04.04.2018, 16:06
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Последнее по мультиплексорам. Посмотрел сопротивление канала в закрытом и открытом. Оно в модели программы равно в откр. состоянии 125 ом. Независимо от напр. однополярного источника. Это при включении различных резисторных матриц надо учитывать.
г. Москва
04.04.2018, 19:06
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Володя посмотри в модели 561КР2 вход Y7. Он не задействован. При комбинации 3х лог. 1 он не работает. Cмотрю что то генерация у меня на одной схеме не идет при этой комбинации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2018 в 19:31.
05.04.2018, 07:52
Сказал спасибо: 827
Модель 561КР1 хорошо сделана. Режим демультиплексора. На двуполярные импульсы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2018 в 08:12.
10.05.2018, 10:51
Сказал спасибо: 827
Потребовалось собрать в мультисиме модель вывода чисел с 0-15 с клавы.
Функциональная модель ММ74С922 - 16-Key Encoder. Запись в регистр. Вводим десятичное число, на выходе регистра двоичное. У меня эта схема упакована в иерарх.
блоке. Полный аналог.
Может кому пригодиться.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
06.07.2018, 11:36
Сказал спасибо: 827
В последнем номере журнала РадиоЛоцман за июнь 2018г описана работа поляризованного реле типа RT2. Реле надежные и на большое напр. коммутации и ток.
Корпус герметичный. Выбор большой по напр. срабатывания.
В программе Мультисим есть модель поляризованного реле РПС20. Модель хорошо моделируется. Но на небольшое напр. коммутации и ток. Контактные группы при переключении не анимированы. Ранне выставляли эту модель.
Может кому надо и тип RT2 в железе. При моделировании практически не чего не меняется по токам и напр.
по контактам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.07.2018 в 11:58.
08.09.2018, 20:47
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Выудил у фирмы ST модель STFI11N60M2-EP где есть выводы гемпературы
корпуса и перехода.Нашол пример,подставил,и ни фига.Какие значения
нужно поменять?Кусочный источник в чем измеряется.Для 14.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
09.09.2018, 09:19
Сказал спасибо: 827
Cергей я не проводил таких точных анализов на мосфетах по температуре корпуса
с этим входом температуры. Мне например хватало при импульсном переключении его
просто на корпус поставить щуп мощности. Практически чем ниже сопротивление перехода сток-исток в отрытом состоянии тем меньшая мощность выделяется. Работает как просто мы говорим проволока. Еще надо точно по диташиту ставить напряжение затвора при открытие. Другое дело если затвор работает в релейном режиме. Вот тут он греется. Но опять же смотреть надо его параметры.
А по этим измерениям с входом температуры поищу. Найду скину.
Вот например в железе. Ключи для управления элементом пельтье с фильтром. Посмотри ток на пельтье и какую мощность выделяют мосфеты при 2кгц. Сопротивление сток - исток. Напряжение вкл. затвор-исток.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.09.2018 в 09:49.
09.09.2018, 11:27
Сказал спасибо: 241
Мне тоже как бы не нужно.Просто
интересно было узнать,что сдесь выставлять.
С уважением,Сергей.
09.09.2018, 12:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
..... я в основном когда изучал программу мультисим лет может 20 назад
то вроде все эти установки записывал. Что нужно конечно будет мне потом. Например все установки по фото моделям. И все это годиться для железа. А вот эти мосфеты с установками как то пропустил. Что то там наворочено в них. Да и тогда была помню последняя это 10 версия мультисима. А сейчас с этими универсальными щупами в 14. 1 видимо эти модели уже не нужны.
Что касается источника линейного напряжения который стоит в этой схеме.
Применял я его. Там установки простые. Ставишь время поднятие напр. до определенного уровня, время удержания этого напряжения. Потом спад или уже другое напр. Вообщем кусочное во времени.
Тоже где то есть у меня эта таблица как выставлять. Да там нечего сложного нет. Но удобный инструмент. Выставлять можно большое время при моделировании того или другого напряжения. Например из положительной полярности переходить в отрицательную и снова по кольцу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.09.2018 в 12:10.
09.09.2018, 17:46
Сказал спасибо: 827
Вот так делается кусочный сигнал. Например вот такой. Например в полезный вставлять программируемую помеху, любую по форме.( изломанный треугольник или импульсный )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.09.2018 в 17:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
