Непрочитано 21.01.2018, 09:34
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
.блин, ну ты думай что пишешь....симулятор на то и симулятор, чтобы создать те условия работы устройства близкие к реальным....правда к симулятору голова нужна...
..ставишь соединительный проводник - посчитай и ставь его сопротивление.
..влияние внешней помехи - введи индуктивную связь проводника с генератором помехи...
...источник ЭДС - введи внутреннее сопротивление источника, сопротивление и индуктивность подводящих проводов.
Володя я согласен с тем что это все можно установить в мультисиме. Эти все инструменты есть. Но в основном приходиться делать схемы в программе а потом
уже делать печать для каких то например небольших цифровых или аналоговых схем или смешанных. А НЕ НАОБОРОТ. Откуда например ты знаешь какая будет печать. В Ultiboard я законченную и смоделированную схему не переношу. Там я с ней не работаю. Откуда я заранее узнаю например меж емкостную емкость проводников на печати чтобы ввести в схему. Длину например экран. проводов,да и всего прочего при монтаже. Да я что-то таких мудрецов не видел.
С шаманами с радиотехническим образованием не знаком. Другое дело с модернизации какой-то схемы сделанной в печати. Естественно уже с источником питания с реальными пульсациями этого источника. Вот сдесь уже можно задать например реальные параметры и активной и пассивной базы, что-бы не уходить при
моделировании от схемы в железе. С электро-автоматикой в мультисиме все проще конечно. В плане воздействия этих внешних факторов. А с цифровой базой в мультисиме вообще все сложнее.
В плане установок например различных RC цепочек на различные схемы генераторов и изменения длительностей импульсов. В железе это немного отличается. Пороги срабатывания например инверторов CMOS и ТТЛ ( по 5 вольтовому питанию естественно) одинаковые в мультисиме. Потом еще не маловажный фактор. Я применяю
у себя при изготовлении печати и обычный стекло-текстолит и разный по толщине. И так называемый с микронным напылением меди. Ты наверное с таким встречался. Двусторонний с защитной алюминиевой фольгой сверху. Фольга предохраняет микронный слой от окисления при
хранении. Очень удобная технология при производстве например вч плат. Простой иголкой царапаешь проводники сверлишь, зенкуешь где надо. Вручную 40W паяльником покрываешь тонким слоем олова.
Так вот этот стекло текст. имеет разную емкость между проводниками а также между верхним и нижнем слоем, в зависимости от толщины. Я тебе скажу еще более пример с этими примочками.
Например вч.схем. Была у нас рядом отдел. Занимался СВЧ схемами. Различными фильтрами и т.п
Так вот их разработки ни когда не шли в конструкторский отдел для изготовления плат. Вот там
нужна очень точная эта работа с изготовлением какого-то изделия. Сами делали макетную плату
схему. Выводили все эти емкости монтажа. Конструкторам это бесполезно было отдавать. Тогда
правда компов еще у нас не было. Программ тем более.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2018 в 11:54.
цифровик вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 13:20
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...понятно....ты просто не хочешь заморачиваться...
...я трассирую платы различного назначения в Ultiboard после симуляции в Multisim и как-то проблем нет...просто соблюдай правила группировки, экранирования и трассируй...
...платы заказываю в Новосибирске...
...а все остальное что ты написал - вполне решаемо, нужно только приложить голову...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2018 в 13:31.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 15:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
Заказываешь когда для себя что-то делаешь или по работе ? Нет я наоборот мне интересно все сделать самому если для себя. Пусть даже старым способом. Потом это небольшие схемы и платы.
Мне же для дома не надо собирать какие-то блоки. А так если друзья попросят схемку какой нибуть модернизации то отсылаю им просто файлы или в мультисиме
или в проте. Но в основном эта модернизация делается из многих плат. Вот тут уже
они делают производственным методом. Потом собирается некий блок со своим питанием и всеми прибамбасами. Но опять же весь монтаж и наладку беру на себя.
Сейчас уже редко правда. Разваливаются все эти небольшие производства. Деньги большие берут
хозяева за аренду помещения. Сума все посходили с этими подорожаниями всего. Все идет по цепочки. Дорожает бензин и поехало.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2018 в 15:12.
цифровик вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 18:43
Santil@
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Вот ещё вариант УНЧ на TDA7294 от Сырицо из ж. Радио. Когда то собирал такой УНЧ работает вроде не плохо. Давно правда это было. Наверно в 2003 году.
Миниатюры:
Название: TDA7294 А_Сырицо.gif
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 08:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот такой я собирал. На LM3875. Прекрасно сразу заработал. Обвязки практически нет. Несколько элементов. Правда покупал за 1200 деревянных. Вообщем как обычно цены везде разные. Корпус небольшой.
Сам транс питания и фильтры больше всей платы. Очень удобный корпус. Сразу без радиатора на
дюралевый или медный корпус усилителя. Сама панель уже радиатор. Как на авто магнитолах.
Делал просто моно. Второй канал не стал делать. Вообщем интересно было посмотреть что за микруха. А так им и не пользуюсь.
Видно смещение фазы по частоте на реальной активной модели головки. Просто на пассивном резисторе этого
не увидите. А что это значит. Мощность на диффузоре разная у головки на разных частотах. В зависимости от типа динамика. Естественно и у микросхемы.
Миниатюры:
ID:	124439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124443   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2018 в 15:32.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (24.01.2018)
Непрочитано 22.01.2018, 16:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... и в продолжение темы по акустике. Схема трех полосного фильтра для колонки.
С моделями реальных динамиков.
Файл в 14.1
Миниатюры:
ID:	124458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124463   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2018 в 19:23.
цифровик вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
pepek (30.09.2019), Александр060606 (07.11.2022), НСТ (18.08.2020)
Непрочитано 23.01.2018, 15:37
цифровик
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей. Извини пожалуйста за назойливость. Ты уже и так нас снабдил такой советской элл. базой. Вот тут ее упаковал для себя по наименованиям.
Я спросить вот что хочу. Нет ли у тебя модели советского универсального линейного
двуполярного стабилизатора 142ЕН6. Нужно кое что моделировать на нем именно.
Схемы на однополярных кренках в полож. и отриц. полярность не годятся.
Посмотри может есть.
Кстати модели полевиков кп303. 333 прекрасно работают в программе. Делаю тут на них схему.
Все чудненько.
Тип файла: pdf k142en6.pdf (1.07 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2018 в 17:22.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:28
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...моделька 142ен6....где-то у меня лежит...но недоделанная..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 15:20
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
- до 1 мГц со схемами можешь не заморачиваться
- свыше - есть простые проги с расчетами длины трассировки с параметрами R/C/L на ПП,
- в крутых для трассировки ПП вроде даже автоматом считается и учитывается.
- в 21-м веке живём однако.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 24.01.2018 в 15:26.
Lazertok вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 15:24
Lazertok
Сказал спасибо: 149
прошу повторно... плиз.
- нужна модель ТДА7294
- с сайта производителя сам не могу скачать и не знаю есть ли она там.
Lazertok вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
