10.09.2018, 12:59
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Примерно понял так.Учитывая что упровляемый
резистор 1 ом на вольт,сначало источник выдает 10 мегавольт,
т.е. сопротивление 10 мегаом,красная кривая на ноле.
Затем через 100 микросекунд резко сопротивление до 0.1,кривая вверх.
Низкое сопротивление длится 500 микросекунд.Зеленая
кривая показывает нагрев перехода за это время.
Мне вот это значение врефемени {101u},{101u+HighLoadDuration},{102u+HighLoadDurat ion}
Это что то мультисимовское или какое то математическое
выражение времени?
С уважением,Сергей.
10.09.2018, 15:10
Сказал спасибо: 827
Я по этой их схеме что стоит в примерах тоже разобраться не могу по температуре.
Кстати смотрел на форуме по мультисиму на сайте NI по поводу грамотного пояснения этой схемы. Не нашел. Начерт они поставили этот генератор кусочных сигналов. Могли просто поставить ключ который срабатывает по времени один раз в начале моделирования. Я по опыту знаю там вообще в примерах много бреду. В смысле построений схем. Они просто примеры все автоматом переносят из 10 версии в последние версии не учитывая например что версия 14.1 имеет уже другие инструменты. Иногда задаешь вопрос по почте инженеру программы он отвечает какими то общими фразами. Вообщем хитрицы они. Много го не говорят.
Тут задавал вопрос по поводу реальных термисторов. Их моделей. Много не соответствий в них с деташитными. Вот собирал такую для себя схему нагрева их.
Модель при нагреве изменяет свои параметры. С учетом конечно что термисторы не линейны в изменениях сопротивлений с диташитными они все равно не сходятся. А ведь дали реалные модели. Есть реальные модели как с положительным так и отрицательным ТКС. Так вот перед постановкой их в схему при моделировании надо обязательно посмотреть изменение его параметров от температуры корпуса. Просто ставим прибор и изменяем температуру. Включаем моделирование и делаем таблицу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.09.2018 в 16:16.
11.09.2018, 17:50
Сказал спасибо: 241
Точные модели у производителей.Я вот взял у ST НО
В ЭТОМ ПРИМЕРЕ не заработала,заменил с мультисима
похожим,показывает график..Который я ставил
у него 3 модели.С двумя.тремя и пятью выводами.
С уважением,Сергей.
12.09.2018, 09:24
Сказал спасибо: 827
Подбирал тут недавно эти модели термисторов. Схему надо было сделать одного термостабилизатора. Вот на этих реальных. Из десятка двух этих наименований в железе выбрал только по одному. Очень у них отличия ТКС даже у одного наименования. Да и все правильно в моделях сделали. Взяли приблизительную ТКС. А вообще советского производства терморезисторы куда лучше в выборе.
Лежит у меня мешок их разных наименований. Пригодны для работы до сих пор. Единственное здоровые они по габаритам. Может еще на хранение сказывается военн. приемка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2018 в 11:01.
16.09.2018, 14:04
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...привет всем..
..Саша, модель 561КП2 действительно не работает полностью...блин, давно её делал и исходника не осталось..
..сделаю заново..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
16.09.2018, 15:17
Сказал спасибо: 827
Володя привет ! Посмотри еще в этих кп моделях вот что еще. Сопротивление открытого канала при питании ее от мин до макс., что бы они реальные как в железе были. Сопротивление их меняется. И вообще хорошо бы если этот параметр можно было самому прописывать в редакторе на модель. Ну ты знаешь как чтобы изменять их отдельно при " заменить компонент" И еще просьба большая. Помнишь делали модели ЭСЛ. Ты мне скидывал их. Что то не сохранилась у меня тестовых файлов. Скинь если целы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2018 в 15:38.
16.09.2018, 15:49
Сказал спасибо: 21
...Саша посмотри файлы в архиве, это то что ты хочешь....или тебе надо spice файлы с расширением CIR..???
С уважением Vlad
16.09.2018, 16:14
Сказал спасибо: 21
..Саша ты выкладывал модель MAT03..!!...кто её делал..??..фигню ведь сделали по упаковки spice файла в корпус..
..вывод корпуса 4 никак не задействован в реальной микросхеме..
С уважением Vlad
16.09.2018, 16:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Давно уже на форуме эту модель в общем архиве была. И главное не от одного пользователя а от их компании. Там много всего было. Искать надо.
Вроде все работало.
А попробуй так 7 -к 6 -б 5 - эмм. (с.в.е) смотри на номера а про цифры на выводах забудь. Видимо или корпус они другой взяли или ошибка.
Сам ее не включал. Да полно этих согласованных дифф. каскадов в основной базе. На любой вкус.
А с ЭСЛ как раз что надо мне. Интересовала модель 500LP 116.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2018 в 16:46.
16.09.2018, 17:16
Сказал спасибо: 827
...... и в основной базе такая же несогласовка с корпусом. Может есть какой
планар.
Вот эти пары хорошо согласованы. В железе их применял.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.09.2018 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
