21.06.2020, 18:34
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Завалили заказами. Токарей не хватает. Сам кручу.
Мне тоже пришлось работать руками. Техник заболел Короной и мне пришлось проверять функционирование плат, разработанного мной прибора. А то что работа есть это хорошо. Меня правда пытались отправить за свой счёт (как пенсионера), но я не согласился. Тем более появляются вопросы по ранее разработанным мной изделиям (модернизация, замена комплектации). Я наплодил изделий почти полторы сотни.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.06.2020, 09:06
Сказал спасибо: 827
Модель имп. лавинного тр-ра FMMT415. На нем формируют очень короткие импульсы. Режим осц. в одноразовой развертки. Сфотках один период и остановился. И режим непрерывных колебаний на графике. Можно сформировать импульс еще короче.
Есть еще отечественные ГТ338 но модели нет для программы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.06.2020 в 09:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.06.2020, 12:13
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Cергей вот попробуй упаковать. Ты выводишь только пины со входа дешифратора 7442 и с десяти коллекторов транзисторов. Четыре входа и десять выходов. Не знаю как насчет питания здесь. Эта база имеет питание уже внутри.
Свою функцию схема не выполняет.Смотрите картинку,при таком
коде на 9 должен высокий уровень.
С уважением,Сергей.
22.06.2020, 13:26
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей этот дешифратор с по выходам с открытыми коллекторами. Как же ты смотришь без нагрузки. По десяти выходам она формирует не лог. 1 а лог. 0. На всех остальных будет 60в ( это что бы исключить засвет не работающих цифр на газоразр. индикаторе)
Скинь эту модель мне.
Я сейчас на работе. Посмотрю модель с нагрузками после 19 часов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.06.2020 в 13:31.
22.06.2020, 20:15
Сказал спасибо: 827
Сергей вот еще в дополнение. Эти 155ид1 работают и по выходу и на обычную логику.
Вот только надо ставить резисторы по питанию. Тогда у тебя лог. 0 будет переключать например RC триггер как в данной схеме. И поднимать уровень последующей логики диодом.
Только такой режим мало кто использует не по прямому назначению этих дешифраторов.
г. Москва
22.06.2020, 23:19
Сказал спасибо: 241
А ни какой модели еще нет.Это просто подсхема,которую вы сами
можете сделать из своей схемы.Парочка кликов и все.
По поводу измерения.Поясните как надо понимать строчку
Vo(on) ››On-state output voltage
С уважением,Сергей.
24.06.2020, 15:04
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей вот работа моей модели 155ид1. Я такую схему делал для проверки их в железе. При этом не обязательно подавать высокое напряжение.
Так как газоразрядной лампы в программе пока нет можно так. Либо поставить резисторы по 51ком к окрытым выходам дешифратора и источник 170в. Анодное высокое напряжение можно делать любое не более 190в. Очень удобно на нем строить ЦАП с высокими напряжениями на десять ступенек, при этом анодным напряжением делать равномерный сдвиг.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
26.06.2020, 00:51
Ребят, существует ли рабочая модель микросхемы MAX7400 для мультисима? В версии 14.2 только зелёная микросхема, то есть без модели
26.06.2020, 10:38
Сказал спасибо: 241
Сообщение от Пентод
А что где то в других программах видели?
Что точно,у них на сайте https://www.maximintegrated.com/en.html
Не наблюдается.
С уважением,Сергей.
01.07.2020, 08:03
Сказал спасибо: 827
Тесты моделей КТ315 и КТ361 ( в комплементарных парах ) Вывожу на графике макс. ток коллектора при напр. к.э на данный тип и при токе базы 1ма. Пять диаграмм тока.
Можно поверять и так. Все сходиться. У КТ 361Е ток колл. при 1ма базы равен 50ма при 35в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.07.2020 в 09:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
