11.05.2020, 10:22
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
NE5532 находится в основной базе.
Да я знаю что он есть в основной базе. Вообщем на форумах по ауди в схемах отзывы о них плохие. Стараются их заменять.
Вот например хороший стабильный ОУ AD845A. Хорошо держит выходную амплитуду сигнала на выходе в большом частотном диапазоне. Я давно собирал на нем генератор синуса для одной схемы с частотным разделением управлением силовых нагрузок.
Второй это выходной усилитель мощности синуса с регулировкой вых.амплитуды LT1210. Работает по выходному току до 1а. Крепеж фланцевый на небольшой радиатор. Они не копеечной стоимости конечно. Но для своих
целей цена мне без разницы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.05.2020 в 10:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
11.05.2020, 20:32
Сказал спасибо: 827
Модель Универсального 4х канального ОУ TL084. Все четыре в одном компактном корпусе. При рисовании схемы очень удобно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:41.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.05.2020, 07:42
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Я бы не сказал,что это удобно в программе.Если все четыре задействовать,Ух,
сколько проводков.А разделенный хоть на разных листах
С уважением,Сергей.
12.05.2020, 08:05
Сказал спасибо: 827
Я вообще стараюсь применять Оу одинарные. Если задействованы например 2 или все 4 Оу в одном корпусе и накрывается один то меняй всю микросхему. На колодки аналоговые на плате не ставлю. Только пайка. Помню мучился с настройкой генератора ВЧ на микросхеме МАХ038. Дорогие штуки были они. Так вот контакты колодки имеют сопротивления и лишние емкости. А эту микросхему жалко было впаивать. Помню покупал их пару штук. Ну как обычно у радиолюбителей собираешь одну схему генератора и вдруг находишь другую более совершенную. Не будешь эти микрухи выпаивать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.05.2020 в 08:12.
12.05.2020, 19:15
Сказал спасибо: 242
Некоторые модельки микросхем.Откройте папку,посмотрите
картинку,может они вам не нужны.
https://yadi.sk/d/FIUIHepCiKzmsQ
С уважением,Сергей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
13.05.2020, 09:05
Сказал спасибо: 827
Сергей кое что пригодиться конечно. Я найду даташиты и вставлю их по этим моделям на твоем листе. Я в 14.1 их открыл.
г. Москва
13.05.2020, 11:18
Сказал спасибо: 827
..... еще в дополнение : Модель XTR110, исправленная Владимиром. Прецизионный преобразователь напряжение - ток. С большим диапазоном напряжения питания при стабилизации тока и регулировкой выходного тока от напряжения. В даташит много
вариантов включения. Может стабилизировать ток до 10а. Например для питания мощных светодиодных лент. Так же для стабилизации тока лазеров. Накачку лазера удобно делать как раз с помощью этой микросхемы. Модели маломощных лазеров с индикацией мощности у нас есть в программе.
г. Москва
13.05.2020, 19:57
Сказал спасибо: 827
Вот надо собирать генераторы импульсов на таких триггерах шмидта. Один резистор
в обратной связи и конденсатор на землю. Максимальную частоту которую можно снять с него видно по задержкам. + еще и ток выхода, он буферный триггер.
А ВОТ ИНТЕРЕСНО какой более менее по франтам период следования импульсов с этой модели можно выжить в программе. 5.4нs. при 3.3в по питанию это серьезно.
Завтра попробую. При построении самого генератора конечно инверсную 74AHCT14.
г. Москва
14.05.2020, 09:52
Сказал спасибо: 827
Начну с теста динамических параметров моделей. На генераторе выведено реальная задержка фронтов - 30ns. Генерация импульсов на трех инверторах. Итог один - модели сделаны правильно.
Могут работать в аналоговых режимах в отличие от основной цифровой базы в программе.
г. Москва
20.05.2020, 14:55
Сказал спасибо: 827
Модель ОЗУ 2048Х8 НМ6116А120 из основной базы. Ее работа и тестирование с минимальным количеством цепей управления. Отечественные аналоги 537РУ9.10. РУ10 имеет дежурное питание
от аккумулятора 2в в режиме хранения информации. В тесте 16 адресов и 16 входов данных можно записать 4 битами.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
