08.04.2024, 14:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Отличается технология. Если топологию кристалла можно передрать (сам занимался таким), то профили легирования и температурные режимы не передерёшь! От легирования зависят и пробивные и ёмкости pn переходов. Возможно у наших микросхем несколько больше проектные нормы. За границей нас обгоняли в этом. Так же это зависит от чистоты техпроцесса. Даже от использования материалов. Янки применяли в качестве лигирования мышьяк, а мы фосфор, хотя первый имеет большие преимущества. Наши начальники как услышат мышьяк, так сразу приводят аргумент - ЯД! Хотя в процессе производства использовались соединения, гораздо более ядовитые, по свойствам напоминающие боевые отравляющие вещества. Но начальники не грамотные и этого не знали.
сейчас с начальством ещё хуже , пришли тупорылые сыночки и наш цех , как и весь завод , на грани закрытия , зато зарплаты и них заоблачные
18.04.2024, 11:49
Народ, подскажите, где найти модели для триаков (симисторов)? В базовой установке MultiSim 14.1 их практически нет. Желательна модель ACS108-6, или что-то аналогичное.
Ветку пролистал, но не нашел, возможно проглядел.
18.04.2024, 17:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Valentinych
В основной базе только три модели симисторов. Все рабочие. Остальные все зеленого цвета. Они не для моделирования установлены.
Посмотрю что нибудь вам из моей индивидуальной базы по ACS108-6 или аналогичное. Но сейчас просто не когда. Завтра если найду скину.
Вот эти модели стоят в основной базе - рабочие.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.04.2024 в 17:12.
18.04.2024, 17:56
Сообщение от Aleksandr52
Да, я нашел эти три модели, и сейчас как раз пытаю 2N6073BG.
Но у ACS108 входные цепи гейта совершенно по другому построены, вот и хотелось бы оценить именно тот тип триака, который предполагается для установки в аппарат. Заранее спасибо, жду.
P.S. Ещe вопрос: ACS108 требуется снаббер, или он и так хорошо себя ведет при индуктивной нагрузке (однофазный асинхронник, 70-130 вольт, мощность порядка 10 ватт)?
Последний раз редактировалось Valentinych; 18.04.2024 в 18:01.
18.04.2024, 20:20
Сказал спасибо: 37
Пишу на смартфоне в машине.
В программе Мультисим нет модели одноф.
асинхр. Есть только коллекторный с обмоткой
возбуждения, двигатели которые стоят в Эл.
инструментах. Они работают как по постоянен
так и по переменке. Есть модели только трёх
фазных асинхр. А что делает ваш симистор в схеме с однофазным асинхроником ?
Ладно завтра где нибудь после 12 дня я займусь вашим вопросом. Просто сдаём заказ
заказчику.
19.04.2024, 08:21
А что делает ваш симистор в схеме с однофазным асинхроником?
С помощью симистора должна регулироваться мощность электродвигателя. Нужно получить 3-4 разных уровня крутящих моментов на валу, без плавной регулировки. Именно предустановки. Понимаю, что фазо-импульсный способ регулировки мощности, оборотов, крутящего момента (как хотите) мотора не лучший вариант, но делать однофазный частотник гораздо сложнее и дороже. Да и опыта нет.
19.04.2024, 09:09
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Вот вам spice модель, но присоединять модель к Мультисим я не буду! Пусть вам помогают любители Мультисим.
19.04.2024, 12:48
Спасибо и на этом. Никогда сам подобного не делал. Надеюсь, добрые люди помогут. Александр52 еще не прислал свои рекомендации.
19.04.2024, 14:36
Сказал спасибо: 37
Valentinych,
Вообщем смотрел я свои модели симисторов. Таких точно нет. Есть симисторы с малыми токами управления. Тиристоров полно.
Что касается регулировки крутящего момента с помощью фазоимп. управления - не самый лучший вариант. Кстати и тиристоры вместо симисторов можно ставить в таких регуляторах. Но регулировка будет только по положительной полуволне то есть 50% мощности. Можно применять такие ФИУ но только на коллекторных двигателях. Их и применяют в импортных пылесосах на мощности движка до 2.5квт.
Там стоит небольшая плата и 15 амперный симистор на 800 в на радиаторе из алюминия. Сколько я их ремонтировал. Бывало так что мотор пылесоса из за пыли сгорал из за грязи, он прокручивается уже не мог. А этот регулятор оборотов цел.
А ваш движок очень маломощный. Посмотрите как сделаны простые вентиляторы.
Там движки маломощные однофазные с двумя полюсами обмоток. Правда они оборотистые. Сколько работаю на производстве однофазные асинхронники регулируются механической передачей с помощью муфты. Ну это в станках стоят.
Там включаются эл. магниты которые притягивают определенные пластины со шкивами. А шкивы с определенными шестеренками по диаметру и работают на выходной вал. При определенной последовательности включения эл. магнитов происходит управление оборотами. Такая электрическая коробка передач. Конечно самый лучший вариант это частотник. Хоть на однофазных или трех фазных. Но это дорогое удовольствие. Ну тут как сказать -если это коммерческое устройство то есть оно себя в процессе работы оправдает по деньгам то есть смысл ставить.
А симисторы вот такие. Смотрите по даташитам. Какой устроит скину. Но не советую ФИУ делать.
https://shop.idelectro.ru/blog/sovet...kh-dvigateley/
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.04.2024 в 15:05.
19.04.2024, 15:01
Это я понимаю, но вариантов не много.
В прообразе именно ФИУ используется. Только база очень старая, архаичная. 6-ваттный 70-вольтовый (на форсаже - 140 вольт) мотор управляется КУ202-м, да еще через диодный мост. Вот и решил сделать все на современной базе. ACS-108 выбраны случайно, но уже заказаны, и едут. Так что и здесь выбора особого нет. С симисторами/тиристорами крайний раз работал лет 40 назад, если не раньше, поэтому просто интересно поиграть.
Да, забыл сказать, что мотор двухобмоточный, вторая обмотка включена параллельно первой, но последовательно с ней стоит фазосдвигающая емкость. А проект не коммерческий, поэтому городить частотник для одного-двух экземпляров нет смысла.
Александр52, мне тут комрад bordodynov уже сбросил модельку ACS108. Теперь осталось понять, как ее приколхозить в Мультисим. Не поможете? Где-то можно почитать методику добавления модели в симулякр?
Последний раз редактировалось Valentinych; 19.04.2024 в 18:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
