11.04.2020, 22:31
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Пополняем базу.
Микросхема XR2206
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
pcx (29.11.2021), НСТ (18.08.2020) |
12.04.2020, 08:13
Сказал спасибо: 827
Я покупал такой генератор на рынке. Давно правда. Хотел заказать по инету. Пошел на рынок у нас.
А их продают наборами запечатанными в пакеты. Забыл правда сколько платил. Но не дорого было. Плату сам поял. Неплохой девайс. Теперь будет и в Мультисиме. Спасибо. В программе Тina в профессиональной версии есть у меня модель такая. Очень удобный в том плане что миниатюрный. Сделал небольшой корпус для него. Сейчас правда мало им пользуюсь. У меня для дома промышленная старая советская измериловка. И кое что сделано на контроллерах.
На разные халтуры его брал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.04.2020, 18:48
Сказал спасибо: 827
13.04.2020, 17:25
Сказал спасибо: 241
Микросхема LM3909.
Вроде бы её не было.
С уважением,Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
13.04.2020, 18:08
Сказал спасибо: 827
Cергей а не встречал модели МАХ 038 и ICL8038.
..... еще подробное описание XR2206 c внешними выходными каскадами.
г. Москва
13.04.2020, 19:45
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
XR2206 есть в моей коллекции моделей для LTspice. Файл модели XR2206.SUB. Я думаю для Мультисима требуется незначительная доработка модели.
14.04.2020, 16:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
А что за доработки требуются по этой модели. Интересно. На этих днях хочу заняться этой моделью. Посмотреть ее включения. Кое что еще к ней сделать. Потом в железо перенесу. Ваши замечания по модели будут ценны.
А потом эта микросхема очень старинная вообще. Она за бугром применялась в шир потребовских схемах в основном. Получить хорошие параметры сигналов на ней не возможно. Например при настройке унч среднего класса. Для этих целей применяются другие микросхемные генераторы с более расширенными функциями. Модель в Тina немного лучше работает. Вот может модель из этой проги переделать на мультисимовскую.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2020 в 16:19.
14.04.2020, 16:12
Сказал спасибо: 724
Сообщение от цифровик
А потом эта микросхема очень старинная вообще. Модель в Тina немного лучше работает.
Добавить фигурные скобки для параметров и выражений управляемых источников. Это вообще для всех моделей. В данной модели параметров нет.
Она конечно устаревшая, но купить можно. Правда дорогая. Не знаю сколько стоит у китайцев. Но можно нарваться на мусор. Я встречал жалобы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2020 в 16:19.
14.04.2020, 17:09
Сказал спасибо: 827
В Тине модель хорошо регулируется. Перед покупкой набора на радио рынке я прогонял ее в программе. У этой микросхемы один существенный недостаток. Это сильный завал фронтов как по синусу так и треугольнику при превышении уровня. Без внешних выходных каскадов ее вообще нельзя использовать.
И большое выходное сопротивление у нее -600ом. Вот я и хочу такой каскад с аттенюатором собрать. Регулировку амплитуды сделать на выходе. Изменение частоты у нее линейное.
г. Москва
15.04.2020, 11:44
Сказал спасибо: 827
Начал потихоньку с конца схемы. С выходного каскада усиления напряжения и мощности на нагрузке 120 ом и частота 2 мгц. Дал с запасом по частоте. Так же сразу и нормальный двуполярный синус и треугольник будет с выхода генератора. Но при двуполярном питании. В реалии будет работать не более 200кгц. Тогда и нагрузка будет 50 ом. Остается только развести генераторную часть на XR2206
Микросхема LT1210 работает вообще на низкоомную нагрузку при токе по своим выходным каскадам до 1.1 а. И главное она работает на всех звуковых частотах замечательно от 1гц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2020 в 11:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
