16.04.2020, 09:54
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Полная схема генератора. Теперь нет среза амплитуды синуса и треугольника по макс. выставленному уровню. Макс. уровень устанавливается по макс. напряжению двуполярного ОУ типа LT1210. На самой микросхеме генератора уровень установлен минимальный, тут нет регулировки как на схемах в конструкторе. Хорошо моделируется и регулируется модель по всем параметрам. Прямоугольный сигнал для синхронизации внешних устройств проходит как положено.
Файл скину позже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2020 в 10:58.
20.04.2020, 12:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Подскажите начинающему Мультисимщику ответ на пару вопросов:
1. Есть ли работающая модель 74HC4053? В базе нашел только аналоговую 74HC4066.
2.Есть работающая симуляция ESR адаптера на LTSpice,но в Мультисиме у меня не получается собрать аналогичную схему. Что я делаю не так?
Архив с проектами и схемой прилагаю.
Последний раз редактировалось indman; 20.04.2020 в 12:35.
20.04.2020, 16:17
Сказал спасибо: 827
indman,
Модели коммутатора аналоговых видео-сигналов 74НС4053 нет в основной базе.
Есть мультиплексор видео сигналов типа AD8184AN в основной базе. Работает как с синусом так и с прямоугольником. Вот как демультиплексор на обратное вкл нет.
Как он подключается и работает прилагаю скрин.
Есть еще в индивидуальной базе СD4053 - коммутатор аналоговых сигналов. Это такое старье. У нее ключи по 150 ом в открытом состоянии. Ее применяли в 70 годах прошлого века. 74НС 4066 из тех времен тоже.
Вообще в основной базе много всяких коммутаторов и мультиплексоров. В основном управление логическое у всех.
Весь вопрос что вы хотите коммутировать. Пиковые значения ампл. синуса или прямоугольника и какая частота.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:42.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.04.2020, 17:03
Сказал спасибо: 55
цифровик,хочу коммутировать прямоугольные импульсы 100кГц.На 4053 сделан синхронный детектор. В схеме,которую я вложил в архив,автор использует в симуляции ключи 4016 вместо 4053.
20.04.2020, 21:26
Сказал спасибо: 443
Подсобите с моделью линейного стабилизатора с блокировкой, с выводом "Dis (disable)". Конкретно интересует KA78R12 либо KIA78R12PI. В принципе, может быть подойдёт любой подобный.
Странно что в базе есть подобные - но на включение. Хотя, может я ошибаюсь: у них "Disable" и "Enable" - одно и то-же, просто называются по разному (прошу подтвердить).
Последний раз редактировалось Levontay; 20.04.2020 в 22:11.
21.04.2020, 08:49
Сказал спасибо: 827
indman,
Давно я этими ключами не занимался. Но вот тестовая на CD4066 осталась в 13 мультисиме. Попробуйте в свою схему ее поставить. Она есть в основной базе в 14 версии. Если вам коммутировать только прямоугольные однополярные имп. то минусовое питание поставьте 0.00 вольт. Это вообще наш старый 561(4) кт3. Вот тут еще из книги Шило кое что по ним. Помню в армейских разработках мы их применяли в 80 годах. Военпреды разрешали ставить 564кт3. Хотя заморочки с ними были. Не во всех схемах они имели право стоять.
г. Москва
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
23.04.2020, 20:22
Сказал спасибо: 827
Модель MOSFET Si1012R c низким напряжением включения канала сток - исток и малым временем переключения.
г. Москва
24.04.2020, 07:34
Сказал спасибо: 827
Что бы включить мощный мосфет N канала с большим напр. включения затвора, низким напряжением в качестве разгона и можно применить Si1012R. Или наоборот что бы полностью закрыть Р канал на мощном.
Описание от производителя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2020 в 07:56.
25.04.2020, 12:23
Сказал спасибо: 827
Модель преобразователя кодов SN74184C
Так же если у кого есть запрограммированные матрицы символов в комплекте 155РЕ21-23. Был раньше такой комплект готовый.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2020 в 19:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.04.2020, 19:51
Сказал спасибо: 827
Модель преобразователя кодов SN74185A (выходные коды инверсные)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2020 в 21:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
