06.09.2021, 14:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
ВААААУ , я даже не знал что R5 так можно включить , я думаю R5,R1,U1 задымят , делаю ставку R1 первый
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 06.09.2021 в 14:14.
06.09.2021, 14:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
я для проверки "дыма" так тоже делал
и каков результат - дым пошел?
Посмотрите сами - при открытом верхнем полевике и правильном подключении этого резистора - ток через этот резистор 12В/10к. Если его подключить к земле, ток уже 310В/10к. Поскольку в этом драйвере нет схемы UVLO верхнего плеча - вполне вероятен такой вариант, когда на затворе верхнего плеча напряжение понизится до уровня Vth выходного транзистора - из-за чего сопротивление его канала резко вырастет, и из этого транзистора при неблагоприятных условиях может пойти волшебный дым...
06.09.2021, 14:48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Yuri222
значит вы не внимательно читали мой пост , 310в/100к я так делал и разницы между R5 к земле или к истоку я не заметил , смотрите мою модель
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=205#2050
06.09.2021, 15:28
Сказал спасибо: 827
По 82ком я конечно поставил эти резисторы на землю с нижн. плеча и на ист. питания. Не знаю как в железе конечно. Уменьшил их выделяемую тепловую мощность. Но в программе все в норме. До железа думаю не дойдет. Вроде планов нет. Но пригодиться. Вообще я вижу такое соединение этих резисторов первый раз на схемах. А где их вообще нет. Просто затворы на прямую соединены. Или стоят омные по затворам и все последовательно. Эти резисторы вообще то ставятся на мосфетах.
Их просто рекомендуют ставить. Они в момент переключения нормализуют переходной процесс по вкл/выкл канала. А вот про структуры биполярные с затвором не знаю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2021 в 15:35.
06.09.2021, 15:34
Сказал спасибо: 10
в случае выхода из строя R1 верхний ключ откроется через резистор R5 и будет большой бах , вот и ставят R5 на исток , но мне больше нравится R5-100 Ком на землю
06.09.2021, 15:53
Сказал спасибо: 827
А почему заторный резистор R1 может выйти из строя. Ток через него практически мизерный проходит. Так же как и по другому затворному. БАХ может быть большой только если вы не правильно сделали управление логикой самого затвора. У этих 2101 стоит по логическому входу RS триггер по двум логическим входам. А для того что бы одновременно не открылись оба транзистора и не было сквозного тока. Вот тогда БАХ будет. Вы видите у меня в схеме по входу инвертор на другой вход.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
06.09.2021, 15:59
Сказал спасибо: 10
всё в жизни бывает , и палка стреляет , может произойти обрыв или контакт потеряется из-за механических воздействий , R5 также не исключение , но так спокойней спиться
06.09.2021, 16:23
Сообщение от цифровик
цифровик, Вы в 2054 посту опять напутали - подключили R5 к питанию (к стоку), я же писал - нужно к истоку. [вначале пост почитал, а схему не посмотрел - не знал, что такое можно]
В подключении этих резисторов вежду затворами и истоками полевиков есть глубокий сакральный смысл - при старте схемы пока детектор UVLO не даст добро на норм. функционирование микросхемы драйвера, ее выход как правило имеет Z-состояние. В результате без этих резисторов между затворами и истоками выходные ключи неуправляемы - могут быть закрытыми, а могут и открыться.
Естли откроются оба -будет бах ключей. Если откроется верхний ключ - может кроме баха этого ключа произойти бах в нагрузке. Ну и в зависимости от результата баха верхнего ключа может в первом цикле открывания нижнего ключа бахнуть и он...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2021, 16:55
Сказал спасибо: 10
06.09.2021, 17:50
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Cпасибо. Я тоже смотрю не видел таких подключений. Зато теперь с вашей помощью будем разбираться в этих драйверах. Сейчас переделаю. Скину картинку. Что измениться.
Первый с подключенными и второй без них. Мощность нагрузки регулировкой по шим минимальна. Даже можно еще уменьшить. На щупе мощности показания естественно прыгают.
Oleg.normalniy,
Я про ваш частотник в железе. Вы можете показать мне на диаграмме формирование на драйверах самого синуса по ШИМ. Мне интересно линейность вашего заполнения от увеличения длительности до сжатия в цикле. У вас это в программе контроллера все установлено. Мне надо посмотреть сигналы на шести лог. входах всех трех фаз.
Просто хочу посмотреть форму синуса.
Я буду тут на своем логическом формирователе это делать. В программе не более.
Сейчас я вам покажу что надо мне у вас посмотреть.
Я бы конечно мог на своем промышленном частотнике посмотреть. Но открывать его не хочется.
На вашем легче. Он у вас как я понял в стадии разработки и открытый.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 03:42.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
