Сообщение от vrybel
Драйвер 1ED44176N01F
Пргоняйте.
Cергей а что такие бешенные пульсации на нагрузке. Да на такой частоте. Должна постоянка идти гладенькая с таким фильтром.
а что за диод. Ты поставил идеальный. Я пробовал ставить шотки. Вообще на работает. Кроме того график долго выводит в этом режиме моделирования. В интерактивном режиме уходит в откат.
https://www.compel.ru/lib/124022
Как то вот так. Можно увеличить частоту и уменьшить емкость фильтра.
Вот еще интересный материал по этому драйверу. Из практики.
И на 35 кгц.
Сообщение от bordodynov
Я в тестовой схеме ( и так нужно в реальной жизни) на резистор 10 кОм подаю 5 В (питание микроконтроллера). Тогда полученный сигнал ошибки можно подавать на вход управляющего микроконтроллера. А 15 В как то много для микроконтроллера.
Да все правильно. Вот в этом PDF это тестовая проверочная работа этого драйвера. Все его функциональные возможности. Вот перевод начало этого документа. А драйвер хороший. Даже не знал про него. Там еще интересно как он будет работать от 3.3в по амплитуде импульса. Контроллеры работают и с такими уровнями по выходу. И еще макс. частоту его я не нашел. Разогнать его на макс. частоте. Тогда фильтр будет небольшой.
В протеус бы такую модель и протестировать с контроллером.
