22.01.2021, 16:48
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 1,383 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Когда вы это утверждаете, вы имеете ввиду, что они есть (рабочие)? Вы недавно упоминали набор дарлингтонов ULN2003. Так вот - spice моделей не оказалось. Это по вашему не рабочие? Я для LTspice их делал сам. Я вас правильно понимаю?
Я про микросхемы ULN2003 говорил а не про модели. Да и не в теме Мультисима а в другой программе. Просто как увеличить ток цифровых выходов контроллеров. Так же применить индуктивные нагрузки через них. Но надо иметь ввиду что одни микросхемы имеют защитные диоды по выходу внутри, другие нет. Их несколько типов.
Вообщем для чего они и сделаны. И правильно вы пишите про Мультисим.
Их нет самих моделей в программе но есть их оболочки, они в зеленом цвете. Моделировать их нельзя при этом. Они стоят для выхода схемы на печать в программе. Когда вы выводите свою схему в печатку они появляются со своими дип размерами на печатной плате для дальнейшей разводки и коррекции. Можно и зеленую модель ставить в принципиальную схему и подводить к ней проводники для печатной платы. Тогда при экспорте схемы в Ultiboard все проводники сохраняться.
Теперь про двухзатворники в Мультисиме. Их несколько моделей для симуляции. Одна в индивидуальной базе. Она сейчас практически есть у всех.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2021 в 17:47.
22.01.2021, 18:39
Сказал спасибо: 162
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 149 сообщении(ях)
bordodynov
Можно ли сделать аналог КУ202Н из транзисторов.?
22.01.2021, 19:08
Сказал спасибо: 742
vrybel,
Вот у меня ссылка есть. Правда сам такого не делал ни в программе ни в железе.
Посмотри может пригодиться. Даже калькулятор расчета есть.
https://gyrator.ru/tiristor-analog
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
22.01.2021, 20:42
Сказал спасибо: 347
Сказали Спасибо 1,342 раз(а) в 997 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
bordodynov
Можно. Есть такие модели из транзисторов. Нужно только взять какую нибудь такую модель, сходную по статическим параметрам и подобрать параметры, определяющие быстродействия. Это tf и tr, а также cjc используя предельную скорость нарастания напряжения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.01.2021, 10:17
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Можно.
похоже, вы уже предоставляли нам модель 4-квадрантного симистора с разной чувствительностью. Так оттуда и извлечь частный случай, ибо работа и так приличная сделана была
23.01.2021, 10:30
Сказал спасибо: 347
Есть одна проблема с моделями советских тиристоров и симисторов. Я моделировал одну схему и воспользовался параметрической моделью. Параметры взял из справочников. Получил фиаско с параметрами из справочников. Схема заработала только когда взял лучшую чувствительность и быстродействие. Схема была радиолюбительская (не значит плохая). Это значит, что реальные параметры этих тиристоров (симисторов) лучше, ведь реально схемы работали и в погоне за процент выхода (количество годных) были установлены заниженные требования. Это привело к тому, что годными проходило и откровенное гавно.
Ps. Профессиональная схема должна быть рассчитана на худший случай справочных параметров и даже иметь запас.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.01.2021 в 10:33.
23.01.2021, 10:40
Сказал спасибо: 742
bordodynov,
Вы правы наши первые и старые что тиристоры или симисторы в железе конечно все говно. У них во первых большие отклонения по вкл. выкл. Подбор нужен. Потом при нагревании их они вообще могут быть неуправляемые. Либо запереться или обратный процесс. Вообщем если например димеры для эл. двигателей или ламп на них делать то можно. Да и то если где то в бытовой технике. А на производстве от них отказываються. Так же как и от твердотельных реле сделанных на них. Самое лучшее и надежное это как были реле и пускатели так они и будут всегда. Что то например выключил на реле и ты уверен что полная гальваническая развязка например по нагрузке.
Вот пример. Я давно лет 10 назад делал стаб переменного напряжения для работы одной установки.
Однофазный на 800w нагрузки и стабилизацией от 170в- 250в. Управление обмоток автотрансформатора шло через симисторы. Симисторы стояли на радиаторах. И что толку столько было либо залипаний вкл и выкл. симисторов во время работы. Симисторы даже выбирал которые работают на индуктивную нагрузку. Поработал он несколько недель. Потом переделал схему на релейное управление. Ни каких сбоев в работе. Вообщем сеть была не особенно стабильна и часто за день шло переключение на выход строго 220в.
Была еще у нас старая установка аргонной резки металла. Там вообще шкаф управления стоял с 800 амперными тиристорами нашего производства. Так мучения были с ней в плане обслуги. Где то тиристор не дай бог не выключился и взрыв его. Разлетался так что оставалась от него один блин. Там очень большой ток на дуге сварки. Вырезали из 400мм плит по толщине нержавейки круглые заготовки для последующей обработки. Сама установка при работе как реактивный двигатель по шуму. Специальный был у нас метало двор закрытый с большой вытяжкой вот там и стояла это чудо установка.
Вывыд один. В программах можно сделать тиристоры и симисторы и они будут работать. Учитывая что например Мультисим по умолчанию моделирует схемы с температурой окружающей среды 27 градусов. Там эта температура указана. В железе все по другому особенно если индуктивные нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2021 в 17:10.
25.01.2021, 22:12
Сказал спасибо: 191
k #1874 LTs
А такой результат не слабо получить?
25.01.2021, 23:09
Сказал спасибо: 347
Сообщение от tipa
k #1874 LTs
Вы скомпрометировали Мультисим и себя. Когда я рассчитывал генератор, я применял свою добавку, а именно паразитные параметры корпуса. Эти паразиты снижают частотные свойства транзисторы. Я умышленно сделал такой символ, который практически не заметен на схеме (чуть-чуть длиннее выводы транзистора).
Я не применял абсурдно малые ёмкости. Также я учитывал паразитное сопротивление, возникающее из-за скин эффекта. Я применял специальную программу расчёта индуктивности и паразитные параметры индуктивности.
Омическое сопротивление на постоянном токе может быть меньше сопротивления за счёт скин эффекта раз в 50 (на высоких частотах). Я брал провод диаметром 1.5 мм.
Вы показали себя дилетантом. Я вам сочувствую.
26.01.2021, 06:42
Сказал спасибо: 191
Ценю критику от гуру. Провести Вас не удалось. В модели из ваших закромов я выхолостил параметры в таблице Гуммель- Пуна
P.S.
Рано свою подпись изменил:"Дилетанты тоже имеют право на место под солнцем"
Последний раз редактировалось tipa; 26.01.2021 в 06:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
