Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Почти все модели (за исключением пятивольтовой) поганы! Работает на 5 Амперах. Сильно зависит напряжение от нагрузки. Вот я это показал на 12-ти вольтовом. Для сравнения показал в Qspice. Модель взял из Pspice.
В LTspice тоже плохие модели, как и в российской SimOne. В последней модели как у вас.
В LTspice я модели заменю. Каюсь, я их не тестировал.
В этот раз кроме спасибо сказать нечего. Тут начал ставить модели LM79XX
в режим тестирования как с моделями выше. Только конечно поменял полярности. То есть у меня на земле плюс получился. Включаю моделирование на выходе у всей этой семейке LM79XX выходные напряжения сильно занижены. Правда симулятор на сходимость не идет. Вообщем мрак.
Вообще я на этих стабах с фиксированными напряжениями нечего раньше не собирал в программе. Как то обходился. Кроме двуполярника в иерарх. блоке.
Но некоторые модели работают. Есть очень крутой 5а. Скину схему.
Рабочий. Единственное его можно применять на стабилизированном напряжении по входу. В качестве вторичного источника на иип. И требует большого пластинчатого радиатора. Если конечно выжимать из него по максимуму. За счет малого падения напряжения на нем у него небольшой нагрев. Но радиатор обязательно. Это если у кого до железа дойдет.
