24.01.2018, 15:31
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
цифровик
- какие рабочие модельки можешь предложить по резистивным, транзисторным оптопарам для схемы ограничения входного каскада УМЗЧ.
- хочу протестировать на вносимые ими искажения в исходный сигнал до ограничения.
примерная схема
Измерить можно всё - важно чем и как.
24.01.2018, 16:34
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 1,383 сообщении(ях)
vlad3156,
Володя думаю доделаешь ен 6. Скинь тогда.
Я еще не много на понял с твоей моделью 561 гг1. В твоей тестовой модель работает.
Поставил ее в индив. базу данных. Вытаскиваю оттуда. Делаю обычный Гун на ней.
Полный откат. Может что в настройках надо вводить.
И моделью ПЧН ПНЧ. 1108ПП1. Она хорошо моделируется в режиме ПНЧ. Скорость
преобразования не плохая для программы. Ее пока рано вытаскивать на форум ?
г. Москва
24.01.2018, 16:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 778 сообщении(ях)
.. Lasertok..сходи по этой ссылке, там есть мой пост и там лежит моделька резисторного оптрона
http://kazus.ru/forums/showthread.ph...20#post1017120
...по ен6....наверно на выходных доделаю модельку..
...по ГГ1...Саня скинь мне твой файл с твоей схемой...
С уважением Vlad
24.01.2018, 16:49
Сказал спасибо: 742
Lazertok,
Как я понял ты хочешь с помощью этого оптрона менять коэфф. усиления на ОУ.
Вообще этот оптрон с очень нелинейной установкой по сопротивлению от тока лампы
в железе конечно. Плюс корпус оптрона очень чувствителен к перепадам внешней температуры. Я имею ввиду перепады в 5 или 10 градусов. Вообщем держишь палец на корпусе, особенно на малых
токах лампы - у тебя сопротивление матрицы плывет. Что касается шумов. То не проверял. В железе я когда-то делал
на ОЭП 1 .2 генератор имп. с большим диапазоном перекрытия частоты. Нормально
работал. Но корпус его ставил в кусочек пенопласта. Получался некий термостатик.
Что касаеться модели ОЭП. Делал я на виртуальной элл. базе модель. Матрица линейная в отличие от реальной. Можешь установить любое соотношение изменения
сопротивления от тока лампы. Найду эту схему. Скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2018 в 17:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.01.2018, 16:54
Сказал спасибо: 742
Сообщение от vlad3156
..Lasertok..сходи по этой ссылке, там есть мой пост и там лежит моделька резисторного оптрона
Володя да я собрал его. Потом удалил этот файл. Но обязательно повторю.
Чуть позже.
г. Москва
24.01.2018, 17:32
Сказал спасибо: 742
Lazertok,
А зачем тебе транзисторная оптопары или еще какие для этих целей ?
Есть реальный в мультитсиме ОУ с цифровым ттл управлением усилением. Кроме того
там ставится потенциометр для плавной регулировки усиления и цифровое кодом до 7
грубое. Вот там по моему он не шумит. Вот тебе сразу цифровой регулятор громкости на твоем УНЧ.
И обвязка там не большая. А лишние пассивные элементы в любой схеме не нужны. Они и вносят
различные искажения. Хороший разработчик собирает схему с минимальным колл. пассивных элементов используя современную базу активных. Нагрев этого всего или внешними или внутренними факторами не особо хорошо и не надежно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2018 в 19:16.
24.01.2018, 21:52
Сказал спасибо: 86
Сообщение от цифровик
как самое простое что используют в ПРОм усях.
- для простоты предлагаешь спец. ОУ - не вопрос, покрутим в сравнении.
- главное остается - простота, качество обработки сигнала и цена.
- цель - автоматический лимитер (ограничитель) входного сигнала УМЗЧ с регулировкой по сигналу ОС
- используется для ограничения сигнала по входу УМЗЧ, чтобы УСь не заходил в клип.
п.с. не путать с АРУ и с регулятором громкости))).
Последний раз редактировалось Lazertok; 24.01.2018 в 22:16.
25.01.2018, 08:39
Сказал спасибо: 742
Lazertok,
Посмотри вот эту модель оптрона VTL5C3. Что Володя тебе и предлагал. Только вместо лампы
светодиод внутри. Я модель тестировал. Все в норме. Они применяются как раз в ауди
технике. Файл в 13.01 версии.
И вторая просто картинка. Файла не нашел. Это уже программируемый усилитель THS7001 из основной базы мультисима.
Тоже можешь использовать в своих схемах. По управлению кодом просто ставишь
дип-переключатель. Вообще он используется и в.ч. схемах. У него хорошая линейная характеристика усиления. Можно в железе от контроллера управлять.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2018 в 11:15.
25.01.2018, 09:38
Сказал спасибо: 742
Подборку сделал по основным отечественным полевым транзисторам.
И по стабилизатору ЕН6. и картинка лабораторного источника питания. И еще, это уже из военной
доументации на этот стабилизатор. Ведущее у него отрицательное плечо. Ведомое положительное.
Это как он реагирует на тепловую и электрическую защиту по нагрузке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2018 в 11:17.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.01.2018, 10:45
Сказал спасибо: 742
vlad3156,
Володя, если будешь доводить модель стабилизатора. Просьба. Можно будет ее упаковать вот так. Просто легче будет с рисованием схемы. Вообще в мультисиме все модели (их корпуса) сделаны ни как стоят в корпусе например дип. А входы например все слева а выходы справа. Просто если разводить по установке их на реальном корпусе --- это несколько не удобно. Их в железе два типа корпусов. Внизу ширпотребовский снабженный тепло отводным фланцем. В программе все можно сделать для удобства. В железе с этим
планарным корпусом не совсем удобно с разводкой платы. Перекрещивания идут. Приходится выходить на второй слой на плате. При минимальной длине проводников. Вроде и плата небольшая. Конечно если без дополнительных
транзисторов по току. Я их неоднократно применял и применяю. Очень удобные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2018 в 15:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
