Сообщение от bordodynov
В Мультисиме аж 29 шт. TL431. Вот я в Мультисиме и построил схему усилителя на 1 ГГц и усилением примерно 700 раз!
У меня были непонятки с этими регулируемыми стабилитронами TL431.
По моему у них не было ограничений в программе по току. Ставь любой ток. И он будет работать. Из этих моделей надо выбирать. Не знаю почему они поставили столько их моделей. Вообще Влад много моделей переделывал, но давно он этим делом занимался. Кстати модель кварца на 32768гц он давал. Остальные кроме двух моделей в Мультисиме сделаны не правильно. Их нельзя моделировать. Так же он несколько драйверов питания переделывал и еще кое что.
У меня есть схема линейного стаба на этих трех ножках TL431. Схема не моя.
Сам в железе ее не проверял. Но как пишет автор. Схема работает в железе. Они как раз там стоят в режиме усиления и в режиме защиты.
Найду скину схему. Попозже. Сейчас занят.
