01.07.2020, 16:24
Сказал спасибо: 827
Тест транзисторов КТ315Е по ВЧ. Схема генератора для настройки и проверки контуров ПЧ 455,465,500кгц. 6.5, 10,7мгц. Следует учитывать емкость вносимую генератором с транзисторами КТ315 примерно 12пф, c КТ3102 примерно 7пф, c КТ 368 -3пф. Транзисторы работают и на более высоких частотах. Перекрывают диапазон 108 мгц вещательных FM диапазонов.
Следующая тестовая схема будет регулируемый ВЧ усилитель.
Cхема антенного усилителя. С транзисторами 2Т368Б. Показана его АЧХ во всех диапазонах частот при входном сигнале с антенны 200 мкв.
и усиление на осц.
Диапазон частот от 30-170мгц.
Коэфф. ус. 21-22дб.
Транзисторы КТ315 всех наименований здесь конечно не тянут. Большая емкость переходов. А 2Т368Б работает до 1 гигогерца. Вот такой жук на этом транзисторе. Делал много лет назад.
Тестирование модели тунельного диода типа 1N3715 из основной базы в режиме генератора.
Далее частота поднимается на полозковых резонаторах или на вч кабеле включением его на линию задержки в СВЧ монтаже вплоть до 200GHz. В программе это все есть.
Работа высокоскоростных оптронов с логическими уровнями по выходу из основной базы.
По входу токовый импульсный генератор.
Динамические параметры при длительности имп.- 10% и 90% на частоте 500KHz. На макс. входном токе 10ма задержки уменьшаются. Я поставил минимальный ток включения.
Так же есть оптроны с инверсией и различным питанием логического выходного каскада.
Оптрон с 10Мб/сек с выходом 3.3в. с инверсией выхода и током выхода до 50ма. Эта марка двойной- два в одном корпусе.
Такие типы оптронов работают в интернет оборудовании. Есть оптрон с защелкой выхода по логическому уровню управления.
Cупер - оптрон. Оптопара с драйвером затвора на выходе с выходным током до 4а. Собран формирователь различных симметричных и не симметричных полярностей или
одной полярности.
Показана работа на небольшой выходной ток в статическом режиме. В динамическом режиме ток можно увеличивать.
Динамические параметры оптрона ACPL-W343-000E при частоте управления 100 KHz, ток 10ma, нагрузки 100 ом. В режиме ШИМ. При различных по полярности формированиях импульсов.
Нагрев оптрона очень минимальный. За счет малых сопротивлений сток исток выходных транзисторов в открытом состоянии. Я их в железе применял года три назад.
Только конечно не для управления мощными мосфетами ( их затворами) в управлении эл. двигателями по DC, для чего они и сделаны.
Так что тут все совпадает.
Реальная, железная модель микрофона Panasonic WM61A. Работа самого микрофона с корректирующим усилителем и предварительным усилителем для входа в УНЧ с моделями реальных кабельных линий по длине. Показана его АЧХ в полосе частот. Файл скину по запросу.
Модель микрофона и предварительный усилитель на малошумящем звуковом оу. АЧХ его.
R6- усиление.
vrybel,
Cергей смоделировал твою модель CD4011B с линейным изменением питания из твоего поста %1125. Схема гунчика. Заодно посмотрел модели полевичков в режиме активного сопротивления на линейность изменения. Сток-исток регулируемое сопротивление. Все чудненько работает. Даже формирование передних и задних фронтов точно совпадают Что то низкая частота не пропечаталась на щупе.
Повторю ее. Попробую с нашими моделями полевиков поиграть. Тогда вставлю.
Схема подбора транзисторов. Взял 2П302А. Так как очень линейная характеристика у него. От -6 до -9 тоже линейная, просто скринов будет больше. Делал на нем гун в железе давно правда в купе с оптроном ОЭП-2. Заодно и модель 2П302А проверил.
Еще одна модель из этого архива. Переключательная характеристика триггера шмидта
CD4093B
по синусу. Cинус на постоянной составляющей в отрицательную область не входит. Формирование фронтов при различных напряжениях питания. Последние два скрина формирование фронтов на макс. напряжении питания 18в. С уменьшением питания пропорционально увеличивается время формирования. И его различные применения из даташит.
Cхема мультивибратора на мощных советских линейных полевых транзисторах p- канала с шимированием.
Работает на лампу накаливания. Можно во второе плечо поставить вторую лампу. Можно применять для индикации или для различных маячков. Корпус полевика в ТО-220.
R3-R4 регулировка соотношения шима по длительности импульса. С1-С2 - регулировка частоты вспышек. Питание отрицательное в схеме. Плюс общий.
По силовым транзисторным сборкам структур IGBT. В программе большой их выбор для моделирования.
Например тестирование транзистора АUIRGDC0250 вот с такими параметрами:
Драйверы затворов для этих силовых сборок. Все есть в основной базе. Есть так же само тактируемые. Драйверы используются и для мосфетов. Есть так же и трех фазные драйверы. Все рабочие.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:26.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" цифровик
14.08.2020, 18:15
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
OPAMP SSSR с компенсатором.Не проверял.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
14.08.2020, 19:12
Сказал спасибо: 827
Вот он красавец в разных корпусах. Помню достать его было практически не возможно. Только кто работал на ящиках, редко, но продавали у радиомагазинов. Раскупали их моментально. Еще есть в дип корпусах.
