03.04.2018, 09:14
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 1,383 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vlad3156,
Cпасибо Володя. У меня на этих структурах что у меня во всех режимах работает.
Но только как логика. Если начинаю делать например генерацию импульса на ней.
Не получается. Смотрел в чем дело. Зарядка например конденсатора идет в линейном
режиме. От нуля до напр. питания. Нет переключения. Это я про простой инвертор И-НЕ (CD4011)
г. Москва
03.04.2018, 12:13
Сказал спасибо: 742
...... а почему такие уровни не реальные выдает ? На моей модели все нормально.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 12:45.
03.04.2018, 12:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 778 сообщении(ях)
...уровни не реальные...хмм...выложи этот файл - посмотрю...
...догадка - ты скорее всего в свойствах 40106 не прописал "землю"...
...вот CD4011(наша 176ла7...не буферированная логика)...
..извини ...я ее прописал как 561ла7....ну это исправлю
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.04.2018 в 12:48.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.04.2018, 12:54
Сказал спасибо: 742
Володя я вот про что. На CMOS логике. В железе уровень лог 0 = 0.09в лог 1 = -20мв источника питания этой логике. Ну немного отличия есть от срока выпуска микросхем
и т. д. А вообще на СМOS эти уровни почти в нулях по землям и ист. питания.
У меня например на инверторе типа CD4011 на этих полевых структурах при питании его 5в и подаче лог.1 =5в напряжение на выходе меньше 5в. питания. Вобщем как и должно быть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 13:05.
03.04.2018, 13:16
Сказал спасибо: 742
Твой файл. Вот это уже похоже. Поганяю ее еще на пороги переключения в статике. Интересно.
А модель нормальная по линейному напряжению питания от 3-15в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 13:27.
03.04.2018, 13:27
Сказал спасибо: 21
похоже...ну хорошо..
..модели транзисторов от разработчика КМОП логики - фирмы RCA
...если делаешь генератор на диффенцирующем RC-звене, то в настройках симуляции Мультисима ставь Set to Zero
...вот проверил твою схемку..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.04.2018 в 13:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
03.04.2018, 17:17
Сказал спасибо: 742
Сообщение от vlad3156
Cтавь вот такие настройки по этим схемам. Симуляция реальная. Очень быстро проходит. Я на всех моделях 555 таймеров такую сделал. Без этой настройки просто они не моделируются как положено.
Можешь эту модель подписывать что это CD4007. они работают до 20в. А остальные м-мы этой серии от 3-18в А по этой схеме: на втором корпусе собрать триггер шм. И тогда будет нормальный выходной импульс по фронтам. Микросхемы очень удобные. Хотя уже забытые.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 18:00.
03.04.2018, 18:39
Сказал спасибо: 742
Остальные модели работают хорошо. Немного положительный фронт переключения смещается по отношению к началу выходного имп. Ну это на 1мгц. Так и должно быть. Задержки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2018 в 18:47.
04.04.2018, 08:36
Сказал спасибо: 742
И последнее по этим моделям. Тест мультиплексора. Я на всех моделях ставил аналоговое питание и землю. Что бы при смешанном аналого цифровом построении схем не ставить дополнительное цифровое питание. Применение этих мультиплексоров в схемотехнике большое. Можно например выводить дискретно усиление ОУ и многое другое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2018 в 09:17.
04.04.2018, 10:06
Сказал спасибо: 742
..... например вот так, матрица резисторов может иметь любой нелинейный шаг в зависимости от коэфф. усиления. Но при выборе надо учитывать сопротивление открытого канала мультиплексора, это когда расчет идет с резисторами менее 1ком. ОУ AD 845 один из самых устойчивых усилителей.
Высокая скорость нарастания. Большая единичная частота и большой запас устойчивости. Вообще это аналог нашего 544УД2А. А не СА3130. Так что усилением можно управлять цифрой по командам.
Можно ставить два мультиплексора, тогда шаги увеличиваются и т.д
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2018 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
