Сообщение от vrybel
Там же количество узлов ограничено.Надо крякнутую.
Cергей я работал и на крякнутых версиях 5.4 и 6.10 Они есть у меня.
А в основном работал на 7.20 С ограничениями колл. узлов.
Так вот для таких схем которые ниже это работает в 7.20
Кстати я нашел эти модели вставок. Попозже я скину их. Сейчас бегу на работу.
Первый это импульсный преобразователь понижащ-повышающий с регулировкой вых.напр. по обратной связи. И током до 4а. На диаграмме на верху я вывел всю расшифровку сигналов : частоты преобразования, вых. напр. при установке потенциометра и вых. тока на этой нагрузке. Прекрасно все выводит.
Второй преобразователь на драйвере питания TL494 ( модель из Мультисима ) и защитой по обратной связи. Все схемы работают в железе.
Кроме того все диаграммы можно растянуть. Например форму имп. по частоте. При этом не менять шагов по анализу. Там большой выбор разных опций с диаграммой. Потом опять сделать начальное состояние диаграммы. Диаграмму как и схему можно сохранять в любом формате.
Я могу показать еще более большие мои схемы в версии 7.20. Что то я не увидел ограничений по колл. элл. базы при выводе диаграмм. В том числе и цифровую базу вместе с аналоговой.
vrybel, Cергей вот так и при вводе модели 1ED44176 в симетрик, при этом модель сохраниться постоянно в программе :
