15.02.2021, 20:49
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Например speed1=1.2 уменьшает задержки и выходное сопротивление в 1.2 раза.
А если 0,то просто ничего не меняется?
P.S.
Все понял,разобрался.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 15.02.2021 в 21:37.
20.02.2021, 17:52
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,330 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Понадобилось мне просимулировать работу трансформаторчика на ферритовом колечке (вполне себе простое устройство диаметром 16мм с двумя идентичными обмотками по 12 витков и индуктивностью обмноток по 200мкГн). Думал плёвое дело, а оказалось в базе компонентов ничего похожего нет. Только пара трансформаторов сетевых низкочастотных.
Помогите решить эту проблему.
/Эйнштейн/
20.02.2021, 18:43
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Eddy71
Выше ә давал и сердечник и обмотку.А вообще,в базе есть
не линейный индуктор.А так же можно переписать трансфор..под себя.
Вот как пример.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 20.02.2021 в 19:26.
20.02.2021, 19:43
Спасибо большое, буду пробовать. Хоть и не понял, как переписывать трансформаторы - я тот из базы пытался описать в параметрах, работать в модели оно не захотело..
/Эйнштейн/
11.04.2021, 11:14
Сказал спасибо: 117
Объясните, пожалуйста, почему надо писать Vr?
Даже точнее, как надо написать для произвольной переменной?
11.04.2021, 11:58
Сказал спасибо: 117
Как ЛТС понимает, что нужно вычислить?
Или на схеме задано, что такое Vr?
11.04.2021, 16:41
Сказал спасибо: 117
Да, вы правы. На схеме есть директива: .meas Vr WHEN ib(Q1)=0. Результаты вычислений я поставил на схему (комментарий синим цветом) взяв из выходного файла.
Перевожу на русский: Вычислить Vr когда выполняется ib(Q1)=0 (ток базы транзистора Q1 равен нулю. Корректно было бы если бы вы спросили это в теме LTspiceXVII. У меня есть хорошие примеры использования Meas(ure). Если вам это интересно, то я покажу это в теме LTspiceXVII.
Да, покажите пожалуйста.
Я эту команду видел, но не понимаю, где определено, что такое Vr?
Как программа узнаёт, что при нулевом токе базы надо вычислять именно напряжение источника, а не что-то другое?
11.04.2021, 18:42
Сказал спасибо: 242
Откройте справку,наберите в ней FUNC.Возможно это вам поможет.
С уважением,Сергей.
26.04.2021, 10:40
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
26.04.2021, 15:20
Сказал спасибо: 242
и добавил диод
Как то трудно это назвать диодом.Лучше рубильник
.model did d Ron={r} Roff={Rut} Vfwd={vf}
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
