27.04.2020, 09:41
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Модели светодиодных драйверов LM3914.15.16 Подробное описание их работы в различных режимах. Тест схема с выставлением уровней от напряжения на входе. Их применение не ограничивается только в ауди схемах. Какие только индикаторы на них я сам не делал. На выходы можно цеплять не только светодиоды но и оптроны для управления силовыми цепями по уровню. Прекрасные и стабильные микросхемы. Файлы скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2020 в 09:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.04.2020, 15:02
Сказал спасибо: 827
Тестовый файл на линейный LM3914 и файл отдельно на три модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.04.2020, 16:14
Сказал спасибо: 827
Например схема Контроля сетевого напряжения с диапазоном от 190 - 250в.
Трансформатор выполняет три функции. Гальваническая развязка. Измерительный.
Питание схемы. В железе он не больших габаритов. Мощности от него не требуется.
Но первичная обмотка рассчитана на 250в. При этом макс. выпрямленное и сглаженное напр. на входе линейного стаба должно быть не более 25в при 250в и не ниже 18в при 190в.
Вся схема собирается в корпусе адаптера и включается в сеть. В железе конечно через предохранитель.
Слева внизу от переключателя тестовый прогон напряжений по сигналу пилы. Это для программы.
Схему в железе и в программе делал давно. Она в 13 версии.
г. Москва
28.04.2020, 17:49
Сказал спасибо: 827
Модели симпатичных светодиодов в 3D. Стащил из версии 13.01 У меня эти модели есть из 14.2 версии. Прямо реальное свечение как в железе по цвету.
У кого версия 14.1 то можете этот файл сохранить. Сами модели не сохраняються,
но можно с этого листа просто скопировать и вставить в свою схему.
Есть еще у меня в 13.01 вот такие модели. Если кому надо чего перекручу для 14.1 Но остальное не редактируется кроме эл. двигателя по параметрам. Что указано по номиналам то и использовать можно.
г. Москва
28.04.2020, 18:10
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
LM3914 это не драйвер. Это усилители индикации с линейной шкалой. Можно соединить последовательно две м/с и получиться 20 разрядный усилитель индикации.
29.04.2020, 08:25
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Не понятно ваше пояснение. LM3914 это не усилитель. Что он усиливает ??? Он содержит 10 компараторов на 10 светодиодов на выходе каждого
стаб. тока. Ток этот тоже регулируется. Так же содержит регулируемый источник опорн. напряжения. Обозвать его можно как угодно. Но уж ни как не усилитель. По поводу 20 разрядов. Каких разрядов ??? Индицировать их можно проходом точкой либо свечением всех светодиодов в зависимости от уровня. Первый вариант предпочтительнее так как потребление по току меньше.
И меньший нагрев самой микросхемы.
Это 20 или 10 различных уровней а не разрядов. Как соединять я давал в посту № 1051 подробное описание.
г. Москва
29.04.2020, 12:21
Сказал спасибо: 154
Цифровик Вы писали: "Модели симпатичных светодиодов в 3D. Стащил из версии 13.01 У меня эти модели есть из 14.2 версии."
Скажите, а в 14.2 они у Вас в библиотеке (базе данных)?
С уважением, Владимир.
Последний раз редактировалось pav_vl; 29.04.2020 в 14:52.
29.04.2020, 14:07
Сказал спасибо: 246
Для кого-то это уровни, а для меня разряды.
29.04.2020, 16:38
Сказал спасибо: 827
Сообщение от pav_vl
У меня была раньше установлена версия 14.2 Там это все есть в основной базе. При этом две версии 14.1 и 14.2 на одном диске на компе стоять не могут. Кокая то одна из двух. По причине больших наработок и сохранении
их в версии 14.1 мне пришлось удалить 14.2 Посмотрел конечно что эта за версия. Много нового. Есть много датчиков. Есть лестничное моделирование
электрики. 13.01 мне дали с сайта NI от разработчиков. Просто установил их менеджер загрузок и скачал эту версию. Иногда даже обновления приходят. Редко правда раз в год. В ней и есть вся дополнительная база из 14.2
Вот например что есть у меня в этой 13.01
г. Москва
30.04.2020, 10:53
Сказал спасибо: 154
цифровик Вы писали: "У меня была раньше установлена версия 14.2 Там это все есть в основной базе"
Здравствуйте, Александр, Владимирович!
Спасибо за ответ.
У меня стоит версия 14.2. Но ничего подобного я там не нашел. Может плохо искал. Впрочем это не важно. Спасибо за ваши модели и посты. Очень поучительно.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
