14.02.2018, 12:53
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Еще в дополнение по программе Криотерм. Также по модулям.
Может кому пригодиться. А вообще этой темой занимается институт Лебедева РАН. И в
Питере филиал и основной в Москве.
у них свой сайт. По криотехнике много что полезного есть.
г. Москва
15.02.2018, 12:12
Сказал спасибо: 827
Модели солнечных элементов питания. Реальные, которые стоят например в калькуляторах с питанием от световой энергии и многой другой аппаратуре. Можно собирать батареи с любым количеством этих элементов в зависимости от выходного напряжения от процента облучения светом. Более подробная инфа по этим устройствам у меня. Кому надо
скину. Световой поток можно регулировать делать например кратный 1.10.100.1000. Изменения напряжения на выходе батареи увидите. Лучше конечно делать через повышающий делитель с нужным коэфф. преобразования. Такой есть в программе. А не с сотнями вольт. Тогда у вас будут реальные миливольтные
напряжения преобразования. На выход этих элементов можете ставить реальный аккумулятор для заряда. Он есть в программе. Правильно поставить ток заряда и емкость его. И все. Получиться аккумулятор с зарядом и током разряда. Можете имитировать реальный заряд реального аккумулятора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2018 в 09:28.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.02.2018, 12:17
Сказал спасибо: 827
Еще одна модель. Мощная панель из восьми элементов. Можно получать большие напряжения и большой выходной ток. Так что можете устанавливать на крышу и моделировать в мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2018 в 12:23.
17.02.2018, 12:34
Сказал спасибо: 827
Готовлю схему зарядки от маломощных солнечных элементов. Зарядка и питание мощного светодиодного фонаря для освещения садовой дорожки. Днем идет зарядка
аккумулятора. Вечером зарядка отключается по яркости освещенности на солнечн. элементах в автомате.
Всего на двух транзисторах наших советских. ..... получиться выложу.
Вот такая простая схема. Ни как не могу выжить из аккумулятора ток хотя бы 800ма для питания мощного светодиода фанаря ? ? ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2018 в 14:58.
17.02.2018, 18:03
Сказал спасибо: 827
Окончательный вариант. Светодиодный фанарик с зарядкой от солнечн. батареи.
Днем заряжается. Ночью светит.
г. Москва
18.02.2018, 12:23
Сказал спасибо: 827
И последнее по солнечным элементам. Прибор для определения освещенности - Люксметр. Шкала не проградуирована по линейности от освещенности элемента. Можно 9 ножку микросхемы подключить
к ист. 12в. Тогда будет шкала высвечиваться точкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2018 в 12:34.
13.03.2018, 08:32
Сказал спасибо: 827
Cделал для своих нужд в программе модель универсальной микросхемы 176ЛП1.
Модель полностью рабочая. Может работать как с аналоговыми так и цифровыми сигналами. Все оформлю с тестовой схемой двунаправленного мультиплексора. Попозже скину. Много что делалось на ней в 80 годы. Да и сейчас она по своей универсальности востребована. Есть в 561 серии. Там уже
можно работать с сигналами от 3- 15в. по логическому управлению. В мик-ме CD4007 в отличие от 561ЛП1 только по питанию. Кроме того в CD4007 задержка меньше в два раза в железе. На структурах в программе задержка минимальная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2018 в 11:39.
25.03.2018, 19:46
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
видел в инете схемку усилительного каскада на такой логике
жаль что в этой нет реальных моделей транзисторов, чтобы повторить и измерить частотные характеристики по усилению.
- понятно, что для логических схем с относительно невысокой частотой тактирования это не нужно.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
26.03.2018, 10:02
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Сделал я эти модели на моповских структурах. Нормально работает.
Главное что можно логику СMOS на них моделировать в линейной подаче питания. То есть реальное 3-18в и при этом получать реальные уровни лог.1
Что касается включение CD4007 в линейном аналоговом режиме. Смотрел
включал на усиление сигнала. Вообщем как и в железе синус здорово искажает. Колокол получается. Да вообщем ее как усилитель не применяют. Хотя в инете читал об этом. Но что то она не у кого не работала. Кстати модель в протэусе есть. Смотрел ее на режим усиления.
Тоже самое. Тот же колокол. А так удобная микросхема была раньше.
Универсальная. На ней можно собирать любую логику. Даже делать мощные логические выходы. Но так как в мультисиме беда с этими уровнями и подачей напряжения на CMOS, реальные модели
то вот таким способом приходиться выходить. Я собирал в железе на ней вот такой коммутатор. Нужен был для одного проекта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.03.2018 в 12:14.
03.04.2018, 08:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...в моей базе есть боле реальная модель 176ЛП1...попробуйте её...
С уважением Vlad
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
