Непрочитано 23.01.2021, 10:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
Вы правы наши первые и старые что тиристоры или симисторы в железе конечно все говно. У них во первых большие отклонения по вкл. выкл. Подбор нужен. Потом при нагревании их они вообще могут быть неуправляемые. Либо запереться или обратный процесс. Вообщем если например димеры для эл. двигателей или ламп на них делать то можно. Да и то если где то в бытовой технике. А на производстве от них отказываються. Так же как и от твердотельных реле сделанных на них. Самое лучшее и надежное это как были реле и пускатели так они и будут всегда. Что то например выключил на реле и ты уверен что полная гальваническая развязка например по нагрузке.
Вот пример. Я давно лет 10 назад делал стаб переменного напряжения для работы одной установки.
Однофазный на 800w нагрузки и стабилизацией от 170в- 250в. Управление обмоток автотрансформатора шло через симисторы. Симисторы стояли на радиаторах. И что толку столько было либо залипаний вкл и выкл. симисторов во время работы. Симисторы даже выбирал которые работают на индуктивную нагрузку. Поработал он несколько недель. Потом переделал схему на релейное управление. Ни каких сбоев в работе. Вообщем сеть была не особенно стабильна и часто за день шло переключение на выход строго 220в.
Была еще у нас старая установка аргонной резки металла. Там вообще шкаф управления стоял с 800 амперными тиристорами нашего производства. Так мучения были с ней в плане обслуги. Где то тиристор не дай бог не выключился и взрыв его. Разлетался так что оставалась от него один блин. Там очень большой ток на дуге сварки. Вырезали из 400мм плит по толщине нержавейки круглые заготовки для последующей обработки. Сама установка при работе как реактивный двигатель по шуму. Специальный был у нас метало двор закрытый с большой вытяжкой вот там и стояла это чудо установка.
Вывыд один. В программах можно сделать тиристоры и симисторы и они будут работать. Учитывая что например Мультисим по умолчанию моделирует схемы с температурой окружающей среды 27 градусов. Там эта температура указана. В железе все по другому особенно если индуктивные нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2021 в 17:10.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 08:13
цифровик
Сказал спасибо: 827
Эквиваленты радиоэлементов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:14.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
tipa (26.01.2021)
Непрочитано 28.01.2021, 00:36
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
Валяю LM5156-Q1
Там есть такая запись
Over current Protection and Hiccup mode for LM51561.
Keep Parameter LM51561=1 to enable Hiccup feature.
Функция икота - это защита микры при запуске?
Тип файла: pdf lm5156-q1.pdf (1.69 Мб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:23
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Z-100, в/вольтный диод
попалось в сети, кому-то пригодится
Я добавил к LTspice много моделей высоковольтных диодов разных фирм. Что бы не быть голословным вот пример серии Z:
.model Z100FF3 D( IS=0.5U N=70 RS=2.6 TT=30N CJ0=8.49P VJ=20.3 M=0.5 EG=77 XTI=3 FC=0.5 BV=12000 IBV=100U Iave=0.18 Vpk=10000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z100SG D( IS=0.5U N=26 RS=0.005 TT=3000N CJ0=10.41P VJ=13.55 M=0.5 EG=29 XTI=3 FC=0.5 BV=12000 IBV=100U Iave=0.5 Vpk=10000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z100UF D( IS=0.5U N=35 RS=0.25 TT=100N CJ0=9.75P VJ=7.77 M=0.5 EG=39 XTI=3 FC=0.5 BV=12000 IBV=100U Iave=0.4 Vpk=10000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z10FF3 D( IS=0.5U N=7.6 RS=0.5 TT=30N CJ0=74.77P VJ=1.53 M=0.5 EG=8 XTI=3 FC=0.5 BV=1500 IBV=100U Iave=1.2 Vpk=1000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
Ps. Я свой инструмент затачиваю!
.model Z10FF5 D( IS=0.5U N=4 RS=0.13 TT=50N CJ0=260.2P VJ=0.35 M=0.5 EG=4.4 XTI=3 FC=0.5 BV=1100 IBV=100U Iave=2 Vpk=1000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z150UFG D( IS=0.5U N=52 RS=1.5 TT=100N CJ0=5.99P VJ=21.33 M=0.5 EG=57 XTI=3 FC=0.5 BV=18000 IBV=100U Iave=0.3 Vpk=15000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z20FF3 D( IS=0.5U N=10 RS=0.36 TT=30N CJ0=57.79P VJ=2.16 M=0.5 EG=11 XTI=3 FC=0.5 BV=2200 IBV=100U Iave=1 Vpk=2000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z25SG D( IS=0.5U N=8.6 RS=0.005 TT=3000N CJ0=33.69P VJ=4.47 M=0.5 EG=9 XTI=3 FC=0.5 BV=3600 IBV=100U Iave=1.5 Vpk=2500 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z25UF D( IS=0.5U N=11 RS=0.12 TT=100N CJ0=29.26P VJ=2.53 M=0.5 EG=12 XTI=3 FC=0.5 BV=3600 IBV=100U Iave=1 Vpk=2500 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z50FF3 D( IS=0.5U N=35 RS=1.5 TT=30N CJ0=18.8P VJ=8.7 M=0.5 EG=38 XTI=3 FC=0.5 BV=6000 IBV=100U Iave=0.36 Vpk=5000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z50FF5 D( IS=0.5U N=22.3 RS=0.7 TT=50N CJ0=22.76P VJ=6.41 M=0.5 EG=24 XTI=3 FC=0.5 BV=6000 IBV=100U Iave=0.36 Vpk=5000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
.model Z50SG D( IS=0.5U N=13.2 RS=0.005 TT=3000N CJ0=20.55P VJ=8.09 M=0.5 EG=14 XTI=3 FC=0.5 BV=6000 IBV=100U Iave=1 Vpk=5000 mfg=VMI type=silicon Vp=25m)
Указана в конце служебная информация: Iave-средний ток, Vpk-пиковое напряжение, mfg-сокращённое имя изготовителя type=silicon - тип диода. Vp=25m -специфический параметр LTspice, определяющий мягкость процесса выключения диода. Всё перечисленное нужно выбросить при присоединении к Мультисиму.
Ps. Я свой инструмент "затачиваю"!
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.01.2021 в 09:29.
bordodynov вне форума
tipa (29.01.2021), vrybel (29.01.2021)
Непрочитано 29.01.2021, 20:05
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
значит есть spice модель
Дерзайте.Есть зашифрованная,но думаю вам не надо.
Тип файла: txt LM5156-Q1_TRANS.LIB.txt (29.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
tipa (29.01.2021)
Непрочитано 01.02.2021, 22:55
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
SPICE Model – XAL1010
Миниатюры:
Название: Скриншот 01-02-2021 230924.jpg
Тип файла: zip XAL1010_xxx.zip (1.63 Мб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 23:29
bordodynov
Сказал спасибо: 725
А вот сколько моделей индуктивностей типа XAL есть в LTspice (индуктивностей очень много кроме указанных ниже и разных изготовителей):
Миниатюры:
ID:	160383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160386   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.02.2021, 19:59
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Вы меня удивляете,вот бли н я не знал что их много,я просто сделал и показал
что можно изменить значения.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 20:58
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
bordodynov
Хочу у вас взять CD4047B
Что значат,что в числах ставит?
speed1={speed} tripdt1={tripdt}
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 09:04
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
bordodynov
tripdt1 - выбросите это специфический параметр, управляющий счётом.
speed1 - параметр, изменяющий быстродействие микросхемы.
Например speed1=1.2 уменьшает задержки и выходное сопротивление в 1.2 раза.
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
