27.08.2021, 11:30
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Погрешность вычисления паразитных ёмкостей скажется только на правильности расчёта мощности на транзисторе
Вам ближе,наверное,такие.
С уважением,Сергей.
27.08.2021, 20:46
Сказал спасибо: 242
Это тепловая модель транзистора
Обычно еще выводы добавляют,а тут куда цеплять?
У меня нет этой модели
Я здесь брал.
https://www.vishay.com/search?search...t&query=si4490
Микросхемы модельки
https://disk.yandex.ru/d/Eyae5U2VawNHRw
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:59.
Причина: 6.6
03.09.2021, 08:24
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей а модель драйвера затворов IR2110 не встречал. У меня есть модель сделанная Владом. Но она не работает в 14.1 версии. Он ее делал в 11 версии. В 12 она тоже работает. А вот в более поздних версиях отказывается моделироваться.
г. Москва
03.09.2021, 09:38
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Сохрани в .ТХТ. и скинь,посмотрим.
P.S.
Нашёл.Проверю работаспособность
Попробуйте.Всегда надо будет настраивать моделирование.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:58.
Причина: 6.6
04.09.2021, 11:33
Сказал спасибо: 827
Cергей вот еще рабочая модель IR2101. Падения напряжения на транзисторах практически нет. Моделировал ее на мосфетах. Еще лучше и моделирование быстрее проходит. Корпус модели маленький на листе.
Ни каких установок не надо делать в интеракт. моделировании кроме моделировать от нуля. По скорости нормально проходит. Мощность транзисторов в норме.
С твоей моделью сейчас буду разбираться.
Вот еще материал интересный. Прислали мне по почте.
цифровик, ваша схема содержит детскую ошибку. Измерьте мощность на резисторе R5. Особенно для первого случая. Мощность на этом резисторе может достигать примерно 9 Вт. А такие ошибки у вас и в железе?
Тут немного другая неприятность. Ни как не пойму модель рабочая. Но почему на затворном одном выходе драйвера напряжение почти 300в. А на другом идут нормальные импульсы по затвору. И модель работает. Откуда там такое напряжение. В железе я этих драйверов не применял. Вот по этому там и 9w. Беда в программе с этими драйверами IR.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:56.
Причина: 6.6
06.09.2021, 12:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
в своих недомоделях R5 я ставил на 100 Ком 0.5 Вт точно также , и в железе проверял полет нормальный, но в этой схеме нет dead time в железе будет бабах , уже проверял , вот правильная модель
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 06.09.2021 в 12:37.
06.09.2021, 12:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Oleg.normalniy
Cкиньте в программе рабочий файл вашего мультисимовского драйвера. Или картинку. Про железо мы не говорим. В железе будет нормально. Мне модель в программе нужна.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2021 в 12:32.
06.09.2021, 12:32
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Этот резистор, который R5, нужно не к земле нижним концом присоединять, а к истоку верхнего ключа.
Когда нет понимания - что такое бустстепный конденсатор (который якобы разрядный) - то такие ляпы и происходят...
А должно быть - на затворе верхнего полевика не почти 300В, а около 310В.
А по затвору - это нормальное напряжение. Вам уже сколько раз писали - нужно измерять напряжение на затворе транзистора относительно его истока...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 21:36.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2021, 12:40
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Yuri222
да правильно к истоку , но я для проверки "дыма" так тоже делал
только не помрите от смеха
и добавлю , зашитые dead time в драйвера IR2136 и IR2308 недостаточны , тоже бывает бах , проверял , поэтому в прогах надо свои временные интервалы писать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 03:41.
Причина: 6.6
06.09.2021, 12:57
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Cпасибо. Вразумили. Забыл что в программе на всех щупах кроме дифферинц. напряжение меряться относительно земли.
Yuri222,
Все, прогон нормальный и быстрый в программе. Поставил как вы сказали и дифф. щуп на эмиттер транз. На обоих выходах нормальное напряжение открытия затворов. Полностью драйвер шиммируется от 5-98%.
г. Москва
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
