Удаленная работа
Непрочитано 24.05.2020, 13:04
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 84 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Александр Владимирович
У вас вроде бы модель датчика Холла имеется,если есть поделитесь.
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 16:43
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 1,550 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
Cергей они у меня в версии 13.01 Самих датчиков несколько. Так же отдельные модели с ними синхронизированные - это магнитная система. Есть на срабатывания от приближения определенного полюса и есть вращающийся магнит. Например которые стоят в эл. двигателях, в датчиках оборотов.
Он вырабатывает определенную частоту от вращения. Сейчас найду этот материал
все скину с пояснениями. Пока посмотри этот PDF. У меня кстати полно этих датчиков от разобранных старых импортных клавиатур для компа. Вот там они как раз срабатывают от приближении магнита на кнопке к небольшому корпусу датч. холла. Их там набрано большое количество. Когда то у нас в институте меняли офф.технику. И выкидывали все это в помойку.
Мы все тщательно собирали.
Нашел уже переставленные в версию 14.1 Я тебе еще скину все модели отдельно и магнитные системы. Сами датчики сохраняются в инд. базе а вот магниты только копированием.
Миниатюры:
ID:	153316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153318   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Датчики Холла.pdf (181.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Холл на вращение.rar (254.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Холл на прибл. магнита.rar (723.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Модели датч. холла.rar (73.9 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2020 в 18:27.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
bordodynov (25.05.2020), vrybel (25.05.2020)
Непрочитано 25.05.2020, 17:45
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Датчики температуры. Файл в версии 13.01 Для сохранения модели закрыты для переноса в версию 14.1 Можно только переносить в схему через копирование модели. А так даже удобней. Сохраняем этот лист. Ищем нужный по температуре. Ставим его на омметр и смотрим его омные параметры от температуры без всяких графиков. Модели реальные. Смотрел почти все по их даташитным параметрам. Но дорогие.
Миниатюры:
Тип файла: pdf HEL_705_707_711_712_716_717.pdf (591.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Датчики температуры (1).rar (650.6 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2020 в 17:58.
цифровик вне форума
bordodynov (26.05.2020), geoleo (26.05.2020)
Непрочитано 26.05.2020, 10:08
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
В продолжение по моделям измерения температур. В программе в основной базе есть несколько моделей усилителей сигналов термопар. Специально сделанных для этих целей. У них также как на термопарах компенсируется сопротивление холодного спая в проводе от его длины от термопары до усилителя. Так же есть коррекция уровня выходного напряжения. Приведена схема одного из них.
Установлено на треугольном сигнале значение термопары Chromel - Alumel, имитация ее нагрева и остывания. Сигнал по входу и выходу для наглядности выведен на линейные светодиодные индикаторы на которых устанавливаются конечные напряжения зажигания шкал по типу управления как на микросхеме LM3914.
Фрагмент схемы управления муф. печью и показана как корректируется усилитель.
Миниатюры:
ID:	153363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153365   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тест линейности усил.rar (342.5 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2020 в 10:53.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 26.05.2020, 18:04
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Тут понадобились в одной схеме компараторы. Посоветовали МАХ 933. Ни когда их раньше не применял. Отличная штучка.
Есть и счетверенные. Выход на 5в питании на логику. Имеют внутреннюю опору, вход
управления гистерезисом. Но не дешовый для железа. Но мне это не важно. Оплачивает железо заказчик. В программе есть и двойные и счетверенные. Моделируются замечательно.
Советую попробовать.
Миниатюры:
ID:	153385   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Компар. MAX931-4.pdf (164.5 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2020 в 18:12.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 23:37
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 133
FET Оптрон H11F1M из Ltspice,сделанная скорей всего Александром
Бордодыновым.Там еще одна была,но врет.
В этой схеме,выход получаем линейный.
Миниатюры:
ID:	153395   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Test H11F3M.zip (1,011.7 Кб, 0 просмотров)
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 08:34
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Cергей Спасибо. У нас оптронов с аналоговыми ключами вроде моделей не было. Он и создан для линейных настроек. Пригодиться.
Миниатюры:
Тип файла: pdf Оптрон H11F1-3M.pdf (432.3 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 17:41
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Cергей посмотрел я зависимость сопротивления канала оптрона от тока на фото-диоде. Вообще это канал полевого тр-ра а не ключ. Так же посмотрел зависимость изменения положительного и отриц. напряжений. Это самый обычный цифровой потенциометр получается. Сейчас схему эту покажу. Макс. ток подавал 18 ма. Можно до 30 ма. При этом сопротивление канала немного уменьшается.
Нагрузка по каналам должна быть высокоомная.
Миниатюры:
ID:	153414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153418   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Регулятор двуполярного напр.rar (167.0 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2020 в 18:19.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 00:38
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 133
TPA3116D2 15-W, 30-W, 50-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier Family With AM
Avoidance.Или просто усилок.
Пин - MODSEL не рабочий.Изначально была более продвинутой модель.
Но .... что то накосячил.
Миниатюры:
Тип файла: zip Даташит и схема оценки.zip (7.19 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Усилитель ТРА3116.zip (261.0 Кб, 0 просмотров)
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
bordodynov (30.05.2020), цифровик (30.05.2020)
Непрочитано 30.05.2020, 11:21
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Для меломанов как раз что нужно. Описание усилителя и видео.
https://bazaroved.ru/obzor-i-harakte...aty-tpa3116d2/
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2020 в 11:25.
цифровик вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