Cергей не удержался собрал по быстрому неинв. усилитель с балансировкой. Балансировку проверить. Усиление обратной связью регулируется линейно. Модель работает. Завтра по полной его потестирую. Выведу его АЧХ.
Действие балансировки вых. синуса потенциометром R3. Вход двух каналов осц. переключен на DC ( открытый вход без входной емкости ) По входу сигнал не меняется. При снятии потенциометра из схемы сигнал автоматически в балансе по двум полупериодам синуса по потенциалу земли.
Измерение АЧХ по полосе пропускания с разными по емкости корректирующими конденсаторами С3
Генератор при этом сам выводит нужную частоту при постановке плоттера Бода. Независимо от выставленных на нем параметров напряжения и частоты. Плоттер и генератор работают в паре.
Нижний правый скрин конденсатор снят. Цепь коррекции разомкнута. Нижняя частота не меняется.
Cергей ну и для полного набора советских ОУ
574УД1.2. 544УД1 140УД7 140УД20 - (два 140УД7 в одном керамическом корпусе)
157УД2.
Может такие попадутся скинь. Тоже с ними много работал в железе.
Модель в режиме генерации двуполярного меандра на 200 МHz. Cхема из железа.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:27.
Причина: 6.6
15.08.2020, 18:41
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Цифровик. Что то очень короткие фронты на Вашей диаграмме. Это вызывает сомнение. Я пересчитаю схему на LTspice. Добавьте хотя бы 1 пФ в узел измерителей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2020 в 19:10.
16.08.2020, 08:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Попробуйте свою модель 544уд2а в вашей программе. Меня интересует график АЧХ. и макс. частоты. У нее очень стабильное удержание выходного сигнала в полосе частот по амплитуде. В железе не все конечно но работают выше 200 мгц. Производитель в железе делал запас по частоте с неподключенными цепями коррекции. Попробуем сравнить. Конечно я ее на таких частотах в железе не прогонял. А делал для дома в основном входные каскады для унч. Да и использовали ее радиолюбители для этих целей. Давно в 80 годы хороший генератор синуса на ней делал с перекрытиями частот от 10гц до 300 кгц. Очень стабильный по частоте и по амплитуде вых. сигнала во всем частотном диапазоне. На работе были схемы с 100 кгц частотами и выше по синусу. В этой схеме генератора я просто модель разогнал и посмотрел. А вообще в железе на частотах например не выше 100 кгц всегда ставиться конденсатор в коррекции. Я показывал.
А так этот генератор работает от долей герца и всегда меандр. С это схемой например можно проверить любой ОУ в железе не только в программе. А по форме сигналу определить свойства ОУ.
Насчет малого времени формирования переднего фронта и спада заднего. Здесь все правильно на 200 мгц. Я разверну его и покажу в увеличенном виде. Модель Сергея правильная. Пока время есть хочу посмотреть по другим моделям из этого его архива.
Вот общая документация на все остальные модели из этого архива. Тоже пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:28.
Причина: 6.6
16.08.2020, 11:24
Сказал спасибо: 718
У меня получилось ещё хуже. Частота получилась больше 200 МГц (650 МГц). Добавление 1 пФ сильно меняет картинку (завал фронтов и частоты), что быть не должно. Я сделал вывод, что у вас и у меня сильно упрощённые модели и делали их не очень сведущие люди. Дело в том, что паразитная ёмкость площадки микросхемы имеет ёмкость 0.5 - 1 пФ и это ещё без ёмкостей транзисторов. Ко всему прочему есть паразитная ёмкость монтажа. Я посчитал АЧХ и получил гигантскую рабочую частоту.
Я сделаю свою модель. И кстати частота единичного усиления у этого ОУ 30 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.08.2020 в 11:35.
16.08.2020, 11:57
Сказал спасибо: 827
А вот что у меня получается с моделью 153уд6. АЧХ в дец. и с корр. емкостью. Емкость можно уменьшить увеличиться полоса до макс. 1 МГЦ. Смотрите на плоттере. Где начинается уменьшение усиления.
Полная картинка по усилению на осц.
У меня завал АЧХ НА 544УД2 шел на 300 мгц. без корр. емкости. Емкость сужает полосу. Для этого оу она должна быть в пределах от 0.5пф - 50пф. Уменьшение емкости увеличение полосы, увеличение емкости - уменьшение полосы. Вы можете вообще сделать он будет работать с полосой в 15кгц. Без емкости работать нельзя. ОУ переходит на макс. частоту по полосе. Вот почему эти ОУ В ЖЕЛЕЗЕ НИКОГДА НЕ РАЗГОНЯЮТ НА ЧАСТОТАХ ВЫШЕ 1 МГЦ. Есть импортные модели ОУ которые работают выше 1 мгц но там другая схемотехника. Вобщем что и соответствует в железе. Ни каких 650 мгц нет. Посмотрите свою модель. Мультисимовская модель правильно сделана.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
16.08.2020, 13:02
Сказал спасибо: 117
Есть такая:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
16.08.2020, 13:18
Сказал спасибо: 718
12943. Я примерно такую модель и собирался сделать. Возможно придётся подкорректировать модель полевого транзистора для нужных входных токов, ёмкостей и шумов. Я рад, чот вы сделали такую работу. цифровик, эта модель совместима с Мультисимом.
16.08.2020, 15:21
Сказал спасибо: 117
Модель, конечно, не моя - rcl-electro.
C шумом у модели не лады - сильно ниже, чем в железе.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
