04.06.2020, 09:55
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Работа модели регулятора положительного напряжения AP2127 c фиксируемыми низкими напряжениями, также низкий потенциал вкл/выкл нагрузки по входу управления.
установка вых. напряжений и корректирующей емкости по таблице. Напряжение входа до 6в. Ток до 300 ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.06.2020, 12:06
Сказал спасибо: 827
Работа модели линейного стаба на LM723. 3.4в - 27в ток до 3.4а. Можно вывести больше но не более рассеиваемой тепловой мощности транзистора 2N3055а. R7 - датчик тока.
В программе три корпуса моделей LM723 так же как и в железе. Это если выводить схему в печатную
плату.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2020 в 12:17.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.06.2020, 11:57
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей. У тебя нет модели нашей старой 133 (155)ид1 или SN74141. Тут надо кое что на них промоделировать в программе. Не индикацию.
г. Москва
19.06.2020, 21:50
Сообщение от vrybel
А мне нравится позновать.Что там внутри,как это работает.Но вам это не надо.
Вас устраивает виртуалки.
Зачем паять,мотать,считать,если есть готовое.
https://ru.aliexpress.com/item/32690...chweb201603_52
Ну и про тот самый транс..в грубой форме.
Сердечник особо не пользовал,но гистерезис рисует.
Добрый день!
А как смоделировать трансформатор дифференциального тока для УЗО,Диффавтомата в Multisim 14.2? Если что то подскажете буду заранее благодарен.У меня вот такое получилось.
Последний раз редактировалось kanarev; 19.06.2020 в 21:56.
Сказали "Спасибо" kanarev
20.06.2020, 09:14
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Нет нету.В МС есть ИД3. Попробуйте сами сварганить.Как разработчик
товарищ Бордодынов подскажет с транзистором и диодом.Потом упакуем.
Сам я урывками дома.
С уважением,Сергей.
20.06.2020, 09:48
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Да подскажу. Приведенная схема очень упрощённая. Базы транзисторов просто так подключать нельзя, нужно ограничивающие резисторы. Либо просто считать что транзисторы с резисторами. В модели транзистора просто использовать в качестве Rb повышенное значение. Если будет необходимость, то то модели я загружу.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.06.2020, 11:10
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
там еще стабилитроны стоят защитные по этим высоковольтным транз. они 60вольтовые. Дело в том что можно анодное напряжение делать больше 60в на газоразрядных лампах. Займусь я этой моделью. Потом Сергей упакует. Я в железе с ними много работал. Кроме того надо обязательно делать согласования входных сигналов. У нее уровни несколько приподняты по отношению к ттл. Но это обычно просто диод ставят и все.
Немного попозже займусь. Вот время сегодня выбрал кое что еще в мультисиме сделал. К 12 часам бегу на работу. Завалили заказами. Токарей не хватает. Сам кручу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2020 в 11:17.
20.06.2020, 16:26
Сказал спасибо: 827
Cергей вот структуру уже накидал. Все данные на стабилитроны и транзисторы как в ту на эти микрухи. Единственное по базам поставил резисторы. Все потом подпишу и скину тебе. Упакуешь. Логика ТТЛ с малыми задержками. Потом если все будет работать задержки нужно будет увеличить с реальными. Как все сделаю потестирую на высокое напряжение по выходам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2020 в 16:35.
21.06.2020, 17:19
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей вот попробуй упаковать. Ты выводишь только пины со входа дешифратора 7442 и с десяти коллекторов транзисторов. Четыре входа и десять выходов. Не знаю как насчет питания здесь. Эта база имеет питание уже внутри.
Остальное у меня это кодовые кнопки управление цифрами и имитация газоразр. индикатора ИН14. Это просто для тестирования модели. Их отметаем.
Ну и картинка в проте. Как работают эти газоразрядные индикаторы. Кстати если тебе нужна модель ИН18 могу тебе скинуть для проты.
Вот разработчики программы думают в следующих версиях Мультисима сделать анимационные модели нескольких газоразрядных индикаторов в том числе один с динамической индикацией.
Это мне тут ребята подсказали. Насчет модели SN74141 то разработчики пока молчат.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.06.2020 в 17:30.
21.06.2020, 18:17
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Лучше бы разработчики думали о наращивание библиотеки мультистма. А то они в новых версиях убирают компоненты которые были в старых версиях. Причём совсем не древние компоненты.
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
