30.04.2020, 11:05
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от pav_vl
Здравствуйте, Александр, Владимирович!
Спасибо за ответ.
У меня стоит версия 14.2. Но ничего подобного я там не нашел. Может плохо искал. Впрочем это не важно. Спасибо за ваши модели и посты. Очень поучительно.
Владимир посмотрите получше. Все о чем я написал должно быть в ней.
Еще один такой момент. Файлы из этой версии например ваши пользователи не откроют в более ранних версиях если у них не стоит 14.2
Это к тому что если какие то вопросы возникнут то посмотреть на вашу схему можно только вашими скринами.
А откуда вы скачивали эту 14.2 ?
Вообще у меня где то в моих больших архивах по мультисиму есть подробные описания именно этих 14.1 и 14.2 версий на англ. языке от сайта разработчиков NI. Найду скину. У меня архив на флешке почти на полтора гига емкостью. Советую и вам сделать. Будете просто создавать подписанные папки и в них ваши схемы по различной тематике. Периодически при поступлении новых схем будете просто делать обновление на флешке. Это если соскочит винда или еще что.
Все будет сохранено. Флешки тоже конечно вещь не надежная. Но мои работают уже не один десяток лет. Просто не мочить ее и не бросать. Покупал в магазине Ситилинк. Там очень все качественное для компов. Можно например сделать себе новый комп из всей необходимой комплектации. Будет много дешевле чем брать готовый.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.04.2020, 16:50
Сказал спасибо: 156
цифровик Вы писали: "А откуда вы скачивали эту 14.2?"
Скачал с одного из торент трекеров.
"Вообще у меня где то в моих больших архивах по мультисиму есть подробные описания именно этих 14.1 и 14.2 версий на англ. языке от сайта разработчиков NI. Найду скину."
Александр Владимирович большое спасибо. Описание никогда не бывает лишним.
"У меня архив на флешке почти на полтора гига емкостью. Советую и вам сделать."
Я тоже так поступаю. Храню все свои проекты с дублированием на 2-х портативных винчестерах. Кроме того храню их в облаках на 2-х разных сайтах. Кроме того раз в месяц делаю и сохраняю образ системного диска. То же, как Вы понимаете, в двух экземплярах. Жизнь научила.
Еще раз большое спасибо за помощь и участие.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
30.04.2020, 18:12
Сказал спасибо: 827
Владимир. Всегда интересно познакомиться с новым пользователем мультисима на нашей ветке. Я понял вы тоже не новичок в этой программе. Вы в каком направлении
по электроники больше работаете в программе ?
г. Москва
01.05.2020, 10:38
Сказал спасибо: 156
цировик Вы писали: "Я понял вы тоже не новичок в этой программе."
Александр Владимирович. Простите, что ввел Вас в заблуждение, но в электронике я, скорее, любитель. Мягко говоря. MultiSim, как и Proteus я использую для большего понимания сего предмета, примерно около года. 30 лет я работал, что называется, чистым программистом. Теперь хочу совместить программирование с электроникой. Задумал реализовать один проект, и вот иду через тернии...
01.05.2020, 11:35
Сказал спасибо: 21
...возвращаясь к теме о защитных устройствах фирмы ST....ACS108 и тп...
я проверил модели этих устройств....они в принципе рабочие...запускаются отрицательным импульсом(по полярности) и встроенный симистор схлопывается на обе полуволны переменного напряжения...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.05.2020 в 13:14.
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.05.2020, 18:20
Сказал спасибо: 827
Сообщение от pav_vl
Посмотрел у себя описание версии 14.2 Нет. Есть 14.1
Какие вопросы возникнут по моделированию в программе пишите.
Вообще там есть синяя папка с примерами схем. Можете ее отрыть и посмотреть различные построения. Вообщем версия 14.2 отличается более продвинутой элл. базой и все. У меня есть например схемы и датчиков давления и датчиков холла, датчиков температуры и различных оптических из этой базы. Датчики все с аналоговыми выходами. С цифровыми выходами нет. Мультисим еще до этого не до рос. в отличие от протеуса. Да они здесь не нужны. Мультисим контроллеры не моделирует. Так что помогу если возникнет нужда. Все модели реальные по железу. Недавно сам эту оптику применял в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2020 в 18:27.
02.05.2020, 08:40
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Вообще то он так должен работать. Только один момент есть. Если его использовать в качестве защиты ТО самовосстанавливающийся предохранитель лучше не ставить. Они очень медленные на срабатывания. А ставить обычный предохранитель с форсированным перегоранием ( по виду он обычный стеклянный, но внутри пружинка, время перегорания очень маленькое )
Cхема вкл. его в режиме вкл/выкл синуса сети. Все работает кроме одной непонятки. Почему у модели отрицательное напр. вкл. В железе он работает от сигнала контроллера. От куда там отриц.
напряжение на пинах может быть ??? Компаратор видимо в модели неправильно включен на управление. Просто поменять синхронизацию с отрицательной полуволны на положительную и все будет чудненько. И еще момент как насчет гальванической развязки от сети на таком управлении ???
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2020 в 09:55.
02.05.2020, 10:35
Сказал спасибо: 156
цифровик Вы писали: "Посмотрел у себя описание версии 14.2 Нет.
Спасибо Александр Владимирович! Ничего страшного. Кое какое описание у меня есть.
"Так что помогу если возникнет нужда."
Ваша помощь мне бы не помешала. Буду Вам очень признателен.
Вопрос такой. Нет ли у Вас модели трансформатора тока на ферритовом сердечнике типа RM?
02.05.2020, 10:49
Сказал спасибо: 21
Саша....ты datasheet на эту микросхему читал???...но похоже очень невнимательно...там все расписано и нарисовано...посмотри как подключен контроллер..!!!
The ACS108 switch is triggered by a negative gate current flowing from the gate pin G. The switch can be driven directly by the digital controller through a resistor as shown in Figure 16.
Thanks to its overvoltage protection and turn-off commutation performance, the ACS108 switch can drive a small power high inductive load with neither varistor nor additional turn-off snubber....
что в переводе значит...(хреновый перевод, но понятный)
Переключатель ACS108 запускается отрицательным током затвора, протекающим от вывода G. затвора. Переключатель может управляться цифровым контроллером напрямую через резистор, как показано на
Рисунок 16
Благодаря защите от перенапряжения и коммутации при отключении ACS108 Выключатель может управлять малой мощностью высокой индуктивной нагрузки без варистора и дополнительного отключения.
демпфер.
С уважением Vlad
02.05.2020, 10:58
Сказал спасибо: 21
pav_vl...вопрос по токовому трансформатору...сходите по ссылке и почитайте
http://www.beigebag.com/case_xfrmer_1.htm
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.05.2020 в 11:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
