27.02.2020, 13:47
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Вот тут кратко о КМОП,ТТЛ.74HC,74AC и наши аналоги.
http://nauchebe.net/2010/06/xarakter...yx-serij-kmop/
Есть некоторые 74АС.Если мультисим пустит можно будет
сделать.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
