vrybel Вы писали: "Суть вашего эксперимента? Опишите."
Я наметил сделать себе одно устройство, в составе которого должен быть модуль контроля тока 220В 50 Гц нагрузки.
Выбрал в качестве датчика трансформатор тока. Так как я в этом мало что понимаю стал искать информацию.
Нашел расчет ТТ. Любительский, но, понимая, что большой научный труд в приемлемые сроки мне не осилить, остановился на нем.
Загнал его в таблицы, подогнал под себя. В результате ограниченного выбора сердечников остановился на RM10 N87.
Сделал, физически, а не в симуляторе ТТ по своим расчетам, но с несколькими секциями первичной обмотки, и провел эксперимент.
Рассчитал и изготовил эквивалентные нагрузки на 24В с номинальным и максимальными требуемыми токами. Собрал макет состоявший из ТТ и преобразователя ток-напряжение. Ну и начал изучать как ведет себя ТТ с различными коэффициентами трансформации.
Из приборов у меня только цифровой мультиметр и осциллограф. В качестве источника тока старый БП от советского паяльника.
У меня даже генератора сигналов нет. Чтобы замерить индуктивность пришлось вместо него использовать программу "Audacity",
и с выхода наушников подавать его на измерительную схему. Вот в процессе этого эксперимента, я и понял сколь важны такие параметры, как магнитная проницаемость и насыщенность магнитного поля.
